Carrey
Czy taki rozmiar felg będzie pasował ?
Dzieki za odpowiedz;)
Gość MaTT_ZST
Do B5 mam na lato felgi Montreal 16 cali i czas kupić oponki i mogę dostać za pół darmo
225/55/16 albo 235/60/16 przypasują takie oponki ? Czy nie będą za szerokie ciut?
Szerokość jeszcze ujdzie, ale profil po byku...
Gość MaTT_ZST
No a zakładamy że bralbym 225/55 duzo wyższa będzie opona od 205/55?
11mm
Na profilu...
22mm na średnicy
No tak, ale myślałem że to wiadome ;) jak się pyta o wysokość opony a nie o średnicę koła.
Gość MaTT_ZST
Dzięki wszystkim za pomoc.
Okazało się, że mała pomyłka bo opony to 225/50 a nie 225/55. Wrzucę je na alu zobaczę jak to będzie wyglądać.
Według jakiegoś kalkulatora wyszło tak:
średnica (mm) różnica średnic (mm) różnica średnic (%)
205/55/16 631.9 mm 0 mm 0 %
225/50/16 631.4 mm -0.5 mm -0.08 %
Różnica w prędkości
205/55/16 - 50 km/h 100 km/h 150 km/h
225/50/16 - 49.96 km/h 99.92 km/h 149.88 km/h
Więc chyba jest ok.
Mam pytanko odnośnie felg aluminiowych do Passata b5 po liftingu 2004r.Aktualnie mam 7jx16hz ET37 5x112,a podobają mi się np:ET45 czy ET50.Czy w ogóle można założyć inne niż te ET37?
---------- Dodano o 23:08 ---------- Poprzednia wiadomość o 23:01 ----------
proszę mi powiedzieć czy takie felgi pasują do takiego Passata,też mam taki kolor tylko bez chromów po bokach.A czy ktoś wie jaki to może być rozmiar,ja mam zamiar kupić 16calowe.C26963163_4.jpg
Założyć pewnie można, ale będę schowane w nadkolach jak w tramwaju...
Ta felga w ori występuje w 18 i w 19 calach. Na foto wygląda na 18...
Witam. Czy felgi 16 x 7,5 ET30 z oponami 205/55 będą pasować do sedana z 99 roku?:roll
Gość kari-001
witam zamierzam kupić felgi o szerokości 9j z ET15 do passata b4. czy z oponami 215/40 r16 nie będzie nic ocierać z przodu ani z tyłu? czy felga nie będzie na tyle wystawać żeby dobijała do nadkola? Proszę o odpowiedź może ktoś coś takiego przymierzał?
Witam. Kupiłem fele 18 8j i 9j et 35 powiedzcie mi czy moge dac wszystkie oponki 225/40? czy na przod dac 215/40 a na tył 225/40? czy przy obnizeniu -40 bedzie cos przycierac?
czy ktoś wie jak się te felgi nazywają? i czy występują w mniejszych rozmiarach,te chyba są 18'' C26963163_4.jpg
Mam takie same autko co na foto tylko listwy środkowe plastik czarny.A może doradzicie jakieś inne fajne felgi myślałem nad 16''lub 17''
Już raz odpowiedziałem Ci 4 posty wyżej... :wmorde Do ilu razy masz zamiar pytać...?!?
Nazywają się omanyt.
Witam, zanabyłem takie felgi http://moto.allegro.pl/vw-passat-b6-3c0-e0s-a4-a6-oryg-8-18-et44-chicago-i2987314278.html ale nie miałem jeszcze okazji ich przymierzyć na aucie i chciałem spytać czy będę potrzebował jakiegoś pierścienia centrującego do nich? Jeśli tak to jakich? I inne pytanie, mniej związane z tematem, wie ktoś może jaki rozmiar mają te dekielki VW w felgach;d? Bo niemam możliwości zmierzyć a potrzebuje kupić..
Panowie Passat B3 czarny sedan (wersja arriva). Myślę nad:
- Borbet A 2x7,5J et36 + 2x9J et15 --- opony 195/45/16
- Hockenheim 4x9J et15 --- opony 195/45/16
- Dezent C 2x9J et15 + 2x9J et25 --- opony 205/45/16
I pytanie - czy to zmieści się w obrys auta? Czy trzeba coś rzeźbić?
A może proponujecie coś innego?
Auto ma być na co dzień używane do dojazdu do pracy (wozi... drabiny, farby, packi, kleje itp :) ).
Centrowanie jest takie samo w B5 i w B6.
Dekielki to 3B7 601 171 BXF, sprawdź sobie w etce.
Wszystkie B6 mają te same te małe dekielki.
Aha, no to dobrze, dzięki wielkie:) Z numerem już sobie znajdę więc za to też dzięki;)
