Tribal Zgłoś #1501 Napisano 20 Lutego 2013 Pany jako że wiosna tuż tuż mam plan zapodać sobie nowe koło do paska b4 felga będzie miała 17" szerokość jeszcze nie wiem 7 lub 8 cali i tu moje pytanie jakie et żeby nie tarło ?fajnie gdyby ktoś miał fotki paska na feldze 17" i podał jakie tam jest et . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tix798 Zgłoś #1502 Napisano 22 Lutego 2013 Panowie a czy ktoś z Was przymierzał się do założenia "słoneczek" do Passata FL Jestem ciekawy czy jest to w ogóle możliwe bo te fele mają ET 24 i 9 lub 10" szerokości ;/ do tego dystans zmieniający rozstaw około 20mm i i i... teoretycznie kicha, ale może ktoś wie jak to wygląda w praktyce ?? :manga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1503 Napisano 22 Lutego 2013 Zapytaj arekmalisz lub jaco. Ćwiczyli temat z x5. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #1504 Napisano 22 Lutego 2013 nie ma szans żeby to upchać tzn jak nie zależy ci na glebie i wyglądzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1505 Napisano 22 Lutego 2013 Z dobrze dobranymi gumami, czyli np. 205/40 na przód i 225/35 na tył idzie to zmieścić, ALE jest jedyny warunek - zamiast dystansów zrobić nawiert piast. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robsonidas Zgłoś #1506 Napisano 22 Lutego 2013 Witam chciałem zakupić felgi szer.7/17 ET 35, obecnie mam obniżonego Passata -40mm do tego bym chciał założyć opony 215/50/17 + zmienić zawieszenie na eibach -30mm doradźcie mi Panowie czy nic nie będzie obdzierało itp. z góry dziękuje za informacje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #1507 Napisano 22 Lutego 2013 Z dobrze dobranymi gumami, czyli np. 205/40 na przód i 225/35 na tył idzie to zmieścić, ALE jest jedyny warunek - zamiast dystansów zrobić nawiert piast.w 19 nie ma 205/40 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tix798 Zgłoś #1508 Napisano 22 Lutego 2013 (edytowane) ... Jaco a jakie u siebie dałeś dystanse ? i wszystkie fele były 9j ?? A z WZ 63 ( X5 ) jest troche inny temat bo mają Et48, ale może może jakby wyrzeźbił otwory w piaście to by to upchnął zgrabnie Dobrze prawicie kolego Naxusie a że do wiosny jeszcze trochę czasu jest to trzeba przemyśleć to dokładnie może będzie pierwszy FL na "słoneczkach" :marecek Edytowane 22 Lutego 2013 przez tix798 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #1509 Napisano 23 Lutego 2013 16mm, otwory w paście, ok ale ta felga nie ma dekla, jak to z zewnątrz będzie wyglądać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1510 Napisano 23 Lutego 2013 w 19 nie ma 205/40 Powaliło mi się z 18" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tix798 Zgłoś #1511 Napisano 23 Lutego 2013 16mm, otwory w paście, ok ale ta felga nie ma dekla, jak to z zewnątrz będzie wyglądać ? a po co dekle ?? a wyglądać będzie o jakoś tak... 19' 225/35 >> Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawidx11 Zgłoś #1512 Napisano 23 Lutego 2013 Witam koledzy mam takie pytanie czy felgi z audi a8 8j x 17" et 48 OPONY 235/55/17 5x112 czy podejda do passata fl czy beda jakies utrudnienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawidx11 Zgłoś #1513 Napisano 23 Lutego 2013 a gdyby inne opony zalozyc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #1514 Napisano 23 Lutego 2013 a po co dekle ??a wyglądać będzie o jakoś tak... jak chcesz zrobić nowe otwory i żeby to z zewnątrz wyglądało ? nie pokazuj mi dupy jak to będzie wyglądać, bo o to się nie martwiłem, zobacz lepiej przód Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1515 Napisano 24 Lutego 2013 jak chcesz zrobić nowe otwory i żeby to z zewnątrz wyglądało ? nie pokazuj mi dupy jak to będzie wyglądać, bo o to się nie martwiłem, zobacz lepiej przód Ale mi nie chodziło Jacku o nawiert felg na 5x112 tylko o nawiert piast w Passacie na 5x120. Gdzieś kiedyś mi ktoś to radził zrobić, poszperałem trochę i znalazłem gdzieś parę pasków co tak miało - czyli się da. No a felgi wtedy nie są ruszane, więc od przodu nic nie widać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #1516 Napisano 24 Lutego 2013 Ale mi nie chodziło Jacku o nawiert felg na 5x112 tylko o nawiert piast w Passacie na 5x120. Gdzieś kiedyś mi ktoś to radził zrobić, poszperałem trochę i znalazłem gdzieś parę pasków co tak miało - czyli się da. No a felgi wtedy nie są ruszane, więc od przodu nic nie widać.a no to tak nie zrozumiałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #1517 Napisano 24 Lutego 2013 Pany mam pytanko bo bardzo nie ogarniam tematu ET Do mojego seacika powinny wedle producenta iść 14 z et 43 znalazłem takie 6J*14H2E38 czy podejdą do arosy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robsonidas Zgłoś #1518 Napisano 24 Lutego 2013 Witam chciałem zakupić felgi szer.7/17 ET 35, obecnie mam obniżonego Passata -40mm do tego bym chciał założyć opony 215/50/17 + zmienić zawieszenie na eibach -30mm doradźcie mi Panowie czy nic nie będzie obdzierało itp. z góry dziękuje za informacje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek77-89 Zgłoś #1519 Napisano 24 Lutego 2013 Witam chciałem zakupić felgi szer.7/17 ET 35, obecnie mam obniżonego Passata -40mm do tego bym chciał założyć opony 215/50/17 + zmienić zawieszenie na eibach -30mm doradźcie mi Panowie czy nic nie będzie obdzierało itp. z góry dziękuje za informacje Będzie okej Oponkę daj sobie o profilu 45 lepiej będzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tix798 Zgłoś #1520 Napisano 25 Lutego 2013 Pany mam pytanko bo bardzo nie ogarniam tematu ET Do mojego seacika powinny wedle producenta iść 14 z et 43 znalazłem takie 6J*14H2E38 czy podejdą do arosy Moim zdaniem będą dobre, to tylko 5mm także będzie git ---------- Dodano o 01:07 ---------- Poprzednia wiadomość o 00:50 ---------- jak chcesz zrobić nowe otwory i żeby to z zewnątrz wyglądało ? nie pokazuj mi dupy jak to będzie wyglądać, bo o to się nie martwiłem, zobacz lepiej przód Nawierce piasty na 5x120. Dystans 8mm + dłuższe śruby i wyjdzie mi ET32 tak jak u Ciebie A miałeś jakies problemy z przodem u siebie ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
