kazio
Woda w samochodzie
Czyżby nikt nie był w stanie pomóc?
Może znowu wybrałem nieodpowiedni dział :)
jedyne co przychodzi mi na myśl to gdzieś uszczelka w drzwiach....jak masz sucho obecnie w tych okolicach co wspominałeś to przy zamkniętych drzwiach polej bardzo dużą ilość wody z góry na drzwi tak jakby na łączeniu z dachem i obserwuj. Jak nic nie da to jeszcze test na polanie wody po szybie i czy gdzieś bokiem ta woda nie ucieka ( ale mogę się mylić bo wątpię czy aby poszła na okolice pasa ta woda- spróbować można)
Witam ;)
Jako że w ojca passacie zaczeła się dostawać do środka woda, postanowiłem wybebeszyć cały środek i zrobić z tym porządek.
W tym przypadku lało się z uszczelek drzwi przednia i tylna prawa strona (uszczelnione sylikonem uniwersalnym czarnym) jak i z zapchanych odpływów pod akumulatorem i serwem (usunąłem całkiem te odpływy). Zauważyłem również stojącą wodę po stronie puszki komputera pod maską a za jakiś czas do środka od strony kierowcy spływała sobie tam woda, uszczelniłem również tą gumkę wkoło linki od podnoszenia maski, i pozostało jeszcze kupić i wymienić tą uszczelkę pod komputerem, a może da się ją w jakiś prosty sposób zastąpić? Jak tak to podpowiedzcie co kupić. Ostatnia sprawa która mnie trochę zmartwiła to to że w tej puszce komputera (foto zapożyczone ze strony pierwszej)
Znajdował się olej ;/ i teraz mam do was pytanie czy ktoś ma jakiś pomysł jak on się tam dostał?! I z kąd?? Miał ktoś podobny przypadek?
Z góry dzięki za wskazówki ;)
Jak ja u siebie rozwiązywałem problem z wodą dzwoniłem do ASO z pytaniem po tą uszczelkę ale niestety samej nie kupisz jedynie z tą częścią do której jest przymocowana koszt ok 70 zł.
Jeżeli nadaję się Twoja uszczelka do wymiany to w miejsce starej użyj dużej ilości silikonu (najlepiej przeźroczysty - nie szpeci to później jak spojrzysz pod maskę ), ja użyłem akurat dekarski silikon dodatkowo na tą uszczelkę bo o dziwo u mnie była w bdb stanie:)
A ten olej to dziwne... o ile to na pewno olej może po prostu tak syf się zebrał z pracujących po szybie wycieraczek...:hmm
Wyczyść konkretnie i obserwuj za jakiś czas czy znowu się pojawi
Ktos go przed toba tam zostawil
Mi wyglądało to na olej, a co do tej uszczelki to nie jest ona popękana ani nic takiego, więc może faktycznie nałożę na nią jeszcze sylikonu i powinno być ok ;)
Daj silikon i będzie :ok
Co do oleju-nie jest on fizycznie w stanie sam się tam dostać bo niema skąd ;)
Ktoś mu pomógł :hyhy
Wszystko (mam nadzieje) uszczelnione + zamówione nowe podszybia od 3bg. Jutro powinny dojść ;)
Jak dojdą to montuje i leje wodą na całe auto i będzie wiadomo czy to już koniec z przeciekami czy jeszcze nie...
gdzie zamawiałeś podszybia i jaka cena? Co do oleju to starsze tdi nie mialy czujnika ciesnienia w dolocie tylko był węzyk podpiety pod kompa i wtedy jesli wezyk bylby dziurawy to olej moze znalezc sie w obudowie kompa ale innej mozliwosci nie ma.
Ja w ASO w Warszawie płaciłem 97.19 zł bez obaw o przesyłkę itp bo odbierałem osobiście
Edytowane przez pavvlo1988
To wąskie zamawiałem na allegro za 90zł orginalne nowe. A to szerokie udało się kiedyś kupić na allegro za 20zł + wysyłka.
Panowie - tak żeby nie zakładać nowego tematu - podpowiedzcie jaki silikon kupić do uszczelnienia tej blachy w drzwiach ? Wszystkie "zwykłe" silikony mają jakieś octy,które mogą powodować rdzewienie.
Pytam,bo muszę uszczelnić blachę z drzwiami,bo zaczyna mi się tamtędy dostawać woda.
Ja uszczelniłem to Silikonem bezbarwnym za 14zł poszłem do meblowego i w dziale łazienki znalazłem silikon bezbarwny,odporny na wode, mam pistolet wiec z nałożeniem nie było problemu i problem z woda znikł która dostawała sie na uszczelki w drzwiach i progach a z nich do wnętrza auta. ja jeszcze miałem problem z korkami odpływowymi chyba tak sie nazywa , na spodzie auta nyły sparciałe a jednego nie było wogóle wziąłem wyciagnąłem te gumowe zatyczki i zakleiłem żywicą oczysciłem w koło z nalotu rdzy i w środku auta pomalowałem podkładem a od spodu barankiem i teraz już pół roku i wody w aucie brak, a miałem sporo po deszczu jak przejechałem to nogi można było myć
Ale ten silikon na pewno "capi" octem.
Uszczelka okienna P i silikon wykonczeniowy w castoramie za ok 15 zl tubka, do pokrycia tylko laczenia nowej uszczelki ze stara.
Witam.
Od zimy mam problem ze stojącą wodą z tyłu za fotelem kierowcy. Miesiąc temu wyczyściłem wszystkie kanały odpływowe te pod maską. Usunąłem zaślepkę pod serwem. Dodam że nie było tam dużo syfu i odpływ pod akumulatorem przed czyszczeniem normalnie przepuszczał wodę. Woda dalej stoi. Uszczelki w drzwiach szczelne, wykładzina jest tylko mokra z tyłu. Pod fotelem kierowcy nad modułem komfortu sucha. Po bokach też sucha. Słupek suchy. Już nie mam do tego siły. Poradzicie coś?
B5 FL 2003 Kombi
Poradzicie coś?
Uszczelka pod obudowa filtra kabinowego - sprawdzana byla?
Ale w twoim przypadku to nie bedzie ona.
Cos od strony kierowcy nie domaga.
Uzywasz CB?
Korki odplywowe pod spodem auta?
Najlepiej to podniesc dywan i polookac.
A masz szyberdach? Może tam są kanały zapchane (idą słupkiem A i C).
Ale powiem Ci, że takiej sytuacji to ja jeszcze nie widziałem w żadnym aucie. To jest istny potop.
Może jakaś dziura w podłodze?
Uzywasz CB?
Wydaje mi się że to nie uszczelka pod kabinowym, ponieważ woda jest z lewej strony za siedzeniem. Reszta jest suchutka.
Nie używam CB. Jak podnieść dywanik ? W piątek będę zmieniał wnętrze na skóry to będę miał lepszy dostęp do podłogi. Tylko jak ten dywan podnieść...
Nie mam szyberdachu. W podłodze nie ma żadnej dziury. Wszystko jest okej. Nie mam już siły do tego...
A sprawdziłeś blachy na drzwiach? Spod nich tak sprytnie cieknie, że czasami nie sposób się kapnąc, a woda jest :)
