Carrey
Czy taki rozmiar felg będzie pasował ?
a takie wejdą do B53B - 17 CALI Z OPONAMI 215/45/17 ,8 5j 17 H2 ,ROSTAW SRÓB 5x112 ,ET 30. ???
i jeszcze jedno pytanie. mam na oku felgi 17" 5x112 ET35/ z tym że nie wiem czy bedzie pasował otwór centrujący. felgi były założone w w mercedesie w210 E290 z 98r. nie wiem jaki tam jest otwór a jaki w passacie. może umiał by ktoś mi pomóc?
Edytowane przez FoTom
W passacie masz otwor centrujacy 57,1mm a w mercedesie 66,6mm wiec chyba powinny pasowac po zastosowaniu pierscienia centrujacego.
btw. Jeżeli te wymiary dotyczą tych pierwszych felg z Twojego wątku z ankietą to nie sugeruj się moją opinią i ich nie bierz :) - et o którym niżej pisze Naxus + konstrukcja gdzie ramiona wystają poza obrys felgi sprawi że to nie będzie dobrze wyglądało :/
Edytowane przez seknok
Felga będzie wystawać około 15mm poza nadkole.
Tak jak pisze Rafał, po zastosowaniu pierścienia centrującego będzie pasowała.
Jeżeli te wymiary dotyczą tych pierwszych felg z Twojego wątku z ankietą to nie sugeruj się moją opinią i ich nie bierz - et o którym niżej pisze Naxus + konstrukcja gdzie ramiona wystają poza obrys felgi sprawi że to nie będzie dobrze wyglądało :/
te wymiary dotycza innych, a dokładnie tych http://tablica.pl/oferta/audi-vw-skoda-felgi-5-x-112-IDWTtz.html#63e91806;r:;s:. dzięki koledzy za pomoc
nabyłem felunek. 17" a szerokość to 8" ET35. oponki mam tam 225/50/17. takie były na feldze. ale raczej do wymiany. tylko teraz na jakie bo na tyle ładnie to wygląda, natomiast przód gorzej. powiem tak. strasznie wystaje bo za krawędź błotnika. boję sie że dowodzik za to mogą zabrać. jakie założyć na przód, co leprze bedzie 225/45/17 czy raczej 215/45/17 i skorzystać na komforcie w prowadzeniu autka szczególnie w koleinach? czy 215 zminimalizują to że nie będzie już tak wystawać po za rant błotnika?
Witam czy felgi o takich rozmiarach będą pasowały do passata b5 AJN 115km 99' koła z oponami: 225/45/17, Osadzenie (et): 54
Otwór centrujący: 57,1
prosiłbym o jaką rade :)
et 54 podejrzewam że trochę przy duże ale jak podasz ser. felgi to się okaże
Witam, a teraz przyszedł czas na to, żebym to ja zadał pytanie :P
Felga na tył 10J z oponą 215/40 i ET37. Jaki dystans dać żeby to weszło? Bo do nadkola to dokłądnie wiem co i jak, ale nie jestem pewien ile jest miejsca od wewnętrznej strony.
jeszcze raz zapytam. czy na felgę o szerokości 8 cali z ET 35 oponki 215/45 będą pasowały??
Ale Tobie chodzi o to, czy opona pasuję na felgę, czy felga z tą oponą do auta?
Opona jak najbardziej na felgę pasować będzie... Było to pewnie tutaj setki razy pisane.
Do auta też będzie to pasować, jedynie na maks glebie może minimalnie przytrzeć. To jednak też było pisane sto razy.
dzięki wielkie za odp. :) jak dużo wcześniej pisałem, felgi są 8" szerokie. maja ET35 a obecnie założone łyse opony 225/50/17(z mercedesa) i z przodu opony mocno wystają po za obrys nadkola. chciałbym założyć 225/45/17 ale przypuszczam że tez będą wystawać, wiec 215/... mnie sie wydaja najbardziej odpowiednie. O glebie na razie nie myślę i nawet nie mam jej w planach.
szukalem w tych 66 stronach ale nie udalo mi sie znaleźć, czy felgi od phaetona 18cali et 45 i szer. 8,5 cala wejda do mojego paska, opony chce nadziać 215/40 lub 225/40 ?
bez problemu wchodzą 225/40/18 ,na przodzie jeszcze jest 1cm luzu,na tyle 2cm
i git bo juz wczoraj zamówłem :D
Witam czy felgi rozmiar 17cali 5x112, szerokość 7,5J, ET 50, średnica otworu centrującego- 70 z opona 225/45/17 wejdą bez dystansów i będzie to w miarę dobrze wyglądało? Wiem że muszę zastosować pierścienie centrujące.
Z takim et kaplica - jak tramwaj...
Podczas szybkiej przymiarki przykręcone koło swobodnie się obracało i nie było bardzo schowane w nadkole, ale jest dość ciasno od strony zawieszenia kilka milimetrów swobody.
Siemano.
Chce zamontować w PASSACIE B5 FL na przód dystans, mam felgi ORI VW INTERLAGOS 8x18. Zastanawiam się jaki dystans będzie lepszy 13mm czy 15mm. Chce aby koła były na równo z błotnikami lub minimalne schowane. Byle by nie wystawały poza obry.
Dodam że na tyle mam 20mm i jest idealnie równo z błotnikami.
Czekam na jakąś pomoc.
Pozdro...
Jak do et44 dasz dystans 13 lub 15 mm to otrzymasz et 31 lub 29, czyli wystawanie masz gwarantowane...
w 3bg, Musisz dać 10mm mniej niż na tyle przy takich samych rozmiarach felgi i opony, aby uzyskać taki sam efekt wizualny.
