Naxus Zgłoś #1521 Napisano 25 Lutego 2013 Będziesz musiał zaklepać błotniki przednie tak jak Jaco, do tego dobrze dobierz opony, pokręć gwintem i bedzie miło :dobrze P.S. Mam nadzieje ze nie pchasz takich felg na seryjne zawieszenie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
20marcin07 Zgłoś #1522 Napisano 25 Lutego 2013 koledzy a czy felgi z takim rozmiarem bez problemu podejdą do passata b5?? 7,5x17 ET56 5x112 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1523 Napisano 25 Lutego 2013 Z dystansem 20mm owszem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tix798 Zgłoś #1524 Napisano 25 Lutego 2013 Będziesz musiał zaklepać błotniki przednie tak jak Jaco, do tego dobrze dobierz opony, pokręć gwintem i bedzie miło :dobrze P.S. Mam nadzieje ze nie pchasz takich felg na seryjne zawieszenie? Pewnie że nie, gwint już czeka na lepszą pogodę Dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
20marcin07 Zgłoś #1525 Napisano 25 Lutego 2013 Z dystansem 20mm owszem... a z tym dystansem wyrównam rant z błotnikiem ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1526 Napisano 25 Lutego 2013 Temat rzeka co kto uważa na wyrównane... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
20marcin07 Zgłoś #1527 Napisano 25 Lutego 2013 nie chce żeby wystawały, ale także żeby nie byly schowane. mniej wiecej rakt pod krawędzią błotnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1528 Napisano 25 Lutego 2013 Dlatego optymalne będzie et 35 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robsonidas Zgłoś #1529 Napisano 25 Lutego 2013 Witam Mam dylemat jakie kola zalozyc do -30 zawieszenie eibach w gre wchodza 205/50/16 lub 205,215/50/17 obecnie mialem 225/40/18 tragedia dla pasazerow. ---------- Dodano o 16:19 ---------- Poprzednia wiadomość o 16:19 ---------- Witam Mam dylemat jakie kola zalozyc do -30 zawieszenie eibach w gre wchodza 205/50/16 lub 205,215/50/17 obecnie mialem 225/40/18 tragedia dla pasazerow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1530 Napisano 25 Lutego 2013 Tragedia to dopiero będzie na 205/50/16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pytka Zgłoś #1531 Napisano 2 Marca 2013 siemka mam na oku felgi RH 18" 8,5" et55 ale z jakimiś ori dystansami na zdjęciu wyglądają na ok 25mm czy założe je bez problemu do 3B6? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #1532 Napisano 3 Marca 2013 Pewnie że nie, gwint już czeka na lepszą pogodę Dzięki za pomoc zaklepanie przodu to raz, ja wypychałem tylne nadkola z 0,5-1 cm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dareiws Zgłoś #1533 Napisano 6 Marca 2013 Witam. Zakupiłem fele 8Jx17 ET30 na oponach 225/45. Po przymiarce na seryjnym zawiasie przód wystaje ok 1,5cm za nadkole. Jak mogę to skorygować i jak to się zgra z gwintem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1534 Napisano 6 Marca 2013 Wystawać to on może 5mm a nie 15, chyba że masz inne ET niż podałeś bądź inną szerokość. Przy takiej oponie jak opuścisz auto na glebę to będzie Ci tarło o błotnik i jedyne co z tym możesz zrobić, to dać oponę 205/40 która powinna nie trzeć. Na tym balonie z przodu z tym ET nie upchniesz tego inaczej. A no i przypomnę, że bez zaklepania błotnika też się nie obejdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad5516 Zgłoś #1535 Napisano 6 Marca 2013 Czy taki rozmiar felg podejdzie? czy trzeba zastosować dystanse jakieś do auta jak w podpisie, żeby felgi nie były za bardzo schowane? Bo powinienem mieć et 35 chyba WYMIARY FELG 5 x 112 6.0J x 16 H2 ET 44 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1536 Napisano 6 Marca 2013 6 cali z et 45 masz seryjną stalówkę to sobie porównaj... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dareiws Zgłoś #1537 Napisano 6 Marca 2013 Wystawać to on może 5mm a nie 15, chyba że masz inne ET niż podałeś bądź inną szerokość. Przy takiej oponie jak opuścisz auto na glebę to będzie Ci tarło o błotnik i jedyne co z tym możesz zrobić, to dać oponę 205/40 która powinna nie trzeć. Na tym balonie z przodu z tym ET nie upchniesz tego inaczej.A no i przypomnę, że bez zaklepania błotnika też się nie obejdzie. A jak to się bd zgrywało po zaklepaniu przy 215/45?? ET jest napewno 30 i felga 8 cali. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Loczekk Zgłoś #1538 Napisano 6 Marca 2013 siemanko mam na oku felgi 7,5J17 ET45, w kalkulatora wynika ze beda wystawac z obu stron po 19mm, czy da rade zalozyc bez problemu bo passka b5 ? opony 215/45przód 225/45 tył. Auto bedzie rowniez obnizane kitem AP -40 Wielki dzięki za opinię Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1539 Napisano 6 Marca 2013 A jak to się bd zgrywało po zaklepaniu przy 215/45?? ET jest napewno 30 i felga 8 cali. Szczerze to z profilem 45 nie wiem jak sie ułoży, w każdym razie według mnie za duży i nie dawalbym takiego. Daj 215/40. Tym bardziej przy balonie 45 na obniżeniu -30 dalej bedzie można wsadzić głowę miedzy oponę a blotnik ---------- Dodano o 23:36 ---------- Poprzednia wiadomość o 23:34 ---------- siemanko mam na oku felgi 7,5J17 ET45, w kalkulatora wynika ze beda wystawac z obu stron po 19mm, czy da rade zalozyc bez problemu bo passka b5 ? opony 215/45przód 225/45 tył. Auto bedzie rowniez obnizane kitem AP -40 Wielki dzięki za opinię A cóż to za wymyślne kalkulatory masz? Te koła z takimi oponami wejdą bez problemu, możesz głębić ile wlezie i nic nie bedzie tarlo. Co do kalkulatorow, to trzeba wiedzieć co liczyć i jaka to policzyć bo potem wychodzą takie głupoty. Pozdro :kumple Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dareiws Zgłoś #1540 Napisano 6 Marca 2013 Tym bardziej przy balonie 45 na obniżeniu -30 dalej bedzie można wsadzić głowę miedzy oponę a blotnik Nie no to odpada. Dzięki za podpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
