Carrey
Rozbiórka drzwi i naprawa zamka - Almannah dla potomnych :)
Czesc,
pekła mi linnka otwarcia drzwi od zewnatrz.
Przy okazji wymiany kupilem zamek od strony kierowcy z Passata 2003
Czy bedzie pasował i poprawnie dzialal w passacie z 1998?
Witam mam taki problem z b5 fl mianowicie zamykając drzwi z pilota, drzwi kierowcy nie zawsze się zamykają wszystko się zamyka oprócz drzwi kierowcy wtedy trzeba dwa/trzy razy nacisnąć na pilot i się w końcu zamkną, poza tym zawsze przy zamykaniu jest taki głuchy dźwięk ( echo ? nie wiem jak to fachowo nazwać ) oprócz tego z kluczyka nie działa otwieranie/zamykanie ( było już naprawiane i po około tygodniu od naprawy znowu się zepsuło ). Ma ktoś może jakiś pomysł co to może być ??
Mikrostyki w zamku lub zimne luty, tak czy siak zamek na stół i sprawdź przejścia
zimny lut w tym module co jest w drzwiach tak ??
Dokładnie tak :)
Podczas odkręcania wkładki zamka pękła mi ta cześć zamka przymocowana do zewnętrznej karoserie drzwi,która trzyma wkładkę-jak sie to nazywa i gdzie dostanę?
1.Otwarte drzwi kierowcy,pasażera -uzbraja się alarm dokładany do passata.
2.Otwarte drzwi kierowcy i lewe tylne -brak podświetlenia progów.
3.Prawe przednie i tylne -podświetlenie działa .
4.Otwarte drzwi (bez znaczenia które)-brak oświetlenia kabiny.
Wina zamka,jeżeli tak to który zamiennik z allegro polecacie?
Archos ja bym nic nie kupował z allegro tylko sobie sprawdził czy nie ma zimnych lutów w zamku i tylko byłby nie potrzebny koszt. A przy okazji jak bedziesz mial zamek juz rozlozony to popsikaj sobie wd40 na krańcówkę lub ja tylko wymien na nowa koszt z 15zl a zamek na allegro 75zl plus przesyłka. Pozdrawiam
:luka A co z tą moją sprężyną? :hyhy:P
Panowie, mam taki problem. Ostatnio po załączeniu z pilota klawisza zamknij i alarmu(oryginał) od razu alarm się załącza tak jakby jakieś drzwi były otwarte. Na zapalonym silniku otwierałem każde drzwi po kolei i patrzyłem na tablicy, czy zapali się lampka otwartych drzwi. I tylko w przypadku drzwi przednich od pasażera nie widać żadnej reakcji na otwieranie. Lampka się nie zapala. Zaobserwowałem również, że mam słaby zasięg pilota a bateria na pewno była wymieniana.
Co może być przyczyną, nie wiem co mam najpierw rozbierać zamek, czy moduł?
Proszę o pomoc, może ktoś miał taki przypadek?
Pozdrawiam,
Zrób najpierw zamek
No i właśnie ten zamek jest zepsuty.Stawiam na mikrostyk który napewno jest do wymiany.
rozumiem, że jak kupię cały drugi używany to nie muszę grzebać w środku, wystarczy tylko wymienić cały zamek?
Pod warunkiem ,że będzie sprawny.
Kupisz uzywke za 40-50zl w dobrym stanie i tak naprawde nie wiesz ile bedzie dzialac, ja kupilem na alledrogo nowy mikrostyk za 15zl i wiem ze mam nowe i troche podziala. Mimo wszystko jak juz rozbierzesz drzwi i wyciagniesz zamek to mikrostyk jest na wierzchu, wiec mozesz skontrolowac go
Ja nie wiedzialem ze moge wymienic sam mikostyk wiec kupilem caly zamek
http://allegro.pl/vw-passat-b5-golf-bora-zamek-drzwi-przod-lewy-new-i2918644598.html
mialem jedynie problem z odkreceniem srub od zamka jedna poszla a na drugiej klucz przezskoczyl i sie zabki zjechaly pozostalo tylko rozwiercanie koszt nowej sruby w ASO 2zl montaz zajal mi jakies 2 godziny bez wiercenia w godzinie bym sie zmiescil
bede jeszcze wymienial w golfie IV bo niechce mi sie zaryglowac zamek pasazera wiec porobie fotki wymiany zamka jakby co i zamieszcze fotki
Edytowane przez Jarek-u
a macie namiary na taki mikrostyk?
Post #1 :wmorde
czytałem i oglądałem te zdjęcia ale nie widzę dokładnie tego mikrostyku. Chyba już ślepy jestem tyle walczę z tym zamkiem.
Tam już nie ma tych zdjęć i strona też jest usunięta z tego odnośnika.
Może ktoś przekopiował i udostępni?
Edytowane przez karant
następna myśl
