Patryk_ Zgłoś #1241 Napisano 7 Stycznia 2013 http://www.taligentx.com/passat/images/photo.php?photo=326&exhibition=4&pass=public&lang=eng ................... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #1242 Napisano 7 Stycznia 2013 mikrostyk jest gdzie idzie czerwony i niebieski kabel Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #1243 Napisano 7 Stycznia 2013 Nie tylko bo jest więcej w zamku Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #1244 Napisano 7 Stycznia 2013 Masz racje :-) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #1245 Napisano 7 Stycznia 2013 czy wszystkie te mikro styki tzn. te 4 sztuki są takie same w jednym zamku jak bym zdecydował się je wymienić na nowe Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #1246 Napisano 7 Stycznia 2013 Nie . Jeden z nich, ten niewlutowany w płytkę jest inny. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #1247 Napisano 7 Stycznia 2013 Na jego miejscu bym tylko wymienil ten jeden najbardziej wadliwy ten na kablach i sprawdzil co sie bedzie dzialo a przy okazji jak byl by zamek na stole to wszystkie lacza bym poprawil i mysle ze by to wystarczylo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Archos Zgłoś #1248 Napisano 9 Stycznia 2013 Przy otwartych drzwiach kierowcy niefabryczny alarm się uzbraja , nie działa oświetlenie kabiny po otwarciu wszystkich drzwi, nie świecą lampki progowe po lewej stronie auta(po prawej świecą). Sygnalizator włączonych świateł mijania działa. Zamierzam kupić mikro styki z allegro ale które wybrać czarne rozbieralne i białe hermetycznie zamykane. Jak należy montować fabryczne mają wypustki a te z allegro otwory: -hermetycznie zamykane http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-vw-passat-b5-audi-skoda-seat-i2916599935.html -rozbieralne http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-vw-passat-b5-audi-skoda-seat-i2916027082.html Tylne drzwi nie zamykają się przyciskiem w drzwiach kierowcy wymiana mikro styków w/w załatwi sprawę? Sprawdzałem VAGiem czujniki otwarcia i jedynie w tylnch lewych nie działa. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #1249 Napisano 9 Stycznia 2013 Jeden uj,ja będą miały się zjepać to obojętnie które Druga sprawa-w czym masz problem,nóżki stare zostaw,odetnij je obcinaczkami i do nich lutuj nowy mikrostyk. A po przeczytaniu tego co napisałeś stwierdzam tak-masz do zrobienia 2 zamki a nie tylko tył... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Archos Zgłoś #1250 Napisano 9 Stycznia 2013 (edytowane) Patryk_ mi chodzi o ten mikro styk na kablu czerwonym i niebieskim u mnie te nóżki widoczne w tych z aukcji allegro są zalane czymś podobnym do silikonu .A mikro styk zamocowany jest do zamka plastikowymi"walcami" wychodzącymi z mikro styku których nie posiadają w/w. Dodam,ze zamykając auto przyciskiem w drzwiach kierowcy tylne drzwi się nie zamykają .Wychodzi na 3 zamki ;P a w drzwiach pasażera czeka wymiana ślizgów szyby . To zamek który dostałem od znajomego z Passata 2003 Edytowane 9 Stycznia 2013 przez Archos Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #1251 Napisano 9 Stycznia 2013 to badziewie jest zalane żebyś się tam nie dostał,no i zeby wilgoci nie łapało.Obetnij kable i dolutuj. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #1252 Napisano 9 Stycznia 2013 Archos jezeli jedne drzwi sie ci nie zamykaja to odepnij aku i otworz te tylne drzwi co sie nie zamykaja. jest tam guma w ktorej przechodza kable do drzwi odchyl gume i podspodem zobaczysz kostki laczeniowe moze wystarczy poprawic piny w tych kostkach, najlepiej zrob to z dwoch stron. A jak chodzi o mikrostyk to ja ostatnio zakladalem do siebie ten bialy i jak narazie dziala juz miesiac. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Archos Zgłoś #1253 Napisano 10 Stycznia 2013 (edytowane) robert_s wszystkie drzwi się zamykają alarmem który jest nie fabryczny . Drzwi tylne nie zamykają się przyciskiem od wewnątrz auta ,odskakują rygle. Gdzie jest przekaźnik od oświetlenia wnętrza kabiny?Dzisiaj "bawiłem"się alarmem i nagle w lewym dolnym rogu w okolicy bezpieczników słyszałem "tykanie" .Włączyłem lampkę sufitową -migała. Wyłączyłem alarm awaryjnie i wszystko wróciło do normy. Szok .Wiązka przy kostkach w słupku niemal całkowicie przerwana ! Poprawiłem to dzisiaj ale oświetlenie progowe nadal nie świeci i zamek odbija . Edytowane 10 Stycznia 2013 przez Archos Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bandzior2 Zgłoś #1254 Napisano 11 Stycznia 2013 Koledzy ja się przyłącz do pytania, Otóż kolega ma ten sam problem. Po podpięciu VAG'a wyszło błąd sporadyczny siłownika zamka centralnego lewe tylne drzwi i włącza się alarm. Lampki wnętrza mrygają. A dzieje się tak jak naciśnie zamykanei drzwi od wewn. kabiny przyciskiem w drzwiach kierowcy to bolec w popsutych drzwiach idzie w dół ale wraca do góry i wywala błąd po którym gdy się zamknie auto z kluczyka to wyje alarm. Jeżeli natomiast nie użyje się tego przycisku w drzwiach to wszystko ok. Czyżby zamek do wymiany? Czy można kupić zamek od innego B5 i podpiąć bez obawy o moduł komfortu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Archos Zgłoś #1255 Napisano 11 Stycznia 2013 U mnie wygląda to następująco. Wiązka w lewych tylnych drzwiach przy kostkach w gumowej osłonie totalnie popękana. Zrobiłem to ale VAG nadal pokazuje zamknięte drzwi lewe tylne(mikro styk się zawiesił?). Idąc dalej wyjąłem moduł komfortu.Wilgotno jak w UK ale moduł w środku wyglądał jak nowy. Problem to dokładany alarm ,który odłączony jest pod oświetlenie kabiny.Luty się rozsypały.Poprawiłem. Wszystko wróciło do normy poza tylnymi drzwiami które zamykając od środka auta przyciskiem się otwierają. VAG również pokazuje nadal zamkniecie drzwi tylnych lewych ,wszystkie pozostałe są otwarte i VAG reaguje na ich otwieranie . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #1256 Napisano 12 Stycznia 2013 Jezeli jeszcze masz problem z tymi drzwiami to jeszcze przejrzyj prawe tylne drzwi pod guma Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Archos Zgłoś #1257 Napisano 12 Stycznia 2013 W prawych sprawdziłem wszystko jest normalnie połączenia są całe. Zastanawia mnie przyczyna tego,dlaczego VAG widzi ciągle zamkniete drzwi tylne lewe? Z prawymi drzwiami nie ma tego problemu, świeci w nich progowa lampka. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magnes Zgłoś #1258 Napisano 21 Stycznia 2013 Drzwi lewy tyl. Rozebralem na weekend wszystko na czesci i po sprawdzeniu okazuje sie ze wszystko sprawne. Jeden mikrowlacznik otwarty po wduszeniu zamyka obwod. Drugi zamkniety po wduszeniu otwiera. Wszystki punkty lutownicze ok, przewodza. Mimo tego lampki nie swieca. Teraz chce to zlozy ale mam problem. Przy manewrowaniu sruba od blokady zaslepki wypadla mi metalowa obejma ktora ja przytrzymuje. I teraz nie wiem jak to zlozyc bo jakbym nie wkladal zaslepki to ten metalowy pierscien zawsze wypada. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekgo_vw Zgłoś #1259 Napisano 21 Stycznia 2013 Przy manewrowaniu sruba od blokady zaslepki wypadla mi metalowa obejma ktora ja przytrzymuje. I teraz nie wiem jak to zlozyc bo jakbym nie wkladal zaslepki to ten metalowy pierscien zawsze wypada. Kolego ciężko to złożyć ale da się, jak mi wypadło to zrobiłem zdjęcie w innych rozebranych drzwiach - tak to wygląda - może Ci pomoże. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magnes Zgłoś #1260 Napisano 21 Stycznia 2013 Dopiero teraz wpadłem na to w czym jest problem, że nie działa oświetlenie. Uszkodzone koło zamka które popycha guzik mikrowłącznika. Macie jakieś pomysły jak to naprawić czy tylko wymiana wchodzi w gre? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
