Jericho Zgłoś #481 Napisano 1 Marca 2016 zakupiłem juz 3 oryginalne uszczelki w serwisie (96 PLN)To skromnie. Jeszcze pare lat i czesci przekrocza wartosc auta Trzeba bylo zrobic tak jak pisalem na forum, czyli zrobic uszczelke pod nawiew z pianki ocieplajacej do rur - taka szara. U mnie patent sprawdzil sie w 100%, a i tak tego nie widac, bo jest schowana pod obudowa. - - - - - aktualizacja - - - - - funky_dude - jesteś pewien, że woda nie dostaje się poprzez blachy od el.szyb w drzwiach?Sadze, ze wszelkie mozliwe przyczyny zalewania paszteta woda zostaly juz opisane na forum. Wystarczy poczytac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariano2004 Zgłoś #482 Napisano 1 Marca 2016 (edytowane) funky_dude ta pierwsza uszczelka jest taka zwykła gąbka, która jest w srodku podstawy filtra przeciwpyłkowego. nie wiem po co ona tam jest, raczej nie spełnia robi uszczelniającej przed wodą, tylko ma za zadanie wypełnić lukę miedzy plastikową podstawą, a ścianą grodziową(tak mi sie przynajmniej wydaje) Ale jak jest przewidziana to ją zakupiłem Panowie dalej nie wiem czy te uszczelki starczą czy potrzebny jest jeszcze tam silikon ?????? z tego co przymierzałem te uszczelki to za bardzo nie ma tam miejsca na silikon, no chyba ze na upartego. Chciałbym tylko wiedzieć czy fabryka tez dawała silikon czy tylko te uszczelki i koniec. Może coś wiecej w ETCE będzie pisać na ten temat? Edytowane 1 Marca 2016 przez mariano2004 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #483 Napisano 1 Marca 2016 Sadze, ze wszelkie mozliwe przyczyny zalewania paszteta woda zostaly juz opisane na forum. Wystarczy poczytac. Ja to wiem, ale w większości przypadków za mokre dywany odpowiadają właśnie te blachy w drzwiach... Według mnie kolega funky_dude szuka nie tam gdzie trzeba - - - - - aktualizacja - - - - - Chciałbym tylko wiedzieć czy fabryka tez dawała silikon czy tylko te uszczelki i koniec.Może coś wiecej w ETCE będzie pisać na ten temat? Nie, fabryka nie dawała silikonu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #484 Napisano 2 Marca 2016 Po pierwsze nie dawajcie sylikonu , bo ten w połączeniu z wodą i wilgocią narobi więcej szkody niż pożytku . Też miałem problemy z wodą w drugim passacie + całej operacji był taki że i tak zmieniałem wnętrze z jasnego na czarne więc miałem wsio wymontowane , zamiast sylikonu użyłem czarnego uszczelniacza dekarskiego , dostępny w castoramie , wszystkie blachy drzwi + obudowa filtra , komputera , linka od maski zostały właśnie nim uszczelnione , drugi rok spokój z wodą w aucie . 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cardriveros Zgłoś #485 Napisano 7 Marca 2016 U mnie prawdopodobnie leje się woda przez obudowę komputera i fitra przeciwpyłkowegozakupiłem juz 3 oryginalne uszczelki w serwisie (96 PLN) 8D1 907 619 3B0 819 211 8D0 819 165 B i teraz mam pytanie czy oprócz tych uszczelek tam jeszcze gdzieś idzie silikon? czy tylko same uszczelki. uszczelki są piankowe i zastanawia mnie czy zatrzymają wodę. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: 20160226_133242.jpg Wyświetleń: 50 Rozmiar: 44.8 KB ID: 142014Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: 20160227_141518.jpg Wyświetleń: 50 Rozmiar: 177.8 KB ID: 142015Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: 20160227_141523.jpg Wyświetleń: 48 Rozmiar: 168.6 KB ID: 142016 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: 20160227_141535.jpg Wyświetleń: 49 Rozmiar: 177.4 KB ID: 142017Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: 20160227_141541.jpg Wyświetleń: 48 Rozmiar: 189.8 KB ID: 142018Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: 20160301_140603.jpg Wyświetleń: 45 Rozmiar: 53.5 KB ID: 142019 mariano2004 być może temat nieaktualny, ale w moim przypadku jak pytałem w serwisie to akurat od ręki mieli też tą gąbkową (która akurat nie jest potrzebna) i jak poznałem cenę (ok. 45-48PLN) to się zastanowiłem nad rozwiązaniem "alternatywnym", bo uszczelka która puszcza wodę do środka jest wylana z pianki poliuretanowej w obudowie. Sprawdziłem cenę całego wlotu/obudowy filtra i to było 50-60PLN za nową u kolegi maciejek z forum. Ta piankowa uszczelka trafia na środek wywiniętej krawędzi blachy otworu w półce podszybia. Co ciekawe obudowa ma komplet uszczelek (tą gąbkową uszczelkę już przyklejoną...) Ta uszczelka, którą pokazujesz na zdjęciu w kształcie podstawy obudowy filtra jakby uszczelniała po zewnętrznej stronie otworu, u mnie takiej nie było. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #486 Napisano 8 Marca 2016 Mirek przerabialem ten temat z przeciekajacym podszybiem. Zwyczajnie zakładasz nowe uszczelki i skrecasz całość.Oczywiście warto najpierw udroznić odpływu i wszystko osuszyć. Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariano2004 Zgłoś #487 Napisano 8 Marca 2016 Mirek przerabialem ten temat z przeciekajacym podszybiem. Zwyczajnie zakładasz nowe uszczelki i skrecasz całość.Oczywiście warto najpierw udroznić odpływu i wszystko osuszyć. Powodzenia. Dokładnie Marek, ja zrobiłem to samo nowe uszczelki z serwisu i test wody zaliczony. wszystko szczelne;) jestem zadowony. mam nadzieje ze wytrzymają dobre kilka lat:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariusz00-82 Zgłoś #488 Napisano 10 Maja 2016 Witam. Jestem posiadaczem VW Passata b5 z 2002 roku od pewnego czasu obserwuję, iż na podłodze pod nogami kierowcy stoi woda.W czasie deszczu zauważyłem że woda dostaje się przez dwie dziurki widoczne na zdjęciu. Jak myślicie którędy ta woda tam się dostaje. [ATTACH=CONFIG]144593[/ATTACH ] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekN Zgłoś #489 Napisano 29 Czerwca 2016 dam tez tutaj. z wykładziną tez mam problem tzn nie tyle problem ale na razie rozbebeszyłem tył samochodu powywijałem ile sie dało, popodpierałem i jeżdze bez tylnych foteli, pousuwałem z podwozia te gumowe zaślepki żeby woda spłynęła, zobacze czy to wystarczy, w razie czego będę demontował przednie fotele i wyjmował cała wykładzinę, ona sama w sobie to pikus , gorzej z tym filcem który jest pod spodem, chłonie wode jak gąbka mam nadzieje ze tylna część dna samochodu jest niżej niz przód i siła grawitacji woda zejdzie w te rejony co do przyczyny zalania: u mnie to ewidentnie uszczelki wewnątrz drzwi, na złość wszystkie cztery puszczały, robiłem próbe wody lejąc z wiadra po szybach i ciekło odpływ pod akumlatorem miałem drożny, obudowa filtra powietrza jest ok, linka klapy też w porządku tzn ta uszczelka na granicy kabiny i przestrzeni silnika robota poszła szybko i sprawnie, demontaż tapicerki nie jest kłopotliwy ale bez wskazówek innych użyszkodników z forum z pewnościa bym sobie nie poradził, całośc prac zajęła mi ok 3 godziny, a jestem amatorem jesli chodzi o prace przy samochodzie - wkręt przy podświetleniu dołu drzwi - dwa wkręty w uchwycie - kilka zatrzasków dookoła - linka od klamki - kostki z głośników i automatyki - całość należy lekko unieść do góry aby wysunąć górną część tapicerki drzwi z listwy pod szybą zrobiłem w ten sposób ze wewęntrznej blachy drzwi nie demontowałem tylko poluzowałem na śrubach mocujących i pomiędzy nie wsunąłem uszczelkę gumową (taka wąska coś a'la do okien o szer 5 mm - 10 zł), lekko dokręciłem śruby i dopiero w szczelinę wpuściłem uszczelniacz na bazie gumy (taki do obróbek blacharskich za 15 zeta), następnie dokręciłem śruby i wszystko objechałem najlepszym narzędziem jakim jest palec wskazujacy żeby elegancko leżało, wyglądało i zatkało wszelkie szpary po próbie wody zamontowałem tapicerke na powrót mam nadzieje na pozbycie sie problemu wody w aucie dam znac co i jak po nastepnych deszczach dziekuje za pomoc pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #490 Napisano 1 Lipca 2016 Pacjent to B5 sedan , przedlift posiadający szyberdach . Wczoraj po dość mocnej ulewie mokre jest siedzenie kierowcy , jest to już drugi raz , pierwszym razem myślałem że nie domknąłem drzwi .... No ale po wczorajszym deszcze już wiem że nie w tym problem i drzwi były domknięte . Dywanik itp wszystko suche , jedynie fotel kierowcy... miał ktoś taką sytuacje ? Gdzie szukać przyczyny ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #491 Napisano 1 Lipca 2016 Kanały odprowadzające wodę z szyberdachu,uszczelki szyberdachu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi1011 Zgłoś #492 Napisano 27 Lipca 2016 Witam, potrzebuję zlikwidować nieszczelność przy komputerze na podszybiu ponieważ woda mi podcieka na dywanik kierowcy, i teraz moje pytanie, czy jak odepnę komputer to nic się nie rozprogramuje, proszę o odpowiedź z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #493 Napisano 27 Lipca 2016 Nic się nie rozprogramuje,Najlepiej odepnij wcześniej akumulator. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi1011 Zgłoś #494 Napisano 27 Lipca 2016 ok, dzięki za informację Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pele Zgłoś #495 Napisano 31 Lipca 2016 witam,mam pytanie gdzie wychodza odplywy z szyberdachu w tylnych slupkach?pozd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #496 Napisano 31 Lipca 2016 witam,mam pytanie gdzie wychodza odplywy z szyberdachu w tylnych slupkach?pozd Chyba w tylnych nadkolach . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #497 Napisano 31 Lipca 2016 W B3 wychodziły w tylnych nadkolach, w B5 będzie podobnie jak pisze Wojtek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisek508 Zgłoś #498 Napisano 5 Sierpnia 2016 Panowie ręce mi już opadają aktualnie nie mogę dostać się do auta z powodu połamanej nogi jednak brat jeżdżący autem stwierdza że woda leje się wszędzie. Co zrobiliśmy do tej pory; wymiana uszczelek i dodatkowe uszczelnienie obudowy filtra przeciwpyłkowego, uszczelki pod komputerem. Woda jednak leci dalej albo to pozostałości nie wiem podczas skręcania w lewo lub w prawo woda leci na nogi.... Zrobiłem jakieś zdjęcia wygląda to tak; Cóż to może być? wcześniej jak włączyło się nawiew to chlapało wodą z kratek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadi Zgłoś #499 Napisano 6 Sierpnia 2016 Witam. U mnie również pojawiła się woda w aucie... mnóstwo wody. Udrożniłem chyba wszystkie odpływy, zauważyłem że woda dostaje się przy uszczelkach i to we wszystkich czterech drzwiach Na zdjęciach widać o które miejsca chodzi. Czy ktoś potrafi mi odwiedzić czy wystarczy wymienić uszczelki czy może jest jakaś inna przyczyna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #500 Napisano 6 Sierpnia 2016 Trzeba ściągnąć tapicerki i uszczelnić połączenie blachy z drzwiami, bo pewnie tam się uszczelki porkuszyły i woda cieknie do środka. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
