lukas.g60 Zgłoś #1261 Napisano 25 Kwietnia 2012 wlasnie terz slyszalem a moze ktos prubowal podobno da rade na śrubach pływających ale tak tylko słyszałem czesc da rady zalorzyc felgi o rozstawie 5x114 do mojego paska da na 100% ja mialem u siebie 9x18et45 5x114 i wlasnie ze srubami zalozyly sie elegancko,przelatalem pare tys bez wiekszych problemow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
moody19 Zgłoś #1262 Napisano 27 Kwietnia 2012 A jakie grube dystanse polecicie do felg 7'' R17 ET42 z oponami 225/45 tak żeby passat 3bg kombiak się jakoś prezentował. czy 15mm z przodu i 20mm z tyłu bedzie ok? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #1263 Napisano 27 Kwietnia 2012 przynajmniej 5mm, lepiej 10mm - z 15mm moga byc klopoty. jak masz mozliwosc pröbowania to wiesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #1264 Napisano 27 Kwietnia 2012 A jakie grube dystanse polecicie do felg 7'' R17 ET42 z oponami 225/45 tak żeby passat 3bg kombiak się jakoś prezentował. czy 15mm z przodu i 20mm z tyłu bedzie ok? 20mm przód, 30mm tył. Nawet przy max glebie nie będzie ocierać. Przy 10mm różnicy między przodem a tyłem, koło w 3gb będzie stało względem błotników tak samo przynajmniej 5mm, lepiej 10mm - z 15mm moga byc klopoty. jak masz mozliwosc pröbowania to wiesz jak to policzyłeś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #1265 Napisano 27 Kwietnia 2012 et 42 + 5mm = et 37 (ori felga - przynajmniej na moim) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
moody19 Zgłoś #1266 Napisano 28 Kwietnia 2012 Tylko że ja nie chce żeby wyglądało "oryginalnie" żeby auto optycznie ciut poszerzyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #1267 Napisano 28 Kwietnia 2012 to 15 powinny byc optymalne. patrzac tak na moje 18" et35 to mogly by tez jeszcze te pare mm wyjsc dalej - ale to juz inna sprawa bo u nas takie male zmiany ciagna dlugi ogon biurokracji za soba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #1268 Napisano 28 Kwietnia 2012 kolego et 35 przy 8j, a et 35 przy 7j jest to duża różnica, dokłądnie 13mm do osi, od wewnątrz jak i zewnątrz. Tak jak pisałem jak dasz 20mm przód to jeszcze możesz glebe dać i będzie o.k. A żeby było wizualnie tak samo z tyłu to dodaj 10mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #1269 Napisano 28 Kwietnia 2012 w morde - teraz dopiero widze ze biega o 7" a nie o 8" :aniolek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1270 Napisano 28 Kwietnia 2012 7 czy 8, Irak czy Iran, co za różnica... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
moody19 Zgłoś #1271 Napisano 28 Kwietnia 2012 A znacie jakaś firmę robiącą dobre aluminiowe dystanse? te 30mm będą lesze na szpilkach czy dystans przykręcany do piasty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #1272 Napisano 28 Kwietnia 2012 H&R na przyklad a wedlug mnie to te przykrecane lepsze - spokojniejsze zmienianie kölek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Capulet Zgłoś #1273 Napisano 28 Kwietnia 2012 Passat Kombi 3BG felgi BBS-RS800 7,5x17" ET45 Jaki zastosować dystans żeby było "dobrze" Dodam tylko że mam założone sprężynki H&R -35 mm... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
memphis Zgłoś #1274 Napisano 29 Kwietnia 2012 mam okazje kupić tanio komplet stalówek z oponami z VW T4 Transporter czy podejdą do b5? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pazuzu Zgłoś #1275 Napisano 30 Kwietnia 2012 Witam Chciałbym się przypomnieć ze swoją sprawą, będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam Panowie i PanieCzy taka felga jak BBS 71/2Jx17H2 z ET 43 i na oponach 225/45 podejdzie do paszczura ? Variat 2000 ze standardowym zawieszenie. Trzeba będzie dokupywać jakieś dystanse czy coś ? Z góry dzięki za odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #1276 Napisano 30 Kwietnia 2012 (edytowane) A znacie jakaś firmę robiącą dobre aluminiowe dystanse? te 30mm będą lesze na szpilkach czy dystans przykręcany do piasty? ja mam 27mm z tyłu dystans normalny przelotowy i jest dobrze Passat Kombi 3BG felgi BBS-RS800 7,5x17" ET45 jeżeli opona 225 to: 15mm przód, 25mm tył mam okazje kupić tanio komplet stalówek z oponami z VW T4 Transporter czy podejdą do b5 musisz powiedzieć o nich coś więcej, to forum passata nie t4 Czy taka felga jak BBS 71/2Jx17H2 z ET 43 i na oponach 225/45 podejdzie do paszczura ? podejdzie, ale będą głęboko schowane z tyłu, mile widziany dystans przód 10mm, tył 25mm. Pod warunkiem że z tyłu błotniki są takie jak w 3bg bo przód wiem że 5mm są węższe. Ewentualnie daj tylko na tył 15mm i też będzie fajne. Edytowane 30 Kwietnia 2012 przez KrajesK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kyrpek Zgłoś #1277 Napisano 1 Maja 2012 Witam mam pytanko czy takie felgi 7.5JX16, 5X112,ET35 z rantem będą pasowały ?? zdjęcie jak wyglada rant proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1278 Napisano 1 Maja 2012 Takie maleństwa wejdą na wszystkie sposoby... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kyrpek Zgłoś #1279 Napisano 1 Maja 2012 Takie maleństwa wejdą na wszystkie sposoby... Dzięki wielkie za odpowiedz jeszcze jedno pytanie czy przy tym ET nie będą wystawały mi z przodu poza błotnik?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1280 Napisano 1 Maja 2012 Dzięki wielkie za odpowiedz jeszcze jedno pytanie czy przy tym ET nie będą wystawały mi z przodu poza błotnik?? Nie będą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
