Carrey
Czy taki rozmiar felg będzie pasował ?
Siema!
Szukam info czy to wejdzie:
19" 9,5J ET35 + 11J ET15-30 5x112
Może ktoś upychał 11 cali... :D 10 wchodzi bez problemu więc liczę na to, że ktoś się podjął... : >
Witam Wszystkich!
Jestem tutaj nowy i mam pewien problem (chyba) z zawieszeniem, ale dotyczy on również kół, więc pomyślałem, że napiszę w tym temacie.
Auto: Passat CC (2010)
Alufelgi: 19x8,5J, ET 35
Opony: 235/35 R19
1 pytanie: Czy taki rozmiar koła jest wg Was odpowiedni do takiego auta? Z tego co wyczytałem gdzieś tam w necie chyba raczej tak i nie powinno być żadnych dziwnych problemów, a jednak...
2 pytanie: Na pokładzie 4 osoby + dodatkowo załadowany bagażnik. Podczas jazdy czasami tył auta nadmiernie "przysiada" (wiadomo - zwłaszcza na starszych nierównych drogach) i słyszę obcieranie tylnych opon o nadkola - wg mnie na pewno nie o ranty błotników, tylko wewnątrz o plastikowe nadkola. Załączam zdjęcie jak felga i opona ma się do błotnika. Tylne amortyzatory na stacji diagnostycznej wykazały 47-49% sprawności, więc chyba nie jest tragicznie. Na jednym amorku zauważyłem uszkodzony odbój - plastikowa osłona spadła i leżała na dole, a sam odbój jest rozerwany i wygląda jakby był bardziej z gąbki, a nie gumy. Na drugiej stronie odbój z osłoną jest w całości i na swoim miejscu, podejrzewam jednak, że sam odbój też nie ma już odpowiedniej sprawności. Sprężyny wyglądają na całe. No i pytanie - co może być bezpośrednią przyczyną tego, że auto nadmiernie siada przy większym obciążeniu? Za słabe amortyzatory? Wiadomo, że jest uszkodzony odbój, jednak wydaje mi się, że auto nie "przysiada" aż do takiego stopnia, żeby amortyzatory miały opierać się o odboje. Będę wdzięczny za wszystkie uwagi i porady.
Bezpośrednią przyczyną jest ET felg. Oczywiście zawieszenie trzeba doprowadzić do porządku, ale to nie spowoduje że przestanie obcierać przy obciążeniu
mkpol, czyli że przy felgach w tym rozmiarze ET 35 jest nieodpowiednie do Passata CC? Wg przeróżnych tabel znalezionych w internecie taka konfiguracja powinna normalnie pasować do takiego auta, a tutaj lipa... Wydawało mi się, że może amortyzatory trzymają już za słabo i stąd taki problem.
Edytowane przez mkpol
nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy...
I normalnie pasuje, ale 4 osoby i bagaż to nie jest normalny stan dla tego auta :)
Witam. Poszukuję informacji, może jakiegoś foto jak w b5fl będą wyglądały koła R19 9cali et33. Mam na oku pewne felgi i nie wiem czy je kupować czy nie będą wystawać na zewnątrz pojazdu.
Pozdrawiam.
Zwracam się z pytaniem, czy do passata B5 fl podejdą felgi 19 9j et40? Martwi mnie przód, czy nie będą wystawać? Tył siądzie bezproblemowo raczej.
Jaka oponę założyć do takiego zestawu? Dodam, że auto jest na gwincie.
Edytowane przez quazi21
