wojtyna51 Zgłoś #1381 Napisano 23 Marca 2013 danielwrc to trzeba było zapytać tego mechanika co zrobił że działał a teraz nie działa tym bardziej że na pewno charytatywnie ci tego nie zrobił Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #1382 Napisano 23 Marca 2013 Łatwiej było zamek przełożyć niż przylutowywać mikrostyk jak byś przeczytał ze zrozumieniem to byś nie pisał że łatwiej przełożyć bo zamek od angola nie ma styków pod kluczyk i musiałem lutować płytkę z mojego zamka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sianko23 Zgłoś #1383 Napisano 24 Marca 2013 witam panowie mam taki problem z centralnym zamkiem w Passacie B5 .A mianowicie mam rozładowane baterie w kluczyku i przez cały czas musze otwierać go kluczykiem. Zeby otworzyc cale auto czyli wszystkie drzwi i bagaznik to musze otwierac to w zamku drzwi pasażera bo jak zrobię to w drzwiach kierowcy to tylko drzwi kierwcy sie otwierają. Może mi któś w tym pomóc bardzo bym prosi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #1384 Napisano 24 Marca 2013 nie będę wprowadzał w błąd, ale niż więcej napiszę napisz jak zachowuje się reszta drzwi jak dwa razy zamek otworzysz kluczykiem ( po zamknięciu oczywiście) czyli raz otworzysz do pozycji środkowej i drugi raz otwórz ( bez zamykania) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sianko23 Zgłoś #1385 Napisano 25 Marca 2013 Jeżeli próbuje otworzyć drzwi od strony kierowcy to podnosi mi sie tylko rygiel od strony kierowcy a całą reszta drzwi jest zamknięta a jak otwieram drzwi od strony pasażera to otwierają mi sie wszystkie drzwi nie wiem co jest przyczyną tego że od strony kierowcy otwierają mi sie tylko te jedne drzwi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #1386 Napisano 25 Marca 2013 zatem nie wiem jak to ma się do manualnego otwierania a nie pilotem w module comfortu było ustawienie selektywne tylko drzwi kierowcy a po naciśnięciu 2 raz otwierało wszystkie ( co u Ciebie jak próbowałeś nie wchodzi w grę). Wkleję jak by ktoś szukał , może i jest już na forum 2 razy nie zaszkodzi. Moduł J393 - System komfortu, Generacja III, PN: 1C0-959-799-* Kodowanie: Centralny zamek (2 drzwi / 2 szyb elektrycznych): 00064 - Selektywne odblokowanie 00065 - Odblokowywanie wszystkich drzwi Centralny zamek (4 drzwi / 2 szyb elektrycznych): 00066 - Selektywne odblokowanie 00067 - Odblokowywanie wszystkich drzwi Centralny zamek (4 drzwi / 4 szyb elektrycznych): 00258 - Selektywne odblokowanie 00259 - Odblokowywanie wszystkich drzwi a tu do innego numeru sterownika modułu Dobrać by się trzeba było do kabli,modułu i zamka kolejno sprawdzając co nawaliło u Ciebie . Od pasażera z automatu powinny iść wszystkie. Ale zastanawia mnie jedna rzecz czemu baterii w kluczyku nie wymienisz koszt ok. 3 zł no niech i będzie 5zł. roboty 1 minute i problem byś miał rozwiązany... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sianko23 Zgłoś #1387 Napisano 25 Marca 2013 no jutro jade kupić te baterie tylko chodzi mi o to że jak bede go sprzedawał żeby to chodziło bo mi to tam wiesz tito nie przeszkadza mi to Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mfafik Zgłoś #1388 Napisano 30 Marca 2013 Witam, mam problem z drzwiami za kierowca (tylne prawe-wersja angielska), nagle przestala dzialac cala elektryka tzn. szyba, centralny i jak je otworze to komputer "nie widzi" otwartych drzwi. Jesli pociagne za klamke od srodka dzyndzelek odskoczy do gory i jest wszystko ok ale musze tak samo je zamknac bo centralny ich nie ruszy. Nie slychac rowniez jakichkolwiek odglosow zeby zamek chcial dzialac. Sprawdzalem kostki ale sa ok. Dodam ze stalo sie to nagle z dnia na dzien. Z gory dziekuje za pomoc. Wiem ze temat byl poruszany kilka razy ale nic nie znalazlem odnosnie mojego problemu i jesli temat jest w zlym dziale to prosze o przeniesienie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #1389 Napisano 30 Marca 2013 Witam umam problem z drzwiami przednie pasażer.Jak auto stoi kilka h otwieram je z pilota ciągnę za klamkę z zewnątrz otwierają się ale tylko jak by to napisać o jeden przeskok dopiero za 2 pociągnięciem klamki otwierają się całkiem. Zaraz zamykam drzwi i otwieram ponownie ale już problem znika i tak i potem mam spokój.I nie ma znaczenia czy otwieram ze środka czy z zewnątrz .Dodam ze oprócz tego co opisałem reszta rzeczy działa poprawnie.Proszę o jakieś podpowiedzi pomoc Hej kolego uporałeś się ze swoim problemem ponieważ mam podobnie ze otwierają mi się tylko troszkę(jak by na pierwszy raz) a za drugim razem całkowicie puszcza zamek. daj znać czy udał Ci się to zrobić. a tu poproszę o pomoc innych forumowiczów: aby naciągnąć linkę muszę rozebrać klamkę? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #1390 Napisano 30 Marca 2013 aby naciągnąć linkę muszę rozebrać klamkę?Nie, wystarczy, że zdemontujesz zaślepkę z bębenkiem zamka(drzwi przednie, tylne- zaślepka). Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #1391 Napisano 30 Marca 2013 Hej kolego uporałeś się ze swoim problemem ponieważ mam podobnie ze otwierają mi się tylko troszkę(jak by na pierwszy raz) a za drugim razem całkowicie puszcza zamek. daj znać czy udał Ci się to zrobić. a tu poproszę o pomoc innych forumowiczów: aby naciągnąć linkę muszę rozebrać klamkę? Po prostu przy zakładaniu linki do klamki nie naciągajcie jej, ma być luźna Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #1392 Napisano 30 Marca 2013 Po prostu przy zakładaniu linki do klamki nie naciągajcie jej, ma być luźna w tym problem ze ja tego nie robiłem tak kupiłem... i teraz pytanie czy mam naciągnąć czy popuścić? oraz jak dostać się do tej linki - czy muszę wyciągać klamkę? ---------- Dodano o 22:44 ---------- Poprzednia wiadomość o 22:41 ---------- Nie, wystarczy, że zdemontujesz zaślepkę z bębenkiem zamka(drzwi przednie, tylne- zaślepka). nie zauważyłem Twojej odpowiedzi to drzwi tylne więc tylko sama zaślepka ona jest jakoś przykręcana od środka czy po prostu się ją podważa i wyjdzie ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mfafik Zgłoś #1393 Napisano 30 Marca 2013 U mnie z linka jest wszystko ok bo mechanicznie drzwi dzialaja bez problemu tzn pociagne za klamke i sie otwieraja tylko problem jest z elektryka ma ktos jakis pomysl? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #1394 Napisano 31 Marca 2013 (edytowane) nie zauważyłem Twojej odpowiedziNo tak...czyta się tylko ostatni post. Dlatego też :ona jest jakoś przykręcana od środka czy po prostu się ją podważa i wyjdzie ?Pierwszy post - linki do zdjęć. problem jest z elektryka ma ktos jakis pomysl?Siedemdziesiąt stron tematu - same pomysły ... Edytowane 31 Marca 2013 przez tomnik Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #1395 Napisano 31 Marca 2013 (edytowane) nie czyta się tylko ostatnie posty ale odpowiedziałeś prawie w tym samym czasie co kolega Robert_s. co do twojej podpowiedzi z 1 strony to tyczy się przednich drzwi a nie tylnych ale ok już znalazłem odpowiedz (śrubka znajduje się pod uszczelką) wystarczyła taka podpowiedz. tak ciężko napisać skoro się wie ... Edytowane 31 Marca 2013 przez dariusz198012 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtyna51 Zgłoś #1396 Napisano 19 Kwietnia 2013 Witam ,mam pytanie wczoraj zabrałem się za zamek kierowcy i udało mi się naprawić,powód zimne luty także wszystko wróciło do normy lecz mam problem inny gdy wszystko zmontuję do kupy i robię próbę to wszystkie drzwi się zamykają oprócz kierowcy proszę o porade gdzie zrobiłem błąd????.Drugie pytanie to jak powinien łączyć się zamek czyli część mechaniczna z elektryczną tzn przy montowaniu tych rzeczy do kupy z jednej części wychodzi taki blaszany wąs który tak mi się wydaje powinien wejść w takie widełki w części elektrycznej dobrze kombinuje??? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #1397 Napisano 19 Kwietnia 2013 Tak, wąs powinien wejść w te widełki, często właśnie to nie wchodzi i są problemy. Moim zdaniem źle złożony albo w środku w części elektrycznej lub tam. Pierwszy raz rozkładając też miałem ten problem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtyna51 Zgłoś #1398 Napisano 19 Kwietnia 2013 (edytowane) mam nadzieję że to wina tego wąsa bo już mam dosyć tego zamka,wszystko działa jak należy tylko te drzwi kierowcy się nie zamykają ,wolałbym już nie rozbierać części elektrycznej tego zamka bo wczoraj pół dnia walczyłem żeby to złożyć tak jak powinno być i cały czas przy próbie tzn na sucho podłączając zamek plus silnik elektrycznych szyb była taka sytuacja że każde przekręcenie kluczykiem kończyło się otwarciem jednocześnie szyb lub ich zamknięciem ale zamki się nie zamykały i po jakimś czasie udało mi się to naprawić już nawet nie pamiętam jak bo tyle było prób,stwierdzając że wszystko jest ok zmontowałem prawie wszystko do kupy bo została mi tapicerka na deser ale zastała mnie noc i postanowiłem ją zamontować dzisiaj i chcąc zamknąć auto zauważyłem że nie zamykają się drzwi kierowcy ani z klucza ani z pilota.jakieś sugestie macie może ktoś miał taką sytuacje po wyeliminowaniu zimnych lutów ---------- Dodano o 15:44 ---------- Poprzednia wiadomość o 15:28 ---------- ---------- Dodano o 16:24 ---------- Poprzednia wiadomość o 15:44 ---------- właśnie byłem zajrzeć do auta czy nic się nie zmieniło i sytuacja wygląda tak jak pisałem wyżej wszystko działa tzn brzęczyk lampka progowa jak i ośw.kabiny ale drzwi kierowcy nadal się nie zamykają rygielek nie jest w takim położeniu jak w innych drzwiach tzn przy otwartych drzwiach we wszystkich drzwiach wystaje ponad centymetr czyli standardowo a u kierowcy wystaje może ze dwa milimetry,Zauważyłem też że jak otwieram drzwi od środka to ciężko chodzi ta wewnętrzna klamka drzwi generalnie się otwierają ale coś nie jest tak,dzisiaj się za to już nie zabiorę bo pogoda nie pewna raz pada raz nie ale chciałbym nabyć choć trochę wiedzy gdzie konkretnie szukać przyczyny(wydaje mi się że to że rygielek tak mało wystaje względem pozostałych jest powiązane z tym że nie zamykają się drzwi kierowcy)prosiłbym o wasze sugestie Edytowane 19 Kwietnia 2013 przez wojtyna51 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cooldude Zgłoś #1399 Napisano 19 Kwietnia 2013 Propo naprawy zamka... a raczej jego wymiany U mnie problem polega na tym, że nie było innej opcji jak rozwalenie go, ponieważ nie było opcji otwarcia tylnych drzwi od strony pasażera. Obecnie jestem na etapie zakupu "nowego". Szperam po allegro, ale widzę, że całe multum pochodzi z anglików, albo sedanów... Posiadam Kombi. Tutaj pojawia się pytanie czy zamek od anglika albo sedana będzie taki sam? Jakby ktoś mógł mnie dodatkowo poratować nr z ETKI byłoby sympatycznie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek205 Zgłoś #1400 Napisano 20 Kwietnia 2013 mam nadzieję że to wina tego wąsa bo już mam dosyć tego zamka,wszystko działa jak należy tylko te drzwi kierowcy się nie zamykają ,wolałbym już nie rozbierać części elektrycznej tego zamka bo wczoraj pół dnia walczyłem żeby to złożyć tak jak powinno być i cały czas przy próbie tzn na sucho podłączając zamek plus silnik elektrycznych szyb była taka sytuacja że każde przekręcenie kluczykiem kończyło się otwarciem jednocześnie szyb lub ich zamknięciem ale zamki się nie zamykały i po jakimś czasie udało mi się to naprawić już nawet nie pamiętam jak bo tyle było prób,stwierdzając że wszystko jest ok zmontowałem prawie wszystko do kupy bo została mi tapicerka na deser ale zastała mnie noc i postanowiłem ją zamontować dzisiaj i chcąc zamknąć auto zauważyłem że nie zamykają się drzwi kierowcy ani z klucza ani z pilota.jakieś sugestie macie może ktoś miał taką sytuacje po wyeliminowaniu zimnych lutów ---------- Dodano o 15:44 ---------- Poprzednia wiadomość o 15:28 ---------- ---------- Dodano o 16:24 ---------- Poprzednia wiadomość o 15:44 ---------- właśnie byłem zajrzeć do auta czy nic się nie zmieniło i sytuacja wygląda tak jak pisałem wyżej wszystko działa tzn brzęczyk lampka progowa jak i ośw.kabiny ale drzwi kierowcy nadal się nie zamykają rygielek nie jest w takim położeniu jak w innych drzwiach tzn przy otwartych drzwiach we wszystkich drzwiach wystaje ponad centymetr czyli standardowo a u kierowcy wystaje może ze dwa milimetry,Zauważyłem też że jak otwieram drzwi od środka to ciężko chodzi ta wewnętrzna klamka drzwi generalnie się otwierają ale coś nie jest tak,dzisiaj się za to już nie zabiorę bo pogoda nie pewna raz pada raz nie ale chciałbym nabyć choć trochę wiedzy gdzie konkretnie szukać przyczyny(wydaje mi się że to że rygielek tak mało wystaje względem pozostałych jest powiązane z tym że nie zamykają się drzwi kierowcy)prosiłbym o wasze sugestie Jeżeli wcześniej rygielek wystawał tyle samo co w pozostałych drzwiach to myślę że tam trzeba szukać przyczyny usterki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
