bastek016 Zgłoś #121 Napisano 30 Stycznia 2014 Reklamacja została sprawdzona, kontaktowałem się telefonicznie z klientem. Tarcze zostały sprawdzone są ok mieszczą się w wytycznych producenta. Klocki zostały uznane klient otrzyma zwrot gotówki za komplet. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kosmy Zgłoś #122 Napisano 10 Lutego 2014 Witam mam pytanko do klocków hamulcowych Steinhof lepiej podejdą tarcze ATE gładkie czy lepiej Mikoda ale nacinane bo zbliża się termin wymiany za sugestie i rady z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekgo_vw Zgłoś #123 Napisano 10 Lutego 2014 Witam mam pytanko do klocków hamulcowych Steinhof lepiej podejdą tarcze ATE gładkie czy lepiej Mikoda ale nacinane bo zbliża się termin wymiany za sugestie i rady z góry dzięki Mikoda nacinana i nawiercana hamuje super ale zużywa się szybko, Rotinger nawiercany i nacinany też super hamuje i długa żywotność - takie właśnie mam założone. Zależy jak jeździsz - żadna gładka tarcza nie znosi tak częstych mocnych hamowań jak nawiercana i nacinana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankowski17 Zgłoś #124 Napisano 10 Lutego 2014 (edytowane) Panowie na jednym kole dzieje mi się coś takiego co może być przyczyną ?? dodam jeszcze że to się dzieje na prawym przodzie. Edytowane 10 Lutego 2014 przez Jankowski17 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #125 Napisano 10 Lutego 2014 Tarcza zjarana, auto długo stało, wdała się głębsza korozja. Rdza zdziera klocek. Tarcza i klocki do wymiany. Hamulce muszą być używane, inaczej będą tak właśnie wyglądać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankowski17 Zgłoś #126 Napisano 11 Lutego 2014 Autko trochę stało na pewno. Jak kupowałem wszystkie tarcze były rude, Ja autkiem śmigam na co dzień i 3 tarcze świecą się tak jak powinny a ta jedna ni hu hu czy rozebranie przeczyszczenie papierem ściernym, wyczyszczenie tego porządnie i złożenie jest w tym sens ? czy tak jak piszesz kupić komplet nowy i jaki jest koszt tarcz i klocków do tego auta ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Lewian Zgłoś #127 Napisano 11 Lutego 2014 Autko trochę stało na pewno. Jak kupowałem wszystkie tarcze były rude, Ja autkiem śmigam na co dzień i 3 tarcze świecą się tak jak powinny a ta jedna ni hu hu czy rozebranie przeczyszczenie papierem ściernym, wyczyszczenie tego porządnie i złożenie jest w tym sens ? czy tak jak piszesz kupić komplet nowy i jaki jest koszt tarcz i klocków do tego auta ?? Nic to nie da, widać, że to są już głębokie wżery więc nie dasz rady ich uratować. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bastek016 Zgłoś #128 Napisano 12 Lutego 2014 Autko trochę stało na pewno. Jak kupowałem wszystkie tarcze były rude, Ja autkiem śmigam na co dzień i 3 tarcze świecą się tak jak powinny a ta jedna ni hu hu czy rozebranie przeczyszczenie papierem ściernym, wyczyszczenie tego porządnie i złożenie jest w tym sens ? czy tak jak piszesz kupić komplet nowy i jaki jest koszt tarcz i klocków do tego auta ?? Komplet nadaje się na śmietnik Zapraszam do sklepu, http://www.sklepmartec.pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #129 Napisano 19 Lutego 2014 Klocki zostały uznane klient otrzyma zwrot gotówki za komplet.Ciekawe co teraz zalozyl? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
snejk Zgłoś #130 Napisano 1 Maja 2014 Jakieś opinie jeszcze? Bo już prawie jestem przekonany Myślę nad tym: http://www.sklepmartec.pl/p10739,tarcze-hamulcowe-288mm-klocki-czujnik-przod-vw-passat-b5-1996-2005r.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekgo_vw Zgłoś #131 Napisano 1 Maja 2014 Jakieś opinie jeszcze? Bo już prawie jestem przekonany Myślę nad tym: http://www.sklepmartec.pl/p10739,tarcze-hamulcowe-288mm-klocki-czujnik-przod-vw-passat-b5-1996-2005r.html Mam i polecam taki komplet, tarcze zamówiłem nacinane i wiercone. Sprawują się wyśmienicie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janus Zgłoś #132 Napisano 2 Maja 2014 No ja też jakiś czas temu zamówiłem i kupiłem zestaw na tył i po na chwilę obecną jestem zadowolony ale wiadomo trzeba poczekać jeszcze z 7 tys aby powiedzieć jak zużycie i czy nie wykrzywiły się tarcze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #133 Napisano 7 Maja 2014 Klocki Steinhof (przód) posłużyły w passku 60 kkm, bez żadnych zastrzeżeń. Teraz przyszła kolej na Valeo, zobaczymy jak się spiszą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #134 Napisano 7 Maja 2014 Klocki Steinhof (przód) posłużyły w passku 60 kkm, bez żadnych zastrzeżeń. Teraz przyszła kolej na Valeo, zobaczymy jak się spiszą. Jesli byles zadowolony z Steinhof to po co sprawdzac kolejne i pewnie drozsze Valeo.??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #135 Napisano 7 Maja 2014 Dla porównania, może będą lepsze Jeżeli chodzi o cenę to 10 zł wzwyż w porównaniu do Steinhofa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zimny89 Zgłoś #136 Napisano 7 Maja 2014 dokładnie steinhofy przejechały 60 027 km bez zastrzeżeń, to co widać na zdjęciach wysypało się po wyjęciu z zacisków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #137 Napisano 8 Maja 2014 dokładnie steinhofy przejechały 60 027 km bez zastrzeżeńA co to za model, bo do passka B5 wygladaja przeciez inaczej.? Przednie: http://prntscr.com/3hc3en Tylne: http://prntscr.com/3hc3kj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #138 Napisano 8 Maja 2014 (edytowane) A co to za model, bo do passka B5 wygladaja przeciez inaczej.? Przednie: http://prntscr.com/3hc3en Tylne: http://prntscr.com/3hc3kj No przecież to ten sam model jak te co pokazałeś Edytowane 8 Maja 2014 przez dtambor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #139 Napisano 8 Maja 2014 No przecież to ten sam model jak te co pokazałeśPrzypatrz sie, te wrzucone przeze mnie nie maja wyciecia-rowka na dole po srodku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #140 Napisano 8 Maja 2014 Przypatrz sie, te wrzucone przeze mnie nie maja wyciecia-rowka na dole po srodku. Obstawiam, że to pozostałość po czujniku... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
