KrajesK Zgłoś #1181 Napisano 23 Marca 2012 bo zauwazylem ze na dystansach5mm ma tego rantu ktory wchodzi do felgi a na dystansie 10mm juz jest jezeli 10mm ma rant to bierz 10mm czy moze dystans 5mm jest na tyle maly ze jeszcze dosiega felga do piasty możesz nie dawać żadnego dystansu i będzie git, tylko tak jak pisałem kolo tylne względem przedniego będzie bardziej schowane a 10mm to wyrówna robilem przymiarke kolem to wydaje mi sie ze musial bym miec wezsza opone bo przy wybojach bedzie chaczyc o rant nadkola przy glebie bez dystansów może haczyć z przodu przy skręcie i dobiciu, z tyłu z dystansem 10mm może być podobnie, jak włożysz opony 215/40/18 powinno być oki. Ale niech ktoś jeszcze tą inf. potwierdzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FERMON Zgłoś #1182 Napisano 25 Marca 2012 Pragnę poinformować, że założyłem nowe kółka na paska przód 245/35/19 Continental tył 255/35/19 tez Continental i jestem zdziwiony bo wszytko weszło nic nie trze nie ociera. Widzę tylko ze przy zglebieniu go nie będzie już tak różowo. Więc koledzy dziękuje za pomoc przydała się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falkon Zgłoś #1183 Napisano 25 Marca 2012 (edytowane) Może ktoś podpowie czy nie będzie wystawać/obcierać koło przy ET 35 felga 18" szer 8,5" opona 235/40?? Z tyłu natomiast ET 35 i szer 9,5 opona 265/35 Edytowane 25 Marca 2012 przez falkon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TuRbO4Fun Zgłoś #1184 Napisano 25 Marca 2012 Może ktoś podpowie czy nie będzie wystawać/obcierać koło przy ET 35 felga 18" szer 8,5" opona 235/40??Z tyłu natomiast ET 35 i szer 9,5 opona 265/35 z przodu masz mniej więcej podobnie jak ja tylko ciut większą oponę przy glebie może być problem a na tył 9.5 z 265 zapomnij jak kolwiek by sie kombinował to ET i taka opona nie ma szans 245 na ET koło 40 chyba komuś wchodziło nawet troszke większe ale o takiej wielkiej oponie jeszcze nie przeczytałem moge sie mylić ale wątpię w dodatku jak masz przed lifta to nawet przód Ci w takim setupie nie wejdzie polifty mają szersze nadkola o 10mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1185 Napisano 25 Marca 2012 Z tyłu natomiast ET 35 i szer 9,5 opona 265/35 Tył nie ma szans wejść. Zresztą takiego kapcia to Ci ten Passat nie uciągnie, będziesz miał od 0-100 20 sekund Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falkon Zgłoś #1186 Napisano 25 Marca 2012 Ot... i czar prysł Dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FERMON Zgłoś #1187 Napisano 25 Marca 2012 ja pisalem pare wersow wyzej:) 255 /35/19 bez gleby nic nie obciera et42 wiec moze sie uda koledze ale jesli pojdzie w dol to trzeba przerabiac w srodku nadkola jest to mozliwe:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polakpotrafi23 Zgłoś #1188 Napisano 26 Marca 2012 Cytat Zamieszczone przez polakpotrafi23 Zobacz postaNaxus jak poszerzałes nadkola, jakas firma czy sam? Jak firma to drogi taki interes? Pożyczyłem od znajomego maszynkę do poszerzania i robiłem to ze znajomym początkującym blacharzem, który robił to parę razy. Wyszło ok, ale lakier niestety miejscami się poddał Tak jak pisaleś, koła wystaja około 3-5mm poza obrys auta. Przypomne dla potomnych, 8J 18" ET35 z przodu z oponka 225/40 wystaje. Najlepszym wyjsciem byłoby ET40. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-BARON- Zgłoś #1189 Napisano 26 Marca 2012 (edytowane) Ja mam u siebie 17" 8j szeroki et 38 i opony 235/45/17 i jest na styk nic nie wystaje. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Edytowane 26 Marca 2012 przez -BARON- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brzozowsky Zgłoś #1190 Napisano 27 Marca 2012 (edytowane) Cześć, Mam Passata Variant z 2002 r. W tej chwili mam alufelgi 17x7 ET40 i opony 215/50R17. Pytanie, czy na te felgi mogę założyć opony 225/55R17. O ile się orientuję 225/45R17 wchodzą na ten rozmiar felgi bez problemu. Pytanie, czy problemem nie będzie wysokość profilu do osadzenia? Jeżeli tak, to czy założenie dystansu 13 mm rozwiąże problem? Łączę pozdrowienia Edytowane 27 Marca 2012 przez brzozowsky Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1191 Napisano 27 Marca 2012 Tak odnosząc się do tego nieszczęsnego ET35 i 8J bądź "sąsiadów" tego rozmiaru. Panowie - to że felga jest "na styk" bądź chowa się 1mm to nie zmienia faktu, że na glebie przy skręconych kołach będzie ocierać o błotnik. A także proszę pamiętać, że jest tu mowa o 3B, bo w FLu nadkola są szersze. Amen. Cześć, Mam Passata Variant z 2002 r. W tej chwili mam alufelgi 17x7 ET40 i opony 215/50R17. Pytanie, czy na te felgi mogę założyć opony 225/55R17. O ile się orientuję 225/45R17 wchodzą na ten rozmiar felgi bez problemu. Pytanie, czy problemem nie będzie wysokość profilu do osadzenia? Jeżeli tak, to czy założenie dystansu 13 mm rozwiąże problem? Łączę pozdrowienia No to żeś mnie zagiął :hmm szczerze mówiąc nie wiem jak tam będzie z miejscem od wewnętrznej strony, ale co do opon... To moim zdaniem głupota. To są opony do SUVa, nie do Pasasta. Będzie to Twoje auto w tej konfiguracji wyglądać jak Audi all-road. W każdym razie co do dystansu, to przy 13mm będzie wystawać. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piontek Zgłoś #1192 Napisano 28 Marca 2012 Witam Koledzy mam pytanie, mogę zakupić felgi RH ZW1 z oponami tył:215/45 i przód:205/50 felgi to 17cali 8J ET 60 i powstaje pytanie czy do passka B6 variant będą te koła pasowały czy będę musiał zastosować jakieś dystanse proszę o odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1193 Napisano 28 Marca 2012 Opony za małe, potrzebne dystanse ~16mm... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1194 Napisano 28 Marca 2012 Opony za małe, potrzebne dystanse ~16mm... Nie są za małe, tylko zwyczajnie niestandardowe tutaj można podglądnąć jak to będzie wyglądać http://www.tyrestretch.com/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brzozowsky Zgłoś #1195 Napisano 29 Marca 2012 Cześć, Mam Passata Variant z 2002 r. W tej chwili mam alufelgi 17x7 ET40 i opony 215/50R17. Pytanie, czy na te felgi mogę założyć opony 225/55R17. O ile się orientuję 225/45R17 wchodzą na ten rozmiar felgi bez problemu. Pytanie, czy problemem nie będzie wysokość profilu do osadzenia? Jeżeli tak, to czy założenie dystansu 13 mm rozwiąże problem? Łączę pozdrowienia Cześć, proszę Was o pomoc. Przy takich dziurach po jakich jeżdżę ten profil JEST uzasadniony. Proszę Was o info, czy wg Was będzie zaczepiać, czy dystanse uratują sytuację? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Olencjusz Zgłoś #1196 Napisano 3 Kwietnia 2012 Szybkie pytanie, czy opony 225x55x16 wejdą bez problemu do Passata B5FL w sedanie. Mam na oku fajne felgi z Passata B6, tyle tylko, że zastanawia mnie ta szerokość opony... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #1197 Napisano 3 Kwietnia 2012 Szybkie pytanie, czy opony 225x55x16 wejdą bez problemu do Passata B5FL w sedanie. Mam na oku fajne felgi z Passata B6, tyle tylko, że zastanawia mnie ta szerokość opony... jeśli chodzi o szerokość to wejdą bez problemu. 225 jest to standardowa szerokość ale dla felgi 17". ja jezdże na 225/45 R17 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pagani92 Zgłoś #1198 Napisano 4 Kwietnia 2012 Witam, 17 cali do passata b4 kombi. Bedzie fajnie czy glupota, boje sie, że bedzie wygladał jak wóz drabiniasty... ? Może ktoś posiada takiego passia, albo chociaż zdjęcie b4 na 17". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nico851 Zgłoś #1199 Napisano 4 Kwietnia 2012 Szybkie pytanie, czy opony 225x55x16 wejdą bez problemu do Passata B5FL w sedanie. Mam na oku fajne felgi z Passata B6, tyle tylko, że zastanawia mnie ta szerokość opony... Przyjacielu przeczytaj i luknij sobie:) Mój post numer #236 http://forum.vw-passat.pl/threads/387-Felgi-rozstaw-srub-ET-itp?p=1638862#post1638862 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablo_720 Zgłoś #1200 Napisano 5 Kwietnia 2012 witam! panowie obecnie jestem na etapie szukania jakis felg do passka. celuje w 17 cali. co sądzicie o tych? http://moto.allegro.pl/alufelgi-felgi-audi-a4-a6-passat-5x112-vw-wrocla-i2247226354.html jesli macie jakieś propozycje to piszcie. jeśli chodzi o koszta to do 1500 zł szukam felg z oponami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
