Patryk_ Zgłoś #41 Napisano 4 Czerwca 2010 Cześć. DZIĘKUJĘ CI BARDZO, ale...Jestem zielony jak potwór wiec. Gdzie to dokładnie jest, jak to wygląda i czy da się to osuszyć ? Pozdrawiam:) Czarna skrzynka pod fotelem kierowcy.Musisz nieco unieść wykładzinę i ujrzysz moduł wraz z wiązką elektryczną.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #42 Napisano 4 Czerwca 2010 Cześć. DZIĘKUJĘ CI BARDZO, ale...Jestem zielony jak potwór wiec. Gdzie to dokładnie jest, jak to wygląda i czy da się to osuszyć ? Pozdrawiam Ale Cię zaraz tu zjadą , szukajka na górze... Moduł komfortu masz pod nogami kierowcy, musisz odkręcić, osłonę nad nogami kierowcy 4 śruby torx T-20, potem plastik pod rączką od otwierania maski, 1 śruba krzyżak pod zaślepką, potem zdejmujesz próg, odkręcasz fotel- 2 śruby torx, chyba T-40 (nie jest konieczne wyjęcie fotela ale polecam, dużo wygodniej. A na koniec podnosisz wykładzinę i masz czarną skrzynkę a wewnątrz moduł komfortu. Sprawdź dokładnie wiązki przewodów idące do skrzynki, zdejmij izolację i posprawdzaj punkty łaczenia przewodów np 3 w 1. ---------- Post added at 10:53 ---------- Previous post was at 10:52 ---------- Czarna skrzynka pod fotelem kierowcy.Musisz nieco unieść wykładzinę i ujrzysz moduł wraz z wiązką elektryczną.Pzdr. hehe, pierwszy byłeś, a ja strony nie przeżuciłem i kleiłem wypowiedź, pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rybcov Zgłoś #43 Napisano 4 Czerwca 2010 Powinienem polać wodą po szybie i patrzeć gdzie zacznie cieknąć woda? Obstawiam że w tym zaznaczonym miejscu Czy może powinienem zdjąć tą metalową blachę i tam gdzieś szukać przecieku?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BrakNicku Zgłoś #44 Napisano 4 Czerwca 2010 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=8154&highlight=woda+samochodzie przeczytaj sobie dwie ostatnie strony miałem ten sam problem, użyjesz silikonu i problem zniknie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rybcov Zgłoś #45 Napisano 5 Czerwca 2010 Nie mogę nigdzie znaleźć.. Może powiecie mi albo dacie link jeśli już to było, jak zdjąć wykładzinę z tyłu za kierowcą, żeby sprawdzić czy ten korek od odpływu nie jest zamknięty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #46 Napisano 5 Czerwca 2010 czy ten korek od odpływu nie jest zamknięty? a bo tam jest jakiś korek?? raczej nie , bo jak by woda mogła wypłynąć to i mogłaby wpłynąć do środka, z założenia nie powinno być wogóle wody wewnątrz, więc radzę zlokalizować przeciek, a nie drążyć koryto dla rzeczki pod wykładziną Co do zdjęcia wykłądziny, to jest ona w jednym kawałku, trzeba fotel wyciągać kierowcy i kanapę z tyłu, jak chcesz się tam dobrze dostać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rybcov Zgłoś #47 Napisano 5 Czerwca 2010 Dzięki! Powiedzcie mi jak oczyścić te odpływy w komputerze pod maską? Mam go wyjąć całego (jeśli tak to jak? ) czy odkręcić tylko tą pokrywę z góry? Próbowałem ją odkręcić ale tam z tyłu nie mogłem dostać się do śrubki zaraz pod podszybiem.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #48 Napisano 5 Czerwca 2010 Powiedzcie mi jak oczyścić te odpływy w komputerze pod maską? Mam go wyjąć całego (jeśli tak to jak? ) czy odkręcić tylko tą pokrywę z góry? Próbowałem ją odkręcić ale tam z tyłu nie mogłem dostać się do śrubki zaraz pod podszybiem.. odpływ jest pod akumulatorem... chyba, że my o 2 różnych rzeczach piszemy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rybcov Zgłoś #49 Napisano 5 Czerwca 2010 to pod akumulatorem już zrobiłem Codziło mi o Nieszczelność obudowy filtra przeciwpyłkowego Jak się tam dostać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #50 Napisano 5 Czerwca 2010 (edytowane) to pod akumulatorem już zrobiłem Codziło mi o Nieszczelność obudowy filtra przeciwpyłkowego Jak się tam dostać ? Co Ty chłopie tworzysz Filtr p.pyłkowy jest z drugiej strony-po lewej Poniżej załącznik z foto. Edytowane 5 Czerwca 2010 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rybcov Zgłoś #51 Napisano 5 Czerwca 2010 a odpływy w tym czarnym pudełku po prawej stronie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BrakNicku Zgłoś #52 Napisano 5 Czerwca 2010 ale tam nie widać żebyś miał mokro więc tam jest wszystko ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #53 Napisano 6 Czerwca 2010 a odpływy w tym czarnym pudełku po prawej stronie? Akurat to "pudełko" ma być szczelne.Woda przepływa pod nim.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
plkaro Zgłoś #54 Napisano 6 Czerwca 2010 Sławek po pierwsze musisz odkręcić listwę mocującą chodnik od strony kierowcy, a następnie podnieś go nieco. pod nogami kierowcy masz taką skrzynkę plastikową. To jest moduł komfortu. Musisz go wyjąć spod wykładziny i poodpinać a następnie sprawdzić w jakim jest stanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcusbhz74 Zgłoś #55 Napisano 9 Czerwca 2010 ja od tej wody wymieniłem moduł komfortu,troch mnie nauczyła ta woda ---------- Post added at 07:53 ---------- Previous post was at 07:50 ---------- od tej wody do dzisiaj mam problemy z elektryką w samochodzie,czy wie ktos moze dlaczedo nie działają mi lusterka , klapka od baku a centralny tylko w klapie łapie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MB89 Zgłoś #56 Napisano 11 Czerwca 2010 Dziś byłem, na myjce i niestety, woda zaczęła cieknąc do koła zapasowego, wygląda jak by uszczelka nie trzymała między zderzakiem, a klapą bagażnika. Chodzi mi oczywiście o sedana B5FL. Co zrobić w takiej sytuacji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leszek0211 Zgłoś #57 Napisano 25 Czerwca 2010 witam mi woda leciala wlasnie zpod tej czarnej skrzynki byla przerwana uszczelka jak zamoklo to poszlo w te kostki , efekt byl taki ze auto mialo tylko wolne obroty. wymiana uszczelki lub klej do szyb i po klopocie pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcelan Zgłoś #58 Napisano 5 Sierpnia 2010 Witam wszystkich. Niestety woda w pasku także i mnie dotyczy. Mokry podnóżek przedniego pasażera. Przedmuchałem kanał pod akumulatorem(niewiele, ale coś tam się zgromadziło), wysuszyłem. Moja żona śmigała wszystko grało, ja wskoczyłem na dłuższą trasę i znowu to samo, mokry podnóżek. Podkreślam, że nie było w ogóle opadów, lato w pełni. A jedyna zależność jaką zauważyliśmy, to to, że żonka jeździła bez klimy, a ja się chłodziłem. Pomocy, pasek tonie Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #59 Napisano 6 Sierpnia 2010 Witam wszystkich. Niestety woda w pasku także i mnie dotyczy. Mokry podnóżek przedniego pasażera. Przedmuchałem kanał pod akumulatorem(niewiele, ale coś tam się zgromadziło), wysuszyłem. Moja żona śmigała wszystko grało, ja wskoczyłem na dłuższą trasę i znowu to samo, mokry podnóżek. Podkreślam, że nie było w ogóle opadów, lato w pełni. A jedyna zależność jaką zauważyliśmy, to to, że żonka jeździła bez klimy, a ja się chłodziłem. Pomocy, pasek tonie Pozdrawiam Zerknij tu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=30829&highlight=odp%B3yw+klimy najprawdopodobniej odpływ z klimy jest zatkany.Poczytaj to co podlinkowałem.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcelan Zgłoś #60 Napisano 7 Sierpnia 2010 Sprawdziłem odpływ klimy wszystko tam jest w porządku, woda jest odprowadzana poza samochód. Dzisiaj jechałem na Słowacje bez klimy i woda ciągle sie gromadzi. Dzięki za pomoc, czekam na kolejne podpowiedzi. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
