maly3310 Zgłoś #161 Napisano 12 Września 2011 MOkra najpierw bedzie przednia mata wygluszajaca. Po niej skapuje woda na dywan.W zwiazku z tym, ze pod dywanem z przodu jest kawalek styropianu wypelniajacy wolna przestrzen, teoretycznie woda nie ma mozliwosci siegnac do gornej powierzchni, i splywa ona w tyl auta, gdzie tam ladnie sobie wsiaka . NIestety ostatniej zimy sam sie przekonalem ze z przodu tak samo nasiaka jak i ztylu, roztapiajac farelka dwie bryly lodu wkomponowane w wykladzine z przodu i z tylu Mariusz człowiek jest mądrzejszy więc nie ma co robic Ot niech będzie jak on uważa ale w rzeczywistości jest inaczej .P.s Macek Forum naczytałem się już wystarczająco i wiem co w trawie piszczy. Więc Ty znajdz sobie lekture. Koniec Ot Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #162 Napisano 12 Września 2011 Ja Was pogodzę Są możliwe obydwie opcje.Ale-w 99% przeciekania wody jest winny przód,w końcu tamtędy sie woda najczęściej dostaje,opisywałem z resztą juz wielokrotnie na forum co trzeba zrobić.Drugą możliwością jest przeciek do środka poprzez drzwi-zarówno przód jak i tył.Woda może przelewać się w obydwie strony-w zależności od ilości zgromadzonej wody.Koniec Niema co więcej pisać i bawić się w pogadanki. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #163 Napisano 12 Września 2011 PO dzisiejszej ulewie wiem, ze uszczelka samorobka pod filtr kabinowy sie sprawdzila i juz nie cieknie woda do srodka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
666cin Zgłoś #164 Napisano 20 Września 2011 ja wyczyscilem odplyw kolo komputera bo byl mocno zapchany i woda juz sie wiecej nie leje do srodka;P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macek Zgłoś #165 Napisano 24 Września 2011 Woda z tyłu kolego bedzie Ci sie brała po tym jak z przodu bedzie jej za duzo to bedzie ci sie przelewala na tył bo tył kabiny siedzi nizej. ------------------ Pewnie leci od przodu,tylko z tylu podloga jest niżej i tam zbiera się woda na 100% woda leci od przodu mialem to samo a ze podloga z tylu jest nizej to tam sie gromadzi a z kad bierze sie z przodu to znajdziesz na forum gdybys wyjol caly dywanik pod fotelem kierowcy to zauwazysz ze podloga jest mokra od przodu do tylu pozdro ja tak miałem i wina leżała w uszczelce filtru przeciwpyłkowego - proponuje podniesienie wykładziny z przodu bo mi tez się wydawało ze woda płynie do środka gdzieś z tyłu a tu okazało się że z przodu jest wilgotno a z tyłu miałem prawie centymetr wody - moja uszczelka była do wywalenia i zastąpiłem ją silikonem - teraz jest cacy!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bob1 Zgłoś #166 Napisano 29 Marca 2012 Dodam jeszcze jedna przyczyne, przynajmniej wystapila ona u mnie. Woda dostawala sie do drzwi (to normalne) ale w srodku w drzwiach jest ta blacha i ona tez ma uszczelke jak ta uszczelka zmurszeje to woda wycieka spod plastikowej tapicerki w okolicy glosnika lub na calej dlugosci. Rozebrac tapicerke lekko odkrecic blache walnac tam silikonu ale duzo dokrecic i juz:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #167 Napisano 29 Marca 2012 Dodam jeszcze jedna przyczyne, przynajmniej wystapila ona u mnie. Woda dostawala sie do drzwi (to normalne) ale w srodku w drzwiach jest ta blacha i ona tez ma uszczelke jak ta uszczelka zmurszeje to woda wycieka spod plastikowej tapicerki w okolicy glosnika lub na calej dlugosci. Rozebrac tapicerke lekko odkrecic blache walnac tam silikonu ale duzo dokrecic i juz Bylo juz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PaoloM86 Zgłoś #168 Napisano 30 Marca 2012 A u mnie w czasie dzisiejszych deszczy pojawiła sie woda w tym miejscu (strona pasażera) zarówno z przodu jak i z tyłu. Macie jakies gotowe rozwiązanie? Środek Paska będę czyścić dopiero w sobotę wiec proszę nie krząkać ze wygląda jak wygląda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lampek5g Zgłoś #169 Napisano 30 Marca 2012 A u mnie w czasie dzisiejszych deszczy pojawiła sie woda w tym miejscu (strona pasażera) zarówno z przodu jak i z tyłu.Macie jakies gotowe rozwiązanie? Środek Paska będę czyścić dopiero w sobotę wiec proszę nie krząkać ze wygląda jak wygląda u mnie w pasku bylo tak ze z przodu po stronie pasazera tak samo leciala woda i dostawala sie przez lusterko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #170 Napisano 30 Marca 2012 Macie jakies gotowe rozwiązanie?Tak. W skrocie to zapoznac sie z tematem. Rozwiazania juz padly. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fenim Zgłoś #171 Napisano 13 Kwietnia 2012 No i jestem ponownie.Po kilku miesiacach przerwy znowu pojawila sie woda.Wczoraj dobrze popadalo i przez przypadek(poprawialem z tylu dywanik) zauwazylem ze jest cos nie tak.Okazalo sie ze po prawej stronie za siedzeniem pasazera jest pokro.Czyzby po kilku miesiacach puscila uszczelka,Czeka mnie znowu rozbieranie filtra?Czy czekac na dalszy przebieg wydazen. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #172 Napisano 13 Kwietnia 2012 Czyzby po kilku miesiacach puscila uszczelka,Czeka mnie znowu rozbieranie filtra?. Moglo puscic w calkiem innym miejscu. Trzeba szukac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość czapel4 Zgłoś #173 Napisano 24 Kwietnia 2012 A u mnie w czasie dzisiejszych deszczy pojawiła sie woda w tym miejscu (strona pasażera) zarówno z przodu jak i z tyłu.Macie jakies gotowe rozwiązanie? Środek Paska będę czyścić dopiero w sobotę wiec proszę nie krząkać ze wygląda jak wygląda musisz ściągnąć tapicerkę drzwi, pod tapicerką jest stalowa blacha z mechanizmem podnoszenia szyb u mnie sparciały gumowe uszczelki pod nią i woda wlewała sie tak jak uciebie do środka zamiast na zewnątrz odpływami w drzwiach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pagaj89 Zgłoś #174 Napisano 25 Kwietnia 2012 Ja mam taki problem w B3 patrze a tu nagle kupa wody troche ja odciagnalem odkurzaczem takim na myjni (cwaniak;p) ale nie znikla to zaczelo sie sledztwo pierwsze co sprawdzilem to szyber dach przewody alegancko drozne. porozbieralem wszystko i juz wiem skad bierze sie woda. Oto zdjecia wyciek jest spod tych gąbek z przodu. Dodam ze robilem eksperyment i polewalem sama szybe bez szyberdachu i lecialo. Mozliwe zeby to szyba? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
31zibi Zgłoś #175 Napisano 1 Maja 2012 U mnie zaś woda wlewa się do środka po takiej gumie w kształcie litery L przymocowanej pod spodem drzwi. Dodam ,że chodzi o przednie drzwi pasażera, a gumki są dwie. Po polaniu wodą wydaje się , że jest już ok więc czekam na większy deszczyk .Wydaje mi się , że woda wlewała sie przez uszczelkę na drzwiach a później spływa po nich w dół i przez wspomniany element po uszczelce w drzwiach wpływa na dywanik. Tak to sobie obmyśliłem - czas pokaże. I pytanko - miał ktoś podobny przypadek? i jeśli tak to czy wymiana uszczelki załatwi sprawę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dami Zgłoś #176 Napisano 6 Maja 2012 Koledzy pomozcie u mnie w Passku po ostatnich ulewach zaczelo przeciekac podsufitka, cala jest od szyby nasiaknieta az poszlo na slupki boczne, podczas jednej ulewy zalalo caly drazek skrzyni biegow ta skore oraz kolo recznego. Czy jest to powod jakis nadgnitek na dachu bo byl kiedys zarabiany i po zimie widac male parchy wychodza? Ale jestem zaskoczony zeby tamtedy sie lala woda? bo cala zime snieg stal czasem pare dni i splywal i ani grama wody nie bylo? pomozcie czy jak odegne podsufitke i zajade sylikonem jakims czy to pomoze? Wszytskie odplywy mam drozne zastanawiam sie wlasnie nad dachem od szyby moze ta uszczelka sparciala albo te boczne co sa po prawej i lewej gdzie puszczaja?? pomocy ( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #177 Napisano 6 Maja 2012 Kuzyn w Astrze H mial robiony kiedys dach. Po paru latach zrobily sie micropekniecia i zaczelo znowu ciec do srodka. Trzeba bylo poprawiac i po problemie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
man84 Zgłoś #178 Napisano 7 Maja 2012 31zibi mam podobnie u siebie dziś odczepiłem te gumy w kształcie litery L o których piszesz(one służą do tego żeby próg był suchy) jutro będe patrzył jak to dalej wygląda. podobnie stało mi sie w drzwiach tylnich lewych. Jak znajdziesz jakiś patent daj znać pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Redlight23 Zgłoś #179 Napisano 20 Maja 2012 Witam serdecznie. Jako, że jestem nowym użytkownikiem, więc proszę o wyrozumiałość jeśli popełnię jakiś błąd w pisaniu:-)) Widzę, że jednak problem wody spotkał nie tylko mnie, ale i prawie wszystkich posiadaczy b5. Wilgoć, a w zasadzie lekko nasiąkniętą podłogę swojego paska zauważyłem wczoraj z tyłu za fotelem kierowcy. Podłoga jest lekko nasiąknięta, gdy ja się dociśnie. Gdyby nie dziwny zapach stęchlizny pewnie dalej żyłbym w nieświadomości. Problem pewnie tkwi w nieszczelności uszczelki drzwi jak piszecie, bo zawsze po myciu, albo po ulewach po otwarciu drzwi stoi woda na progach. Kanały odpływowe pod aku są chyba drożne bo nigdy tam wody nie widziałem, żeby stała, co jednak nie zmieni faktu żebym i tam poszperał:-). Jutro zamierzam zbadać sprawę dokładnie więc jak problem rozwiąże to oczywiście podzielę się efektem mojej pracy. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hobart Zgłoś #180 Napisano 21 Maja 2012 opis bardzo pomocny, dzieki wielkie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
