tauka Zgłoś #241 Napisano 16 Lipca 2013 Ja już tydzień walcze z woda. Uszczelniłem linke to otwierania maski, ale ciekło dalej. Po kilkudniowych oględzinach, okazało sie że cieknie poprzez zaslepki otworów,które sa pomiędzy serwem a komputerem. Tyle że jest do nich słaby dostep, bo sa przysłonięte czesciowo serwem (nie wiem jak u was z wielkościa serwa, bo ja mam automata). Spróbowałem od wewnątrz, jednak tam też dojście jest lipne. i troszke saczy, jak leje wężem bezposrenio na nie. Już sobie chyba dam spokój, bo mam auto tudzień, a jak na razie to więcej stoi i przy nim grzebie, niż jeżdże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matezzzz Zgłoś #242 Napisano 16 Lipca 2013 Ja już tydzień walcze z woda. Uszczelniłem linke to otwierania maski, ale ciekło dalej. Po kilkudniowych oględzinach, okazało sie że cieknie poprzez zaslepki otworów,które sa pomiędzy serwem a komputerem. Tyle że jest do nich słaby dostep, bo sa przysłonięte czesciowo serwem (nie wiem jak u was z wielkościa serwa, bo ja mam automata). Spróbowałem od wewnątrz, jednak tam też dojście jest lipne. i troszke saczy, jak leje wężem bezposrenio na nie. Już sobie chyba dam spokój, bo mam auto tudzień, a jak na razie to więcej stoi i przy nim grzebie, niż jeżdże. Ja też mam Automat i wezmę pod uwagę twoje sugestie - w piątek wziąłem urlop i jadę do ojca na warsztat i mam zamiar od rana rozkręcić komputer,uszczelkę od linki klapy, tapicerki drzwi prawa/lewa i uszczelnię tą blachę, zobacze raz jeszcze odpływ od klimy oraz filtr i mam nadzieję że powiem Veni, vidi, vici Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #243 Napisano 17 Lipca 2013 Jakiś sukces jest. Tak wode lałem na podszybie, że nie nadazala odpływac, a w środku sucho. Teraz czekamy na deszcz, i zobaczymy, czy gdzies więcej nie cieknie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matezzzz Zgłoś #244 Napisano 17 Lipca 2013 Jakiś sukces jest. Tak wode lałem na podszybie, że nie nadazala odpływac, a w środku sucho. Teraz czekamy na deszcz, i zobaczymy, czy gdzies więcej nie cieknie Rozumiem że sukces jest po tym jak zatkałeś te zaślepki za serwem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mich_nicki Zgłoś #245 Napisano 17 Lipca 2013 Cześć, Krótko i treściwie - Passat B5 1999r. 1.9 TDI 115KM - dostaje się woda pod wykładzinę od strony kierowcy (przy pedałach). Wydaje się, że woda leci z komory silnika - ale nie wiem jak dokładnie zlokalizować miejsce. Woda musi bardzo delikatnie się sączyć bowiem nie jest to kałuża pod dywanikiem tylko zawilgocenie, jednak wyrządziła sporo szkód w elektronice. Czy Słyszałeś może o jakimś miejscu przez które zwykle dostaje się woda? Nadmienię, że wróciłem właśnie od blacharza - powiedział, ze nie szukał za intensywnie, jednak nie widział, aby woda w ogóle się dostawała. Przyjechałem do domu i faktycznie - z wierzchu dywanik suchy. Ale zdjąłem listwę i podniosłem dywanik - i przy pedałach dywanik od spodu jest wilgotny. Dramat! Ps. Na podszybiu przy aku nie gromadzi się woda - odpływy są drożne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fonckii Zgłoś #246 Napisano 17 Lipca 2013 Mam ten sam model, 115 atj. Z wodą walczę od dwóch tygodni: miałem kałuże z tyłu pod nogami pasażera, i trochę na kanapie tylnej. Chyba miałem nie do końca zamknięte okno. Musiałem podnieść podłogę, aby osuszyć, wspomagałem się farelką. Już mam dosyć tej wody i ręce mi opadają. Uszczelki w podłodze zalałem silikonem od góry, od dołu chcę czymś dekarskim posmarować wszystkie, odpływy pod aku i serwo drożne, a jak lałem dzisiaj wężem na podszybie, to mi naleciało ze dwa litry pod nogi kierowcy. Moduł komfortu chyba nie ucierpiał, ale jak miałem ściągnięte plastiki pod kierownicą, to zauważyłem, że woda ładnie sobie poleciała po całej elektryce. Na szczęście miałem aku poza autem. Uszczelka od linki maski na swoim miejscu i wygląda dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
css Zgłoś #247 Napisano 18 Lipca 2013 Ps. Na podszybiu przy aku nie gromadzi się woda - odpływy są drożne. Sprawdzałeś czy czasem nie masz sparciałej gumy przy lince od maski ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mich_nicki Zgłoś #248 Napisano 18 Lipca 2013 css - nie nie sprawdzałem tego, ale jak tylko wrócę do domu to zobaczę. Poradzono też dzisiaj, abym zobaczył, czy nie leci z miejsca w którym przewiercano się przy zakładaniu alarmu. Muszę zatem zlokalizować miejsce linki od maski oraz gdzie idą przewody od alarmu. Dam znać, a jeśli się uda to porobię zdjęcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mich_nicki Zgłoś #249 Napisano 18 Lipca 2013 (edytowane) Stoczyłem dziś nierówną walkę i takie wnioski: - woda dostaje się między metal a dywanik płynąc po tej części metalu na którą kierowca opiera lewą nogę, - woda dostaje się najprawdopodobniej z podszybia - uszczelka pod komputerem (wyglądała nie najlepiej) albo tak jak napisał Baskecior - przez uszczelnienie linki. Jutro zatem jadę po uszczelkę pod kompa. Czy mogę kupić też tą gumę do linki? Wolę wymienić na na zapas, a po wymianie jeszcze uszczelnić to silikonem Dziwna sprawa też, bowiem po laniu wodą - woda pojawiła się pod śrubą - ta najbardziej skorodowaną na 1 zdjęciu. Tak jakby dostawała się spod podłogi; to jednak nie jest możliwe? Załączam też zdjęcia z tego, jak to tragicznie wygląda. Edytowane 18 Lipca 2013 przez mich_nicki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #250 Napisano 18 Lipca 2013 (edytowane) Cytat Zamieszczone przez tauka Zobacz postaJakiś sukces jest. Tak wode lałem na podszybie, że nie nadazala odpływac, a w środku sucho. Teraz czekamy na deszcz, i zobaczymy, czy gdzies więcej nie cieknie Rozumiem że sukces jest po tym jak zatkałeś te zaślepki za serwem ? Dokładnie. zaslepki zasmarowane od środka i na tyle ile był dostep bez ściągania serwa od zewnatrz. Około 30 minut lania wody zarówno po szybie jak i bezpośrednio na podszybie i w aucie susza. Czekam jeszcze ze skladaniem na jakiś deszcz, żeby zlokalizowac inne miejsca przeciekania, badź ogłosic wygraną. Stoczyłem dziś nierówną walkę Jutro zatem jadę po uszczelkę pod kompa. Czy mogę kupić też tą gumę do linki? Wolę wymienić na na zapas, a po wymianie jeszcze uszczelnić to silikonem rzeczywiście średnio to wygląda. Do uszczelniania polecam środek Boll. Bardzo ładnie uszczelnia. Edytowane 18 Lipca 2013 przez tauka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matezzzz Zgłoś #251 Napisano 19 Lipca 2013 Dokładnie. zaslepki zasmarowane od środka i na tyle ile był dostep bez ściągania serwa od zewnatrz. Około 30 minut lania wody zarówno po szybie jak i bezpośrednio na podszybie i w aucie susza. Czekam jeszcze ze skladaniem na jakiś deszcz, żeby zlokalizowac inne miejsca przeciekania, badź ogłosic wygraną./QUOTE] A gdzie dokładnie są te uszczelki pod serwem bo zaraz jadę walczyć z wielką wodą w aucie będę tylko dostępny na mobile forum ( dzięki inżynierom za smartphone) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #252 Napisano 19 Lipca 2013 Jak się kończy servo w stronę komputera to na tej pionowej ściance są dwie takie gumowe korki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matezzzz Zgłoś #253 Napisano 19 Lipca 2013 (edytowane) Koledzy Właśnie skończyłem walkę z wodą w dniu dzisiejszym od 8 do 18 Zrobione Odpływ klimy - sprawdzony po wcześniejszym udrożnieniu - OK Komputer - wymiana uszczelki - Ok Uszczelka od linki maski - uszczelniona - OK Drzwi - prawe/lewe - cała blacha pod tapicerką uszczelniona - odpływy udrożnione - OK Filtr pyłkowy - znaleziony przeciek pod uszczelką (dziad się ukrył od strony ściany grodziowej) - nowe uszczelki (piankowa - gumowa) koszt 56 zł , dodatkowo uszczelnione mamutem - OK Wykładzina - wysuszona - OK Odpływy pod akumulatorem i serwem - zdjęte gumy - udrożnione - OK zapomniałbym - uszczelki pod serwem zlokalizowane i uszczelnione Wydmuchanie z całego syfu za podszybiem - CLEAN Teraz tylko czekać aż popada Jednak jak się robi na warsztacie to zupełnie inna zabawa P.S Dziękuję wszystkim za dobre rady Edytowane 19 Lipca 2013 przez Matezzzz zapomniałbym :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #254 Napisano 19 Lipca 2013 nowe uszczelki (piankowa - gumowa) koszt 56 złO ja pitole!!! A wystarczylo samemu dorobic z gabki ocieplajacej rury. Zero wsiakania wody w nia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matezzzz Zgłoś #255 Napisano 19 Lipca 2013 O ja pitole!!! A wystarczylo samemu dorobic z gabki ocieplajacej rury. Zero wsiakania wody w nia. Jeri - rozumiem twoje zdziwienie, a powiem ci jak było z serwisie VW hahaha Przychodzę z obudową filtra bo oni to czasami mają zaćmę i koleżka ma przygotowane dla mnie uszczelki ale na B5 po lifcie , tłumaczę chłopu że to nie pasuje niech sam zobaczy a on mi wciska ciemnotę że można sobie dociąć hahahahah Chwila zamysłu poszukał w kompie i znalazł a za mną kolejka o dziwo też z pasatami Przynosi dwie pierdoły i cena 56 zł - moja kopara opadła a panowie co za mną stali zrobili miny jak z Mangi i jak jeden mąż COOOO TAK DROGO hahahahaha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mich_nicki Zgłoś #256 Napisano 24 Lipca 2013 Panowie - znowu sytuacja kryzysowa Auto odstawiłem do mechanika - miał się zająć tylko zlutowaniem kabli. Dzwoni po 2H z informacją, że nie zlutuje, bo od strony silnika wychodzą 3 kable - a w miejscu gdzie się przerwały - z 3 robią się 2 kable. Pytanie - jak to zlutować? On boi się to zrobić, bo mówi, że jak źle zlutuje, to komputer szlak trafi. TO są te kalbe (środek wiązki) - zaizolowałem końcówki brązową taśmą. Mam wrażenie, że kiedyś już było tam coś robione. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/56d56794cc6dce5d.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek2004 Zgłoś #257 Napisano 24 Lipca 2013 Możesz (właściwie to musisz) je połączyć. Od razu niech tą masą się zajmie. Niezłe bagno. Pewnie było już coś robione i pewnie będzie jeśli nie uszczelnisz przecieku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mich_nicki Zgłoś #258 Napisano 24 Lipca 2013 cinek2004 - ostatecznie złożyłem auto i podjechałem do polecanego elektryka - na jutro ma zrobić. Dam znać, w tym porobię zdjęcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gulinski Zgłoś #259 Napisano 25 Lipca 2013 Warto zapoznać się z tematem przedstawionym na forum Toledo Club Polska. Jest tam zamieszczona porada, przedstawiony sposób realizacji naprawy przeciekających drzwi za pomocą folii. Woda w Aucie Toledo Leon '99-04r / Water problems in car Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamils Zgłoś #260 Napisano 26 Lipca 2013 Siema Już od dłuższego czasu mam problem z wodą w samochodzie(jeden moduł komfortu już wymieniłem, bo zaczął sam szyby otwierać i kierunki włączać ) Najpierw woda pojawiała się od strony kierowcy, wręcz stała w samochodzie, odetkałem odpływy itp i na jakiś czas był spokój, ale wrócił, tym razem z drugiej strony, leje gdzieś spod deski z tego co widziałem, co najlepsze od kilkunastu dni nie było deszczu, auta też nie myłem a ta woda ciągle jest ! Teraz pytanie nie ma ktoś pomysłu gdzie może ona się w takich ilościach zbierać? Myślałem że gdzieś od klimy no ale żeby aż tyle?(żeby zobrazować to powiem że tak ok połowa dywanika od pasażera w wodzie) Z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
