piotrg1991 Zgłoś #1541 Napisano 8 Marca 2013 wymiar felg: 5x112 8.5x18 et38 i do tego opona 245/40r18 czy podejdzie mi to do Passata 3bg Kombi i czy czasami nie będę miał problemów z obcieraniem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Mateusz55133 Zgłoś #1542 Napisano 9 Marca 2013 Witam. Panowie mam pytanko bo kupiłem Paska b5 2003r. 1.9tdi i nie mam pojęcia jakie felgi i oponki do niego są najlepsze tzn chodzi o rozmiary. oczywiście na lato;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1543 Napisano 9 Marca 2013 235/35/19 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #1544 Napisano 11 Marca 2013 wymiar felg: 5x112 8.5x18 et38 i do tego opona 245/40r18 czy podejdzie mi to do Passata 3bg Kombi i czy czasami nie będę miał problemów z obcieraniem? z taka oponą możesz mieć problemy,musisz założyć w odpowiednim rozmiarze 225/40/18 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrg1991 Zgłoś #1545 Napisano 11 Marca 2013 pawelb6 wszystko śmiga aż miło :marecek , na tyle została opona 245/40 a na przód weszła 235/40 i to chyba jest maksymalna szerokość na przodzie przy tym et felgi Dzięki za odpowiedź :piwko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #1546 Napisano 11 Marca 2013 ale balony, jezu przecież to koszmarnie wygląda, nikt tu nie każe komuś robić naciągów, no ale takie 215/40 wyglądało by już ok, no chociaż od bidy te 225/40 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrg1991 Zgłoś #1547 Napisano 12 Marca 2013 Jaco taki zestaw kupiłem i na takich będę jeździł, ważne że mi się podoba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miloszek5555 Zgłoś #1548 Napisano 14 Marca 2013 Witam. Mam mały problem nad którym sie zastanawiam, a mianowicie - mam zamiar kupić felgi aluminiowe ET45 rozmiar opon 225/40/18 i czy te felgi z oponami będą pasować do mojego passacika z fabrycznym zawieszeniem??? Czy wogole ET 45 bedzie pasowac do tego autka??? czy wogole dac sobie swiety spokoj z tym rozmiarem?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pytka Zgłoś #1549 Napisano 14 Marca 2013 hejka kupiłem do paska felgi Borbet BS 18" 8J i 9J ET25 oponki 225/40 , ma ktoś może fotke takiego zestawu na pasku chodzi mi o to jak sie spasują z nadkolami (pasek jest na gwincie ) zdjęcie oczywiscie obojetnie na jakich felgach tylko chcę poprostu wiedzieć jak bedą leżały założyć narazie nie mam jak a pozatem zima w pełni ps. a drugie pytanko na 2szt są lekko zjechane ranty czy jest jakaś opcja zeby to zatuszować ,może papierem sciernym a potem jakims filcem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1550 Napisano 14 Marca 2013 Witam. Mam mały problem nad którym sie zastanawiam, a mianowicie - mam zamiar kupić felgi aluminiowe ET45 rozmiar opon 225/40/18 i czy te felgi z oponami będą pasować do mojego passacika z fabrycznym zawieszeniem??? Czy wogole ET 45 bedzie pasowac do tego autka??? czy wogole dac sobie swiety spokoj z tym rozmiarem?? Trzeba by było dokładnie to sprawdzić napisz na maila z sygnaturki to się sprawdzi A co tam sprawdzać? Po pierwsze do tego czy wchodzi czy nie to potrzebne jest info o szerokości felgi. Jednak przy tym ET felga o szerokości do 8.5J lub mniej wejdzie bez problemu, bez ocierania od wewnątrz czy zewnątrz. ---------- Dodano o 23:45 ---------- Poprzednia wiadomość o 23:33 ---------- hejka kupiłem do paska felgi Borbet BS 18" 8J i 9J ET25 oponki 225/40 , ma ktoś może fotke takiego zestawu na pasku chodzi mi o to jak sie spasują z nadkolami (pasek jest na gwincie ) zdjęcie oczywiscie obojetnie na jakich felgach tylko chcę poprostu wiedzieć jak bedą leżały założyć narazie nie mam jak a pozatem zima w pełni Przód będzie Ci wystawał jakieś 5mm, tył powinien się schować. Z przodu przy mocno zaklepanych błotnikach i lekko wypchniętych powinno być ok. ps. a drugie pytanko na 2szt są lekko zjechane ranty czy jest jakaś opcja zeby to zatuszować ,może papierem sciernym a potem jakims filcem ? Zależy czy felga na rancie ma jeszcze lakier czy już nie. Jeśli nigdy nie była polerowana to ma lakier i nie zrobisz nic, bo trzeba by zdjąć z niej lakier i przepolerować. Jeśli miała już polerkę rantów i nie ma lakieru na nich, to możesz miejscowo zjechać papierem grubszym i potem cieńszymi lecieć do uzyskania pożądanego efektu, ale raczej nie uda się się zrobić tak, żeby nie różniło się to od reszty rantu. Proponowałbym zdjąć z nich lakier i wszystkie 3 odświeżyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miloszek5555 Zgłoś #1551 Napisano 15 Marca 2013 A co tam sprawdzać? Po pierwsze do tego czy wchodzi czy nie to potrzebne jest info o szerokości felgi. Jednak przy tym ET felga o szerokości do 8.5J lub mniej wejdzie bez problemu, bez ocierania od wewnątrz czy zewnątrz. Naxus oto sygnaturka felgi 5X112 8J18ET45 i do tego oponki 225/40/18 i własnie chodzi mi oto czy beda obcierac od wewnatrz czy tez nie??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1552 Napisano 15 Marca 2013 Nie bedzie, tak jak mówiłem do szerokości 8.5J na pewno nie bedzie tarlo, a Ty masz szerokość 8J. Możesz kupować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eNcoM Zgłoś #1553 Napisano 18 Marca 2013 (edytowane) Kupiłem felgi 8J16" ET 36 i teraz co na nie założyć, czy w ogóle będzie to pasowało?. Myślę nad 225/50 chyba podejdą 215/50 chyba lekki trapez i wybór znikomy. Ma ktoś takie felgi na aucie bo jeszcze ich nie przymierzałem. Dodam że mam syncro więc na zapas muszę założyć coś odpowiedniego czyli dla 225/50 r16 najbliżej jest 195/65r15 3mm różnicy w średnicy. Generalnie 225/50r16 nie będą za szerokie? Edytowane 18 Marca 2013 przez eNcoM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #1554 Napisano 18 Marca 2013 205/55/16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eNcoM Zgłoś #1555 Napisano 18 Marca 2013 w sumie chyba nie będzie tak tragicznie tu 195/55r16 na 8" http://tyrestretch.com/8_195_55_R16/8_195_55_R16_Bridgestone_2.jpg.php http://tyrestretch.com/8_195_55_R16/8_195_55_R16_Dunlop.jpg.php muszę to zobaczyć na żywo wcześniej szukałem 215-225 bo to mnie zaniepokoiło 205/45r16 na 8" http://tyrestretch.com/8_205_45_R16/8_205_45_R16_Falken_512.jpg.php Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
locoparts Zgłoś #1556 Napisano 21 Marca 2013 Koledzy może ktoś mi podpowie, jestem zaineteresowany zakupem felg z Phaeton'a 7.5Jx18'' et40, plan założyć oponę 225/40 (troche szeroko jak na 7.5J ? ), oczywiście zawieszenie w dół (w zależności od potrzeby) Czy spasuja sie ladnie w nadkole przy skreceniu gwintu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1557 Napisano 21 Marca 2013 225/40 (troche szeroko jak na 7.5J ? B6 w ori ma 235 na 7.5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #1558 Napisano 21 Marca 2013 na 7.5 każda opona w 18 będzie za szeroka 205/35 było by najodpowiedniejsze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
locoparts Zgłoś #1559 Napisano 21 Marca 2013 Właśnie tak mi się wydawało. Bo 215 to fajnie na 9J wygląda dopiero. Dzięki za odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
locoparts Zgłoś #1560 Napisano 22 Marca 2013 Kolejne pytanie. Felga 18x8j et45 czy wejdzie bez dystansów itp? Opona 225/35. Będę wdzięczny za odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
