tricu Zgłoś #1241 Napisano 18 Kwietnia 2012 http://allegro.pl/nowe-felgi-tomason-5x112-audi-vw-20-i2227495801.html wejda mi te felgi do b5 fl ???? i jakie opony musiał bym zastosowac? ewentualnie dystanse... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #1242 Napisano 18 Kwietnia 2012 czesc da rady zalorzyc felgi o rozstawie 5x114 do mojego paska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matho78 Zgłoś #1243 Napisano 18 Kwietnia 2012 czesc da rady zalorzyc felgi o rozstawie 5x114 do mojego paska podobno da rade na śrubach pływających ale tak tylko słyszałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #1244 Napisano 19 Kwietnia 2012 podobno da rade na śrubach pływających ale tak tylko słyszałem wlasnie terz slyszalem a moze ktos prubowal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #1245 Napisano 19 Kwietnia 2012 na pływających da Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gerberto Zgłoś #1246 Napisano 19 Kwietnia 2012 Witam.Czy taki rozmiar będzie pasował bez problemu do paska B5? Średnica 17" , Osadzenie ET 45 , Rozstaw śrub: 5x112,Szerokość opony 225 , profil opony 45 Felgi z Audi S-line.PILNE !!! Okazja do kupienia za dobrą kase. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1247 Napisano 19 Kwietnia 2012 Po pierwsze, znalazłbyś odpowiedź już z 10 razy używając wyszukiwarki. Po drugie, podawaj szerokość felgi... Jednak skoro to jest z S-line to powinno wejść bez dystansów, bo szerokość to jakos 7.5J czy 8J. Jednak będą bardzo schowane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gerberto Zgłoś #1248 Napisano 19 Kwietnia 2012 (edytowane) Dzięki za odp.Sprawdziłem szerokośc 7,5.Teraz mam dylemat. Nie stety sprzedane ale znalazłem 8J X 18 5 X 112 ET 48 opony 225/40/18 Będą pasować?Ma ktoś taki rozmiar na swoim passku? Edytowane 19 Kwietnia 2012 przez Gerberto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #1249 Napisano 20 Kwietnia 2012 to powino pomuc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piko666 Zgłoś #1250 Napisano 20 Kwietnia 2012 Witam czy te felgi będą pasować do passata b4 ? Również wizualnie http://allegro.pl/felgi-oz-16-4x100-w-bardzo-dobrym-stanie-i2271152085.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszo87 Zgłoś #1251 Napisano 22 Kwietnia 2012 czy do passata b6 można zastosować ET 38 felga 17" 7.5" ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nico851 Zgłoś #1252 Napisano 22 Kwietnia 2012 czy do passata b6 można zastosować ET 38 felga 17" 7.5"?? Bez najmniejszych problemów... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszo87 Zgłoś #1253 Napisano 22 Kwietnia 2012 Bez najmniejszych problemów... http://allegro.pl/felga-17-5x112-volkswagen-vw-bialystok-nowe-i2269610662.html czyli te moge brac podejdą nie beda za bardzo wystawac albo ocierac gdzies?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nico851 Zgłoś #1254 Napisano 22 Kwietnia 2012 http://allegro.pl/felga-17-5x112-volkswagen-vw-bialystok-nowe-i2269610662.html czyli te moge brac podejdą nie beda za bardzo wystawac albo ocierac gdzies?? Śmiało możesz brać ET38 to jeszcze żadna tragedia do tej szerokości felgi, może jakby felga miała 8.5J albo 9J to by było widać że troszkę wystaje ale do tej to nie także śmiało... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gzheg Zgłoś #1255 Napisano 24 Kwietnia 2012 (edytowane) Planuje zakup felg 18" 8J ET35 do Passata B5 FL 2,8 4motion Jeśli założę opony 245/45/18 nie będzie problemów z ocieraniem podczas jazdy, przy pełnym skręcie itp.? Auto aktualnie jest na seryjnych obniżających springach, ale planuję ich wymianę na ori (auto pójdzie w górę). No i czy ew. będzie potrzebny dystans? Nie interesuje mnie kwestia wyglądu, że powinna być gleba, minimum opony itd. Proszę o pomoc w doborze rozmiaru opon, w stosunku do danej felgi Edytowane 24 Kwietnia 2012 przez Gzheg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #1256 Napisano 24 Kwietnia 2012 245/45 to do phaetona a nie passata, 225/40 min Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gzheg Zgłoś #1257 Napisano 24 Kwietnia 2012 Czyli maksymalnie 225 przy feldze 18" ET35 8J ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #1258 Napisano 24 Kwietnia 2012 Czyli maksymalnie 225 przy feldze 18" ET35 8J ? tak, taki jest zamiennik do passata Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1259 Napisano 24 Kwietnia 2012 Napiszę enty raz, że miałem w FL-u 8x18 et35 z 235/40/18 i eibach -30mm i hulało, że hey... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pazuzu Zgłoś #1260 Napisano 24 Kwietnia 2012 Panowie i Panie Czy taka felga jak BBS 71/2Jx17H2 z ET 43 i na oponach 225/45 podejdzie do paszczura ? Variat 2000 ze standardowym zawieszenie. Trzeba będzie dokupywać jakieś dystanse czy coś ? Z góry dzięki za odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
