Carrey
Czy taki rozmiar felg będzie pasował ?
Pomylilem sie z predkosci, profil oczywiscie 40. Post wyzej wyedytowany juz ;)
a ja mam takie pytanko, czy w ogóle felga 9J wchodzi na przód do B5 przed liftem żeby dało się normalnie jeździć? Opona to myślę była by 225/40/18 lub 215/40/18 :) Aha, pastor jest obniżony o 4cm.
Zależy jakie ET :)
Pytam ogólnie abstra***ąc od ET.... rozumiem o co chodzi z odsadzeniem felgi ale pytam ogólnie, czy ktoś może ma taką konfigurację i może powiedzieć, że to działa. Ja po prostu patrząc na moje 7.5 cala z przodu jakoś nie widzę tam miejsca dla swobodnie poruszających się we wszystkie strony 9 cali (co mnie zmartwiło) i stąd moje pytanie.
Wejdzie spokojnie, mi 11J z ET30 i oponami 215/35 prawie nie wystaje :P a od wewnątrz jeszcze prawie 5mm luzu
W takim razie tak jak powyżej odp - oczywiście że wejdzie :)
pytanie informacyjne (kompletnie się na tym nie znam)
Felgi Omanyt 18'' 5x112, 8Jx18H2, ET42, OTWÓR NA PIASTE 66mm
kapcie celuje na 225/40
Czy to wszystko da się założyć do 3bg, bez żadnych dystansów itd. bez zagniatania rantów i bez obaw, że nic nie będzie tarło???
auto bez gwintu i ma nie być gwintu, normalny standard zawias.
Otwór na piastę oczywiście za duży.
Ale od wewnątrz może być na styk.
Miałem w 3bg 8x18 et 35 i dużo miejsca nie było.
wszystko będzie dobrze pasowało ,tylko pierścień centrujący na 57,1mm
Od wewnątrz sporo wchodzi, mi na przód 11J z ET30 nie obciera.
A porównujac do 8J ET35 to moje 3cm dalej sięgają :D
Witam.
Myślę o zimówkach. Obecnie mam zimówki na 16` oryginał - Passat b6. Czy jest opcja zmniejszenia rozmiaru felgi do r15 stalowe? Nie wiem czy tarcze hamulcowe nie będą ocierać o felgę. Czy ktoś ma takie założone?
Po raz enty zostanie napisane na tym forum, że w B6 minimalne felgi to 16 cali... :wmorde
Panowie pytanie dla upewnienia 7,5J et 35 16" podejdzie do B5 bez problemu, bo czytam już z dobre 40 min ten temat i mi się miesza wszystko... A opony do takiego rozmiaru felg 205/55 będą dobre? Gdzieś przeczytałem, że 7,5J i opona 205 śmiesznie wygląda....
Pozdrawiam :)
Panowie pomozcie...wacham sie nad tym czy wejda na tyl do B5FL felgi w taki rozmiarze...19x9,5 ET45? Jak to sie ma do mocno skreconego gwintu? Bedzie ocierac cos na dobiciu? Opony nad jakimi sie zastanawiam to 245/35...
Podziękował.
Jak kupię, to się pochwalę :)
Oczywiście że podejdzie. Opona 205/55 to typówka dla rozmiaru 16 cali więc nie będzie najmniejszego problemu.
Dzięki. Tylko sprawa jest o tyle dziwna, że na allegro goście sprzedawają do b6 felgi 15` więc dlatego pytałem.
Dla wielu z alle B5 FL (2001-2005) to właśnie B6...
W/g mnie nie wejdzie z przodu,tym bardziej z taką oponą co piszesz,opona to 225/35 lub 235/35 max dla 19'' na przód
Wiem, że to nie ten temat ale chyba tu wiele więcej osób zagląda...
Tu masz 28 stronicowy wątek o zimówkach...
http://forum.vw-passat.pl/threads/14460-Jakie-macie-opony-ZIMOWE-w-swoich-Passatach-plus-opinie?highlight=zimowe
Nie wiem czy w dobrym wątku pytam ale wie ktoś co to za znaczek?
