SemperFi Zgłoś #1161 Napisano 6 Stycznia 2015 Sprawa jednak się nie rozwiązała. Wyjechałem dziś bez wiskozy. Auto po paru KM nagrzało się do 90* jednak po może 4km spadło do ok 85* i tak się utrzymało przez kolejne 4km. Pod domem po może 5 min wskazówka znów pokazała 90*. Górna część chłodnicy ciepła. Jest lepiej bo osiąga 90*, ale czemu tak faluje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #1162 Napisano 6 Stycznia 2015 Piszesz, że wymieniłeś termostat. Może spróbuj go wyciągnąć i wykonaj test w kubku z woda obserwując moment otwarcia wraz z sondą włożoną w kubek. Niestety nawet dobrej jakości termostat potrafią być nie sprawny mimo, iż jest nowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SemperFi Zgłoś #1163 Napisano 6 Stycznia 2015 Zastanawiam się nad wypróbowaniem jakiegoś innego czujnika temp bo od tego się zaczęło, na tamtym termostacie też się nie dogrzewał. Wyjęcie termostatu nie jest takie proste w tym silniku, trzeba cały przód rozebrać, łącznie z rozrządem żeby mieć dobry dostęp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michcio1985 Zgłoś #1164 Napisano 7 Stycznia 2015 oryginalny czujnik jest firmy BEHR. jest to tak dobra firma że nawet nie ma co jej przyrównywać do innych. u siebie dam już spokój z czujnikami. zrobie tylko regeneracje rozrusznika bo mam wrażenie że dość opornie kręci na zimnym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
anim Zgłoś #1165 Napisano 7 Stycznia 2015 gdzie znajduje się czujnik w silniku AFN 110KM ? Foto z tego postu nie działa: http://forum.vw-passat.pl/threads/29747-Czujnik-temperatury-silnika?p=414349&viewfull=1#post414349 Samochód nawet po jezdzie 15 kilometrów wskazówka ledwo co się podnosi... Strzelam ze czujnik a jak nie to to termostat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuj0n Zgłoś #1166 Napisano 7 Stycznia 2015 sprawdź sobie w temperature w klimatroniku albo vagiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karolsxp Zgłoś #1167 Napisano 8 Stycznia 2015 Witam. mam problem z 1.8t AWT chodzi o to ze jak zimny jest to gdy przyspieszam ruszam to tak jakby cos go nagle zaczyna hamowac jakby paliwa nie dostawal czasam poszarpuje ale przewaznie jak dodaje gazu to jakbym hamowal. wczesniej mialem blad zbyt uboga mieszanka 17536. usunalem i nie pojawia sie od 2tyg ale caly czas mam te objawy swiece wymienilem czujnik tez. ale czytalem na forum o diagnostyce 1.8t i pytanie moje brzmi czy przes sonde lub przeplywke moze tak sie auto zachowywac? a jesli to sonda to w kacie czy za? na cieplym czasami sie tez tak dzieje ale juz rzadziej. dodam ze gdy po przerywa i juz normalnie przyspiesza to tak jak powinien. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #1168 Napisano 8 Stycznia 2015 A LPG masz w aucie, czy dzieje sie to tylko na Pb? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karolsxp Zgłoś #1169 Napisano 10 Stycznia 2015 Tylko Pb:) wczoraj check sie zapalil dzis sprawdze co wyskoczylo bo bede klocki wymienial. I dodam wczoraj tak to zaobserwowalem ale juz jak check mi sie palil ze gdy odpalilem to obroty trzymaja tak 1200 ale z tego co wiem to prawidlowo ale po chwili zaczelo bujac autem za chwile przestalo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolfzburg Zgłoś #1170 Napisano 23 Stycznia 2015 (edytowane) panowie co to moze byc passat avb odpali normalnie,pojade gdzies na miasto czy gdzies i jak chce znów odpalic to jest tylko krecenie bez zaskoczenia,zadnych błedów na kompie,dodam zre passat był po przejsciach mial dzwona z przodu i ponoc był rozrzad przeskoczony o jeden zabek.czy winny moze byc tez modul komfortu bo był zalany. Edytowane 23 Stycznia 2015 przez wolfzburg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #1171 Napisano 23 Stycznia 2015 Moduł raczej nie. Wpisz sobie w Google albo szukajke "passat tdi źle/ nie pali na ciepłym" i powinno wyjść rozwiązanie. A teraz masz dobrze rozrząd ustawiony? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolfzburg Zgłoś #1172 Napisano 23 Stycznia 2015 oto własnie jest pytanie,nie mam pewnosci 100%,mechanik mówił ze dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Student89 Zgłoś #1173 Napisano 3 Lutego 2015 Możesz makeć pokazać te foto bo nie widać też mam problem ze znalezieniem czujnika temperatury w passacie b5 silnik ALT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Student89 Zgłoś #1174 Napisano 3 Lutego 2015 Gdzie w silniku ALT jest czujnik G62 temperatury proszę o jakies namiary. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuj0n Zgłoś #1175 Napisano 3 Lutego 2015 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DriverFR Zgłoś #1176 Napisano 3 Lutego 2015 Jest przy samej chłodnicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toldiq Zgłoś #1177 Napisano 3 Lutego 2015 czy ten czujnik jest odpowiedzialny za podanie temp na blat? Pytam ponieważ solus pokazuje temp płynu chłodniczego wydaje mi się właściwie (przyrost, spadek) a na blacie leży. Test zegarów wypadł pomyślnie - wszystkie wskazówki działają. Mimo to na liczniku wskazówka trzyma równo 50 st. C. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek_r23 Zgłoś #1178 Napisano 3 Lutego 2015 (edytowane) Szukaj czujnika gdzies z tylu lub z boku silnika. Kostka 3lub4 pinowa. Czujnik zielony lub niebieski. Ten przy chlodnicy odpowiada za uruchomienie dodatkowego wentylatory i ciepły płyn chłodnicy dostaje dopiero gdy termostat sie otworzy. Edytowane 3 Lutego 2015 przez Marek_r23 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toldiq Zgłoś #1179 Napisano 3 Lutego 2015 może poratuje ktoś jakimś zdjęciem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DriverFR Zgłoś #1180 Napisano 3 Lutego 2015 Przeczytaj to: http://turbodiesel.hswg.pl/wymiana-czujnika-temperatury-g62-w-1-9-tdi-avf/ będzie wszystko jasne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
