pazuzu Zgłoś #1281 Napisano 2 Maja 2012 podejdzie, ale będą głęboko schowane z tyłu, mile widziany dystans przód 10mm, tył 25mm. Pod warunkiem że z tyłu błotniki są takie jak w 3bg bo przód wiem że 5mm są węższe. Ewentualnie daj tylko na tył 15mm i też będzie fajne. Dzięki za pomoc. Rozumiem iż muszę kupić odpowiednio dłuższe śruby. Rozumiem iż do przodu dłuższe o 10mm i do tyłu o 25mm od standardu. Tylko ile ma ten standard, tak abym wiedział jakiej długości śruby kupić. Pytam o standard bo mam teraz felgi na ET45 i nie wiem czy jest to jakimś odniesieniem, nie wiem czy to są standardowe śruby. I jeszcze jedno takie pytanko, czy takie dystanse można jakoś przykleić do felgi bądź piasty coby nie było problemów z przykręcaniem koła później ? Z góry dzięki za odpowiedź Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość TEDEI Zgłoś #1282 Napisano 2 Maja 2012 (edytowane) koledzy kupilem takie fele OZ Titan 17" 8Jx17 H2 ET 40. Wiem ze sa zalozone pierscienie centrujace ale niewiem czy musze jeszcze zalozyc jakies dystanse? No i niewiem jakie sruby? dlugosc i stozek czy kula? tu sa foty https://picasaweb.google.com/111371940167253602816/Oz?authkey=Gv1sRgCLb_9v3yzLDmkgE wczesniej byly zalozone w octawi II a i fele bede zalozone w pasku 3bg avf Edytowane 2 Maja 2012 przez TEDEI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1283 Napisano 2 Maja 2012 Z obrazka trudno określić długość śrub jak i rodzaj łba. Teoretycznie powinny być takie same jak w octavii... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
2ms2ms Zgłoś #1284 Napisano 2 Maja 2012 czy takie felgi będą pasowały do b5 FL, nie będą wystawać albo obcierać ? Felgi 18" 5x112 ET-44 8Jx18H2 Otwór na piastę 57.1mm Opony 235/40ZR18 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MlodyS53 Zgłoś #1285 Napisano 2 Maja 2012 Mam felunie z Audi 80 B2 14" teraz pytanie. Jaki one mają rozstaw śrub? Czy felga z ET 45 szerokości 6J będzie pasować do B3? Nie będzie obcierać ani wystawać? Czy po założeniu gleby będzie problem zejść naprawdę nisko? Jaką dać do tego oponę żeby to jakoś wyglądało.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #1286 Napisano 3 Maja 2012 chlopaki mam zalozone fele 17'x 7.5j ET 35 i chcialbym zalozyc dystanse jakie mode zalorzyc maxymalnie dodam ze pasek jest obnirzony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1287 Napisano 3 Maja 2012 zalozone zalorzyc :hmm obnirzony przecież jak piszesz to podkreśla złe wyrazy Co do dystansów, to na przód 10mm na tył 20 i powinno być git majonez. Na maks glebie nie będzie ocierać o błotnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #1288 Napisano 4 Maja 2012 Rozumiem iż muszę kupić odpowiednio dłuższe śruby tak o długość dystansu Tylko ile ma ten standard jak powiesz gościowi od dystansów do jakiego auta to ci da odpowiednie, tylko określ się czy z łbem kulistym czy stożkowym Pytam o standard bo mam teraz felgi na ET45 i nie wiem czy jest to jakimś odniesieniem, nie wiem czy to są standardowe śruby. et na feldze nie ma nic do długości sruby czy takie dystanse można jakoś przykleić do felgi bądź piasty coby nie było problemów z przykręcaniem koła później nie ma takiej potrzeby, po za tym jeżeli kupisz dystans przykręcany do piasty to koło przykręca się do dystansu. Przy twoich grubościach dystansu da się to zrobić na kole z dystansem 25mm więc bezsens. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wicher73 Zgłoś #1289 Napisano 4 Maja 2012 Panie i Panowie, mam założone fele 17'x 6.5j ET 39, chciałbym założyć dystanse,tylko poradzcie jakie i jakiej grubości???.Springi z Eibacha już dogadane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MstrG Zgłoś #1290 Napisano 5 Maja 2012 Witam jestem nowy w tych stronachMam kilka pytan i nadzieje ze otrzymam pomocne rady od was...A wiec mam felgi rh zw3 18"*9,5"et 46 i 10,5" et 34 i chciałbym je wcisnac do passka b5 3bg jakie oponki załozyc czy na przednie 9,5"dołozyc dystans jezeli ktos zakładał felgi o takim rozm.to prosiłbym o przesłannie fotek pozdrawiam Ja od ponad roku mam u siebie zw3 18", wygląda to tak: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FoTom Zgłoś #1291 Napisano 7 Maja 2012 a że tak sie zapytam, jaki jest zakres rozmiaru ET pasujące do passata B5? chodzi mi od-do ilu i które to Et bedzie bardziej wywalać felgę na zewnątrz, bo nie pamiętam, te większe czy mniejsze?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wicher73 Zgłoś #1292 Napisano 7 Maja 2012 Czym mniejsze ET,tym bardziej będzie wywalać felgę na zewnątrz,a czym większe,to juz wiadomo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1293 Napisano 7 Maja 2012 (edytowane) a że tak sie zapytam, jaki jest zakres rozmiaru ET pasujące do passata B5? chodzi mi od-do ilu i które to Et bedzie bardziej wywalać felgę na zewnątrz, bo nie pamiętam, te większe czy mniejsze?? Zakres ET bardzo zależy od rozmiaru felgi. Więcej na zewnątrz wywali mniejsze ET, tj. np ET 30 będzie bardziej wystawać niż ET 40. DO 3B Felga do 8J (czyli 8J bądź mniejsze) szerokości z oponą do 225 (czyli 225 bądź mniejsze) może pasować w zakresie ET jakieś od 45 do 38. Wtedy nie będzie ocierać na maks glebie. Choć dokładnie nie wiem czy 45 nie będzie już ocierać, na pewno będzie blisko. Przy tych rozmiarach ET35 będzie już miało oponę na równo z rantem błotnika patrząc od góry. Inne rozmiary, tj większe niż 8J, można powiedzieć, że powinny być "rozpatrywane osobno" DO 3BG Wszystko tak jak wyżej, jednak z przodu nie będzie ocierać na maks glebie nawet przy ET 35. Tutaj nadkola są bardziej napompowane. Pamiętaj, że w obu przypadkach tylne koła będą bardziej schowane niż przednie, bo przy tych samych rozmiarach felg i opon tył będzie schowany mniej więcej o 10mm bardziej niż przód. Pozdrawiam EDIT: Pamiętajmy, że mówiąc o obcieraniu, mam na myśli przednie koła przy skręcaniu i dobijaniu na nierównościach, ale to dopiero przy dużym obniżeniu, do -50 raczej nie trzeba się obawiać. Choć sam nie wiem dokładnie, przy jakim obniżeniu zaczynają się z tym problemy Edytowane 7 Maja 2012 przez Naxus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1294 Napisano 7 Maja 2012 Ciekawe ile razy padną jeszcze te same pytania... :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1295 Napisano 7 Maja 2012 Ciekawe ile razy padną jeszcze te same pytania... Dlatego też poświęciłem te parę minut i napisałem 3 zdania możemy teraz tylko pod ctrl+c mieć link do posta,bo dzięki niemu odpowiemy na 90% zapytań w tym temacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #1296 Napisano 15 Maja 2012 Hej 18 cali 8J ET 26 passat b6. Będą chyba wystawać? lekko po za nadkole? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1297 Napisano 15 Maja 2012 Lekko na pewno... :haha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #1298 Napisano 16 Maja 2012 hm nie wiem właśnie czy nie będzie na styk, bo mialem wczesniej 19 i wystawala fela na jkies 10mm a bylo 19`9,5J ET 30 a te co mam na oku teraz to sa o 15 mm węższe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #1299 Napisano 16 Maja 2012 Jeżeli wczesniej 19 i wystawala fela na jkies 10mm a bylo 19`9,5J ET 30 to felga 18 cali 8J ET 26 względem tej pierwszej będzie głębiej siedziała o 15mm. Nie znam wymiarów w b6 ale skoro ta pierwsze wystawała tylko 10mm to powinno być o.k. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #1300 Napisano 18 Maja 2012 Jeszcze wrzucę wykresik dla pewności. Pierwsza z góry to moja stara felga, i rant wychodził po za obrys na około do 10mm . A teraz na dole nowa to bedzie chyba idealna ? z wewnętrznej strony tez jest pare milimetrów mniejsza. Zastanawiam sie bo jak go położe niżej zeby mi nie obcierało o sprężyne, i zeby sieładnie schowała Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
