kazio
Woda w samochodzie
Spodziewalem sie, ze problem tkwi w wywietrzniku, ale wolalem to potwierdzic.
Mam akurat sciagniety zderzak, to ogarne temat.
Jakies przemyslenia na temat wody w schowku?
Jak w schowku jest mokro to na moje oko możliwości są dwie;
1. uszczelka pod obudową filtra kabinowego (opis w tym temacie)
2. przeciekająca szyba - moim zdaniem mniej prawdopodobne.
Aby sprawdzić gdzie cieknie, lał bym wodę na podszybie w okolice filtra kabinowego wcześniej wymontował schowek, i obserwował gdzie się pojawia mokre. Jak zaczniesz np. lać wodę po szybie to nie masz pewności gdzie cieknie bo z szyby ścieka do podszybia. Ale koniecznie wyjmij schowek i wtedy obserwuj.
pozdrawiam.
No i jestem ponownie.Jakies dwa miesiace temu pisalem ze pojawila mi sie woda po prawej stronie od pasazera i z tylu za siedzeniami na nogach.Poczytalem troche wasze wypowiedzi,zamowilem uszczelke od filtra kabinowego(okazalo sie ze nie taka jak jest zamontowana,tylko jak byla na zdjeciu kilka postow wyzej,szeroka i cienka).Nadazyla sie okazja,byla pewnego dnia ladna pogoda,wiec wszystko rozebralem.Wyciagnalem aku i okazalo sie ze tam jest w miare czystko.Bylo troche syfu pod serwem.Jakos to ogarnalem,zalalem woda odplyw wody byl bo wyladowal na ziemi.Wyczyscilem uszczelke stara pod obudowa filtra i wkolo filtra troche syfu bylo,zalozylem tez dodatkowo ta nowa przykrecilem i czekalem na deszcz.A jak to robilem zauwazylem w rogu prawym w skrytce mokro.I tak jednej nocy popadal deszc,drugiej nocy popadal deszcz zagladam a tam z przodu po prwej stronie w rogu znowu mokro ale w schowku sucho.I teraz nie wiem co dalej moze byc skad bierze sie ta woda.Mysle rozebrac dywanik i idchylic go ,i polewac woda i patrzec gdzie sie leje.A i moze jeszcze dodatkowo jakas nowa uszczelke tam wloze pod obudowe filtra.jak narazie mokro jest tylko z przodu,z tylu na razie nie ma wody.a i czy to moze miec cos wspolnego z tym jak wymienili mi szybe z przodu.Wczesniej nie mialem z tym problemu.
Woda z tyłu kolego bedzie Ci sie brała po tym jak z przodu bedzie jej za duzo to bedzie ci sie przelewala na tył bo tył kabiny siedzi nizej. Może byc tak że po wymianie szyby klej gdzies puszcza i woda dostaje ci sie do środka. Ale raczej szukałbym usterki gdzieś pod uszczelka filtra badz czegos innego. Najlepiej tak jak napisales w ladny dzien wes zajomego, sciagnij wykladzine z calego auta i sprawdzaj skad leci woda jak ktos bedzie Ci polewal, inaczej nie znajdziesz przyczyny.
Czyli ta co zamontowales nie jest od tego?
Dorob uszczelke tak jak ja, z izolacji do rur. Nie przepuszcza powietrza, a tym bardziej nie nasiaka woda.
Dokladnie tak.Jak juz zamawialem i przyszlo to wiedzialem ze nie byla ta uszczelka.Szkoda mi bylo goscia w sklepie i wzialem ja jeszczee sposcil z ceny.Katalog i zdjecia pokazuja ta uszczelke.No ale zobaczymy.mam w pracy taka szeroka z jednej strony na klej moze bedzie dobrze.A jak nie to juz nie wiem.Mecza mnie takie sprawy,tym bardziej ze tego nie mialem wczesniej.
Trochę kolego źle myślisz.
Woda najpierw zbiera się z tyłu (bo jak piszesz tył jest niżej) i dopiero jak z tyłu wody będzie za dużo zaczyna być mokro z przodu.
fenim pod filtr idą dwie uszczelni , jest to opisane nawet chyba w tym temacie.
Edytowane przez Macek
Wiem ze ida dwie.Dzisiaj zawzialem sie.Rozebralem prog,odchylilem dywanik no i oczywiscie mokro.Najpierw wybralem wode tak zeby byl mniej wiecej sucho.Potem zaczlem lac wode na drzwi no ale wszystko sciekalo prawidlowo i nie bylo widac zeby gdzies cieklo.Nastepnie zaczalem polewac wode na miejsce gdzie jest filtr i dalej nic.Wkurzylem sie i wyciagnalem skrytke.Wlozylem reke w prawy rog tam gdzie jest wentylator.W tym miejscu jest jakies wyciszenie,i pewnym momencie bylo troche mokro.Zaczalem znowu polewac woda.I dalej nic.Wiec zaczalem polewac woda od gory na szybe i dalej nic.Nawet jedna kropla nie poleciala.Wylalem moze z 8 wiader wody i nie ma zadnego wycieku.Na obudowe filtra zalozylem nowa uszczelke i dalej nic.Wiec wszystko zlozylem,bede czekal.Dziwne.Woda byla,polewalem a tam nawet kropla nie poplynela.Mam nadzieje ze bedzie spokoj.
Jesli na tym wyciszeniu/gabce czuc ze jest mokro, to na 99% uszczelka pod filtrem przepuszcza.
Ok.Uszczelka pod filtrem.Ale wylalem na nia dziesiatki litrow wody i nawet nie pocieklo.To nie wiem jak tam ma ciec.No ale zobaczymy.Zalozylem nowa dopasowalem i bede obserwowal.
Polewanie wody z węża lepiej się sprawdza niż wiaderkiem
Nie stety nie mam takiej mozliwosci ze polac wezem.
Może myjnia bezdotykowa, karcher dobrze testuje przecieki. Ja kiedyś też testowałem przecieki domowymi sposobami a porządny deszcz zweryfikował mają pracę .
Jak czytałeś forum na pewno wiesz że trzeba zwracać uwagą nawet na błahostkę , u mnie ktoś puścił przewody elekt w miejscu gdzie idą kurki od klimy i tam ciekło.
Kolego nie myle sie, Woda odtawala mi sie z przodu i jak bylo jej fest duzo to zaczeła leciec na tył i wtedy miałem wykładzine mokra również z tyłu
Potwierdzam.U kolegi w Passacie(97') woda dostawała się z przodu(niedrożne odpływy),wysciółka pod wykładziną podłogową nasiąkała aż do części tylnej(długi proces ale możliwy).
Wszystko się zgadza, przerabiałem to osobiście. Woda dostawała się przodem , filtr kabinowy, leci pod dywanikiem z przodu do tyłu. Tam z tyłu jak jest już dużo wody ,tylne dywaniki już nie przyjmują jej zaczyna być mokro z przodu. Tył jest niżej i dlatego napierw jest mokro z tyłu.
Zawsze będziesz miał najpierw mokro z przodu a później z tyłu
Konie OT,
czytaj forum to zmienisz zadnie, albo lepiej rozbierz sobie autko i zobaczysz że tył jest niżej i tam woda spływa.
__
MOkra najpierw bedzie przednia mata wygluszajaca. Po niej skapuje woda na dywan.W zwiazku z tym, ze pod dywanem z przodu jest kawalek styropianu wypelniajacy wolna przestrzen, teoretycznie woda nie ma mozliwosci siegnac do gornej powierzchni, i splywa ona w tyl auta, gdzie tam ladnie sobie wsiaka ;). NIestety ostatniej zimy sam sie przekonalem ze z przodu tak samo nasiaka jak i ztylu, roztapiajac farelka dwie bryly lodu wkomponowane w wykladzine z przodu i z tylu ;)
W tym roku też walczyłem z wodą ( chyba wygrałem :dobrze) , woda przepływała pod przednim fotelem i lekko nasiąkała wykładzina z przodu. Tył jest niżej dlatego większość spływa do tyłu i jak tam jest już porządnie mokro to dopiero przód zaczyna dobrze chłonąć wodę :zeco.
