Naxus Zgłoś #1601 Napisano 12 Kwietnia 2013 Naxus powiedz mi ile mniej więcej będą one schowane ? Z takimi oponami to Ci nie powiem dokładnie, bo to balony straszne i nie mam doczynienia z takimi. Tak jak powiedziałem, powinien wejśc dystans 10mm i 20 tył czyli teoretycznie będą schowane z 10mm przód i 20 tył. Ale to zależy od marki opony itd, jedne są mniejsze drugie większe - więc tego to Ci nikt nie powie. siemka mam pytanko, mam na oku alumki 225/45/17 et 35, i teraz niewiem czy mi spasuja do mojego paska b5, niewiem tylko jakie jest osadzenie et 35 bo wiem ze w 15 mam et 45 czyli 57,1, pomoze mi ktos, i czy beda wystawala czy nie??i czy beda wogole pasowaly?? Nie zrozumiałem nic. Nie wiem co ma wspólnego ET z otworem centrującym. Jeśli felga ma 8J bądź mniej to wejdzie i będzie mniej więcej na równo z błotnikiem z przodu, zaś trochę schowana z tyłu. Co do otworu centrującego to nie ma on nic wspólnego z ET. Jeśli otwór w felgach będzie miał 57,1 bądź więcej to wsadzisz je bez problemu (jak będzie miał więcej, to trzeba dokupić pierścienie centrujące). Pozdro ---------- Dodano o 21:49 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:46 ---------- Zapomniałem dodać, na ostatnich paru stronach wątek z felgami z ET35 był poruszany pewnie jakieś 5 razy. Takie sugestie mam do wszystkich: 1. Podawajcie szerokość felg, ET, szerokość i profil opon 2. Poszukajcie chociaż parę stron wcześniej czy takiego zapytania już nie było, bo powtarzają się one średnio co 10 postów Ewentualnie dajcie jakiś skrót klawiszowy, żeby automatycznie wklejała się zapamiętana wcześniej odpowiedź, bo teoretycznie jedna odpowiedź pasuje do 50% Waszych zapytań Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafus13 Zgłoś #1602 Napisano 12 Kwietnia 2013 nieznam sie zbytnio na alumkach a info jakie mam to 225/45/17 i et 35 i niewiem czy mi beda pasowac, czekam na wiecej info to sie do ciebie NAXUS na pw odezwe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
b4Grzenio Zgłoś #1603 Napisano 13 Kwietnia 2013 et35 czy opona 195/65/15 wejdzie?? i nic nie bedzie sie dzialo?? b4 afn . Kombi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eNcoM Zgłoś #1604 Napisano 14 Kwietnia 2013 Mam pytanko odnśnie śrub muszę kupić z prowadzeniem po stożku rozumiem że gwint to M14x1,5 czy długość gwintu 30mm (katalogowa) wystarczy? czy jest ona różna dla różnych felg? nie postadam dystansów itp. Obecnie nie ma mnie w domu i nie mogę tego zmierzyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1605 Napisano 14 Kwietnia 2013 jest ona różna dla różnych felg Zgadza się... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eNcoM Zgłoś #1606 Napisano 14 Kwietnia 2013 W takim razie ile ma się wkrecac w piaste, czy wystawać z felgi żeby było dobrze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1607 Napisano 14 Kwietnia 2013 8 obrotów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eNcoM Zgłoś #1608 Napisano 16 Kwietnia 2013 Dzisiaj sprawdziłem i felgi są na zwykła kule od promienia kuli do końca osądzenia felgi jest 8-10mm więc chyba oryginalne wystarcza. Ale mam jeszcze inne pytanie felgi mają 8" szerokości i chce na nie założyć opony 205/55/16 może szału nie będzie ale będą lekko naciągniete, jak to się będzie miało do wieku opon? Znajomy chce mi oddać takie opony z bieżnikiem 5mm jednak z 2004r dadzą radę czy sobie odpuścić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad5516 Zgłoś #1609 Napisano 16 Kwietnia 2013 witam. kupiłem dzisiaj felgi 6.5Jx16H2 ET 50 oponki 205/55/16 i mam pytanie, czy muszę zastosować dystanse? jak tak to jakie na przód i jakie na tył? czy może nie musze żeby nic nie tarło? zawieszenie niemodyfikowane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1610 Napisano 16 Kwietnia 2013 http://forum.vw-passat.pl/threads/47603-Alufelgi-ET-50-Prosze-o-rade?p=1892416&viewfull=1#post1892416 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1611 Napisano 16 Kwietnia 2013 opony z bieżnikiem 5mm jednak z 2004r Według mnie te opony nadają się maksymalnie do latania bokiem w jakimś BMW no ale jak wolisz - chyba, że masz je za darmo to looz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #1612 Napisano 17 Kwietnia 2013 panowie podejdą mi felgi przód 18x8.5 ET45 opona 215/40 tył 18x9.5 ET40 opona 225/40 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pet29061988 Zgłoś #1613 Napisano 17 Kwietnia 2013 Witam Otóż kupiłem felgi 7.5 x 17 ET56 Audi S-line na oponach 225/45 ze wzmacnianą scianką. Na tylę pasują idealnie ale z przodu trą minimalnie (1-2mm) o wahacz chyba ze wzgledu na runflaty ;/ Wiem że pomoc mogą dystanse tylko jakie? Ktoś już przerabiał temat? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1614 Napisano 18 Kwietnia 2013 ~20mm żeby zbić et z 56 do 36... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #1615 Napisano 18 Kwietnia 2013 chcem kupic nowe felgi podejdą mi one przód 18x8.5 ET45 opona 215/40 tył 18x9.5 ET40 opona 225/40 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #1616 Napisano 19 Kwietnia 2013 chcem kupic nowe felgi podejdą mi oneprzód 18x8.5 ET45 opona 215/40 tył 18x9.5 ET40 opona 225/40 będzie ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #1617 Napisano 19 Kwietnia 2013 będzie ok dzięki Paweł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kqoo Zgłoś #1618 Napisano 24 Kwietnia 2013 Witam ponownie, zalozylem dzisiaj do 3b afn felgi 17" 7,5j et45 z oponami 225/45, powiedzcie prosze jakie dystanse maxymalnie moge zamontowac bez problemu z ocieraniem o blotniki? czytalem wiele watkow ale zaden nie z takim et i szerokoscia felgi a to raczej nie jest bez znaczenia? myslalem o 5mm przod (cos musze dac bo ocieraja delikatnie o obudowe klockow), a na tyl moze z 15mm? czy 20 tez bedzie ok? mam zamiar w przyszlym miesiacu jeszcze posadzic go 4cm nizej, aktualnie jest na oryginalnych springach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1619 Napisano 24 Kwietnia 2013 Jak już masz felgi założone to możesz sobie zmierzyć jaki dystans będzie odpowiedni... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kqoo Zgłoś #1620 Napisano 24 Kwietnia 2013 "na oko" to raczej nie bedzie zbyt wiarygodne. mierzylem i przod 10mm, tyl 20mm powinno wejsc, ale jak to w praktyce wyglada no wiadomo ze moze byc roznie dlatego wole zapytac, moze mialktos wlasnie taki sam rozmiar. Jak już masz felgi założone to możesz sobie zmierzyć jaki dystans będzie odpowiedni... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
