dziadzia 91 Zgłoś #1441 Napisano 2 Czerwca 2013 Witam a czym mam przykleić blachy w drzwiach jeśli mi cieknie nimi woda ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekgo_vw Zgłoś #1442 Napisano 2 Czerwca 2013 Witam a czym mam przykleić blachy w drzwiach jeśli mi cieknie nimi woda ?? Można użyć uszczelki do okien profil D. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek2004 Zgłoś #1443 Napisano 2 Czerwca 2013 Szybe podniesiesz recznie po wyjeciu silniczka. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #1444 Napisano 14 Czerwca 2013 (edytowane) Witam ma dwa problemy. Pierwsze to zamek klapy tył. Kilka razy wymieniana końcówka przez elektryka i problem się powtarza. W końcu postanowiłem się sam za to zabrac. "Fachowiec" narobił niezły bałagan. Obecnie idą tam dwa przewody do krańcówki (lutowana) i całośc nieumiejętnie złożona i zaciśnięta opaską plastikową. Postanowiłem zadzwonic do serwisu. Nowy zamek 109 zł +kostka i przewody z konektorami (bo niestety u mnie wszystko zlikwidowane i polutowane:wsciekly). I tu mam problem w serwisie powiedzeli, że tam ma byc kostka na 3 piny. Czy ktoś wie jaki kolor przewodu muszę szukac i w jakiej kolejności konektory wpiąc w kostke. Drugi problem to zamek prawy przód. Zakupiłem nowy zamiennik (firma VIKA) i po 2 miesiącach już nie włącza się oświetlenie, czy ktoś miał tego typu zamiennik, jeśli tak to czy wystąpił ten problem, czy warto coś samemu kombinowac, nie usmiecha mi się wymontowywawnie i reklamacja, może wystarczy coś poprawic. Edytowane 14 Czerwca 2013 przez Gość Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #1445 Napisano 15 Czerwca 2013 Uporałem się z zamkami. Pisze, żeby przestrzec wszystkich przed nadmiernym korzystaniem z WD40. Niestety nie jest lekiem na wszystko w moim przypadku zaszkodziło zamkom. Powodował zakłócenia na stykach, zbiera syf i zakłóca prace mikro wyłączników (zapaskudził ten będący na zewnątrz pod zamkiem). Wszystko wyczyściłem i potraktowałem preparatem do konserwacji i czyszczenia styków elektrycznych. Zamek odzyskał swoją sprawność. Osobiście odradzam traktowania zamków WD40. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #1446 Napisano 15 Czerwca 2013 Wsio już jest,proszę o zamknięcie Pytania jak i odpowiedzi się wielokrotnie powtarzają... Poszło odpowiednie PW Pzdr. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R@lph Zgłoś #1447 Napisano 16 Czerwca 2013 (edytowane) Witam. Ostatnio przelutowałem płytkę zamka lewych drzwi przednich i niby działa wszystko,tylko jak zamykam drzwi to ten cypelek się chowa,ale jak otwieram to nie wychodzi wystarczająco i zamyka wszystkie drzwi oprocz tylnych lewych i przednich lewych (cypelek nawet jak sie schowa to mozna otworzyc drzwi z zewnątrz i wewnątrz). Ma ktoś schemat tego zamka jak go złożyc? Chyba cos zle poskładałem i dlatego takie cuda... Edytowane 16 Czerwca 2013 przez R@lph Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #1448 Napisano 16 Czerwca 2013 _zamkniety wszystko opisane! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
