wojtf23 Zgłoś #1301 Napisano 21 Lutego 2013 Tak ożył tylko został problem z maską Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #1302 Napisano 21 Lutego 2013 To już wiem dlaczego rygielek się nie podnosi i muszę kluczykiem otwierać :lol2 dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #1303 Napisano 22 Lutego 2013 wracając do tych zamków to może mi ktoś powiedzieć za co odpowiedzialne sa poszczególne wtyczki to jest zamek z klapy kombi i gdzie w tym zamku jest mikro styk oraz jak otwieram klapę to nie zawsze mi się zaświeci lampka bagażnikowa tzn. częściej się nie świeci Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtf23 Zgłoś #1304 Napisano 22 Lutego 2013 (edytowane) Zajmij się pierwszym zdjęciem masz wtyczkę od zamka czyli od krańcówki która załącza światełko i od kontrolki licznika tam są trzy piny. Reszta wtyczek tylko zamykanie ryglowanie klapy. Jak wyciągniesz zamek z klapy ten co masz na pierwszym zdjęciu zobaczysz miktostyk. Zanim odkręcisz śruby zdejmij cięgno wypinając je w dół potem wtyczka i na końcu śruby i zamek wychodzi sam. Jak wyciągniesz zamek i miernikiem sprawdzisz to na każdym pinie jak kolwiek połączysz będzie piszczał miernik oczywiście jak będzie otwarty zamek. Edytowane 22 Lutego 2013 przez wojtf23 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #1305 Napisano 22 Lutego 2013 wogóle ten zamek da się jakos rozebrać bo jak go zdemontowałem to jest on chyba nitowany albo cos podobnego i to w tym zamku jest mokrostyk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtf23 Zgłoś #1306 Napisano 22 Lutego 2013 Tak w tym zamku jest mikrostyk. Ja miałem sam problem z tym mikrostykiem ale okazało się że źle była ustawiona klapa na zamku i nie domykała się i świeciła się kontrolka na liczniku. Ja jak coś mam drugi zamek tylko muszę sprawdzić czy działa mikrostyk. Ja stwierdziłem że nawet się nie biorę za rozbieranie bo szkoda czasu. A dobrze mam tyle że sprzedaję używane części z demontażu i mam dużo części do VW i AUDI więc podjechałem do magazynu i wziąłem i podmieniłem ale jak wyżej napisałem okazało się że to nie wina mikrostyku. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #1307 Napisano 22 Lutego 2013 podejrzewam ten zamek z klapy ze to on moze mi rozładowywać akumulator i potem mam problem z uruchomieniem auta Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtf23 Zgłoś #1308 Napisano 23 Lutego 2013 Weź odłącz masę samochodu i pomiędzy masę a samochodu a masę akumulatora podłącz miernik i ustaw na mA i zobacz ile ci pobiera a potem odłącz zamek klapy i zobacz znów na miernik. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #1309 Napisano 23 Lutego 2013 jednak to nie jest zamek klapy byłem godzine temu i chciałem odpalić paszteta, był zapłon ale na wyswietlaczu ledwo było widać cyferki więc dałem se spokuj i nie próbowałem juz więcej Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtf23 Zgłoś #1310 Napisano 24 Lutego 2013 Kolego jeżeli ci miga tylna lampka w bagażniku a reszta nie to szukaj w tyle bo możesz mieć gdzieś w klapie małe zwarcie (przetarte kable) i będzie ci rozładowywało aku. Zrób tak jak napisałem wyżej. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AdeR Zgłoś #1311 Napisano 26 Lutego 2013 Witam, dzisiaj zabrałem się po raz kolejny za rozbieranie zamka. Problem z odskakującym ryglem ustąpił. Natomiast nadal nie ma kierunkowskazów przy zamykaniu i otwieraniu... Co jeszcze może być przyczyną? Która krańcówka za to odpowiada? Kable wydają być się ok. Już nie mam cały Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1312 Napisano 26 Lutego 2013 Witam, dzisiaj zabrałem się po raz kolejny za rozbieranie zamka. Problem z odskakującym ryglem ustąpił. Natomiast nadal nie ma kierunkowskazów przy zamykaniu i otwieraniu... Co jeszcze może być przyczyną? Która krańcówka za to odpowiada? Kable wydają być się ok. Już nie mam cały Może moduł się przekodował. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AdeR Zgłoś #1313 Napisano 26 Lutego 2013 To podejrzewam, że by więcej rzeczy nie działało... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pemek2610 Zgłoś #1314 Napisano 26 Lutego 2013 (edytowane) Koledzy, co to może być jak tylne prawe drzwi nie reagują na nic, zero z nimi kontaktu, szyba nie działa ani z przycisku kierowcy,ani z drzwi. Drzwi są cały czas zablokowane, nie reagują na zam/otw pilotem, kluczykiem, dodam, że jak były mrozy to drzwi normalnie działały a teraz jak jest cieplej to juz nie. Jak można je rozebrać, jeśli cały czas są zaryglowane? Edytowane 26 Lutego 2013 przez pemek2610 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AdeR Zgłoś #1315 Napisano 27 Lutego 2013 Panowie, czy w moim przypadku gdy nie sygnalizuje tylko kierunkami, może być to wina przekaźnika? Były właściciel montował hak, może dał jakiś byle jaki przekaźnik... 3 razy w czasie jazdy miałem taki problem, że kierunkowskazy nie działały. Tzn. cały czas świeciły. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracek Zgłoś #1316 Napisano 27 Lutego 2013 Za miganie kierunkow odpowiada wlacznik awaryjnych. Pemek zobacz wiazke miedzy drzwiami a slupkiem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AdeR Zgłoś #1317 Napisano 27 Lutego 2013 Gracek/B] ale kierunki większość czasu działają, ale przy otwieraniu i zamykaniu nie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #1318 Napisano 27 Lutego 2013 zadam pytanie trochę banalne ale ważne - a w vag - moduł komfortu w adaptacji miganie masz ustawione ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AdeR Zgłoś #1319 Napisano 27 Lutego 2013 dev14 ja nie z takich , oczywiście, że włączone. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #1320 Napisano 27 Lutego 2013 (edytowane) no to zostają 2 opcje, albo moduł kaput i nie steruje tym ( można się dogadać z szrociarzem i podmienić na próbę czy znajomym), albo przekaźnik jak wyżej napisałeś świruje , tyle że jak pamiętam przy wyciągniętym przekaźniku awaryjnych po zamknięciu auta migacze działały mi normalnie jak i otwieraniu zatem można się skłaniać do modułu bardziej i przewody dokładnie sprawdzić. Pomijam już fakt że w vag błędów nie ma żadnych w module, chyba ? I lampki z drzwi klapy działają normalnie po otwarciu. Edit http://forum.vw-passat.pl/threads/129141-Naprawa-swiecacego-kierunkowskazu-po-zamknieciu-z-pilot?p=1827337&viewfull=1#post1827337 on odpowiada za migacze przy zamy./otwier. Edytowane 27 Lutego 2013 przez dev14 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
