cind12 Zgłoś #401 Napisano 20 Sierpnia 2014 (edytowane) Chodziło mi o wiązkę na zgięciu miedzy drzwiami a nadwoziem. Jak zdejmiesz tapicerkę sprawdź czy dochodzi tam + i minus do silniczka jak są to może miedzy przełącznikiem a silniczkiem jest kabel walnięty lub tez może sam przełącznik jest uszkodzony. Trzeba by po kolei posprawdzać. Najlepiej zacznij czy jest + i minus przy silniczku od szyb Później musisz kontrolka sprawdzić czy z przełącznika wychodzi napięcie jak naciśniesz przy przełączniku od szyb żeby szyba się opuściła. Sprawdź jak rozbierzesz boczek od kierowcy pod deska tam jest parę wtyczek może tam coś nie łączy lub wiązka zgniła gdzieś. Edytowane 20 Sierpnia 2014 przez cind12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slawek189 Zgłoś #402 Napisano 24 Sierpnia 2014 Dzisiaj była ulewa i gdy wszedłem po niej do samochodu to zauważyłem mokry dywanik gumowy, zajrzałem pod niego i pod pedałem gazu była woda.... od strony drzwi sucho. Skąd ona mogła się wziąć? Udrożniłem gumę pod akumulatorem, komputerem. Uszczelniłem linkę od maski i sprawdziłem obudowę filtra. W deszcz nie jechałem, samochód stał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cind12 Zgłoś #403 Napisano 25 Sierpnia 2014 Są 2 odpływy wody 1 pod aku drugi pod servem z reguły przez sterownik woda dostaje się jak spływy są zatkane kiedyś ktoś tu pisał na forum ale nie pamiętam gdzie to dokładnie było ze tamtędy tez się woda dostawała chyba obok serwa gdzieś tam jest jakaś guma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #404 Napisano 25 Sierpnia 2014 Dzisiaj była ulewa i gdy wszedłem po niej do samochodu to zauważyłem mokry dywanik gumowy, zajrzałem pod niego i pod pedałem gazu była woda.... od strony drzwi sucho. Skąd ona mogła się wziąć? Udrożniłem gumę pod akumulatorem, komputerem. Uszczelniłem linkę od maski i sprawdziłem obudowę filtra.W deszcz nie jechałem, samochód stał. To jeszcze pozostało Ci sprawdzić moduł komfortu czyli styki lutowane i czy nie gnije. Do niego często dostaje się woda po takich ulewach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siwy_223 Zgłoś #405 Napisano 25 Sierpnia 2014 Dzisiaj była ulewa i gdy wszedłem po niej do samochodu to zauważyłem mokry dywanik gumowy, zajrzałem pod niego i pod pedałem gazu była woda.... od strony drzwi sucho. Skąd ona mogła się wziąć? Udrożniłem gumę pod akumulatorem, komputerem. Uszczelniłem linkę od maski i sprawdziłem obudowę filtra.W deszcz nie jechałem, samochód stał. sprawdź drzwi i odpływy w nich, może lecieć po blasze - poszukaj na forum w temacie są opisane wszystkie możliwe źródła przecieków...niekoniecznie leje się ze ściany grodziowej... A uszczelniłeś przejście na przewody pod puszką komputera? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slawek189 Zgłoś #406 Napisano 25 Sierpnia 2014 sprawdź drzwi i odpływy w nich, może lecieć po blasze - poszukaj na forum w temacie są opisane wszystkie możliwe źródła przecieków...niekoniecznie leje się ze ściany grodziowej...A uszczelniłeś przejście na przewody pod puszką komputera? Te gumy pod aku i serwem to miesiac temu wyjalem aby zapewnic jak najlepszy odplyw. Mialem niezalozona uszczelke linki maskk do konca - ale ta ulewa zweryfikowala, ze to cos innego. Pod komputerem nic nie uszczelnialem, czy konieczne jest zdjecke podszybia i odkrecenia komputera? Co do drzwi to sprobuje, bo dzisiaj jak sprawdzilem to znowu przod, tyl mokry kur... A miesiac temu ladnie wysuszylem, kable idace do modulu ogarnalem a teraz jak sobie pomysle, ze znowu tam jest basen to krew mnie zalewa. Jak sprawdzic szczelnosc drzwi na szybko? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciekRP Zgłoś #407 Napisano 25 Sierpnia 2014 (edytowane) Te gumy pod aku i serwem to miesiac temu wyjalem aby zapewnic jak najlepszy odplyw. Mialem niezalozona uszczelke linki maskk do konca - ale ta ulewa zweryfikowala, ze to cos innego. Pod komputerem nic nie uszczelnialem, czy konieczne jest zdjecke podszybia i odkrecenia komputera? Co do drzwi to sprobuje, bo dzisiaj jak sprawdzilem to znowu przod, tyl mokry kur... A miesiac temu ladnie wysuszylem, kable idace do modulu ogarnalem a teraz jak sobie pomysle, ze znowu tam jest basen to krew mnie zalewa. Jak sprawdzic szczelnosc drzwi na szybko? Otwórz drzwi, zdejmij tapicerkę. To wystarczy. Lej na szybę (od zewnątrz) wodę z wiadra, ale tak solidnie. Powtórz kilka razy, żeby mieć pewność. Popatrz na wewnętrzną stronę, jeżeli woda wypływa spod blachy, to masz zlokalizowany przeciek. Powodzenia. M. Edytowane 25 Sierpnia 2014 przez MaciekRP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #408 Napisano 25 Sierpnia 2014 Pod komputerem nic nie uszczelnialem, czy konieczne jest zdjecke podszybia i odkrecenia komputera?Tak, konieczne. Zrób raz, a porządnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #409 Napisano 26 Sierpnia 2014 Jak sprawdzic szczelnosc drzwi na szybko? Wystarczy, że otworzysz szeroko drzwi i obficie będziesz lał na szybę wodę. Zauważysz jak leci woda między boczkiem a drzwiami. No chyba, że jest szczelnie to nic nie będzie leciało. Drugi sposób to wystarczy że zajrzysz między dolną część drzwi czyli między tapicerkę. Jest tam wystarczająca szczelina żeby zobaczyć czy są ślady zaschniętego brudu po wodzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djsaibix Zgłoś #410 Napisano 2 Września 2014 Witam koledzy Wykorzystam filmik użytkownika Frankoo z tego forum. Pisał on o wodzie w pasacie ale żaden mu nie pomógł, a mam identyczny problem co on. Mam szyber dach, jak leje wodę na niego to właśnie woda wypływa przez te dziurki co widać na filmie. Co może być przyczyną? Czemu woda właśnie tam się zbiera, nie powinna mieć jakiegoś ujścia? Z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #411 Napisano 2 Września 2014 zemu woda właśnie tam się zbiera, nie powinna mieć jakiegoś ujścia? Od szyberdachu idą rurki, które odprowadzają wodę przez słupki na zewnątrz pojazdu. Może są zapchane lub spadają i woda nie spływa na zewnątrz? W golfie miałem podobnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djsaibix Zgłoś #412 Napisano 2 Września 2014 tak wiem że są rurki, odchyliłem część podsufitki i tam jest łączenie rynienki szyberdachu z rurką. Rozczepiłem w tym miejscu, przedmuchałem i wyszło że jest drożne. Jest tam dalej jeszcze jakieś łączenie? Gdzie na zewnątrz auta dokładnie wychodzi na rurka bo odkręciłem nadkole i jej nie widzę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #413 Napisano 2 Września 2014 (edytowane) Gdzie na zewnątrz auta dokładnie wychodzi na rurka bo odkręciłem nadkole i jej nie widzę? wychodzi na zewnętrzną stronę słupka przez taką małą okrągłą gumową tulejkę. Widoczna jest po otworzeniu drzwi na słupku- kolor czarny Edytowane 2 Września 2014 przez 77Marek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djsaibix Zgłoś #414 Napisano 2 Września 2014 Dzięki bardzo okazało się że rurka odprowadzająca wyleciała z tej gumy w słupku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
davidgm Zgłoś #415 Napisano 13 Września 2014 Witam pytanko co to za wezyk przy rurkach co ida do nagrzewnicy podobny jak od spryskiwaczy nie zaslepiony z jednej strony??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #416 Napisano 13 Września 2014 Witam [ATTACH=CONFIG]123355[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]123356[/ATTACH] pytanko co to za wezyk przy rurkach co ida do nagrzewnicy podobny jak od spryskiwaczy nie zaslepiony z jednej strony??? Moze pozostalosc po poprzednim akumulatorze - wezyk od odpowietrzenia i wentylacji aku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #417 Napisano 13 Września 2014 Witam [ATTACH=CONFIG]123355[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]123356[/ATTACH] pytanko co to za wezyk przy rurkach co ida do nagrzewnicy podobny jak od spryskiwaczy nie zaslepiony z jednej strony??? Tak dokładnie to weżyk odpowietrzający akumulator. Rdza to efekt błota i wody zbierajacej się pod akumulatorem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luki23 Zgłoś #418 Napisano 13 Września 2014 Moze pozostalosc po poprzednim akumulatorze - wezyk od odpowietrzenia i wentylacji aku. Dokładnie ta rurka powinna być zakończona kolankiem i kolanko wchodzi w akumulator,powinna być w nim dziurka i wszystko tworzy całość.a Co do wody w aucie znajomy miał ostatnio wody po kostki, winna temu była rurka odprowadzająca wodę z szyberdachu była zapchana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
weak_michael Zgłoś #419 Napisano 21 Września 2014 Posprawdzać uszczelki w drzwiach i chyba tyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek921 Zgłoś #420 Napisano 21 Września 2014 Witam. Problem występuje u mnie od "jakiegoś czasu". Tylko od strony pasażera z przodu. Na dywaniku zbiera się woda... czasem już jak wsiadam do auta jest mokro. Czasem jak ruszę, to zaczyna cieknąć pod głośnikiem. Pod akumulatorem odpływy drożne. W drzwiach pasażera ze spodu też wyglądają na drożne. Jakieś rady?? Z góry bardzo dziękuję!!! Mam to samo u siebie niestety Ściągałem płat drzwi na którym trzyma się silnik od opuszczania szyby i wg mnie to prawdopodobnie tamtędy ciekło bo uszczelka w rogu gdzie jest głośnik była postrzępiona i cała mokra. Uszczelniłem to i jak na razie obserwuje i mam nadzieję, że problem zniknie. Bo u mnie był zaciek tylko na tym plastiku osłony progu, a uszczelka drzwi była sucha, tylko boczek drzwi był lekko wilgotny przy głośniku. Także zrzucaj boczek i uszczelnij na nowo cały dół blachy i chyba to pomoże, przynajmniej mam taką nadzieję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
