kazik1313
Odma, separator oleju, pocenie sie oleju.
sprawdź czy odma bez oddzielacza ma taki sam kształt i czy ci ta "bańka" się zmieści w wycięte miejsce (czy ta nowa odma nie przechodzi bliżej bloku silnika). Aby nie było zbędnych naprężeń bo to cholerstwo jest trochę delikatne.
Słuchając rady jednego z kolegów zajrzałem do przewodów i wnętrza zamontowanego w moim passacie separatora par oleju od Lublina i co tam znalazłem - był prawie cały zapchany ciemną mazią, jeszcze trochę a zatkał by się całkowicie (żałuję teraz że nie zrobiłem fotki) . Jednym z powodów i zapewne najważniejszym było to że od około miesiąca nie robię dalszych tras tylko praca - dom po mieście (mam 4 km do pracy), przy takich warunkach nie ma szans żeby samochód osiągnął temperaturę eksploatacyjną , co najwyżej 50 stopni C , ponadto odpływ z separatora miałem umieszczony do pojemnika plastikowego umieszczonego za kratką z prawej strony pod zderzakiem, ujemne temperatury też zrobiły swoje i zawartość w przewodzie jak i w tym pojemniku zamarzły i maź ta nie miała gdzie spływać , zbierając się w separatorze. Nie mam pomysłu gdzie umieścić ten zbiorniczek na olej z separatora żeby przewody nie zamarzły bo w przedziale silnikowym nie ma zbytnio miejsca i myślę że na okres zimowy (dla tych oczywiście co jeżdżą mało i z niedogrzanym autem) warto usunąć separator i umieścić samą plastikową butelkę pod przewód z przewód z odmy. A tak z ciekawości dla znajomych temat co by się stało gdyby ten separator zapchał się całkowicie i nie puszczał par oleju z pokrywy zaworów ?
Skutkiem tego byłoby zwiększenie ciśnienia w skrzyni korbowej i naturalnie oleju, ponad dopuszczany przez producenta poziom. W efekcie dochodzi do wypychania oleju uszczelniaczami ,bagnetem ,uszczelniaczami turbiny.
własnie ta maz z woda zamarza wiec na zime chyba najlepsza jest butelka zobacz moje posty 31 i 157 to zobaczysz co u mnie sie zbierało az strach pomyslec co jak by to zamarzło
No bez przesady, turbina smarowana jest z magistrali olejowej gdzie juz jest ciśnienie wytworzone przez pompę oleju. Uszczelnienia może wywalić tam gdzie ciśnienia w normalnych warunkach nie powinno być (dzięki odmie), czyli w skrzyni korbowej.
Witajcie,
od pewnego czasu mam założony separator od Lublina (kosztował mnie 45zł) i przejechałem z nim około 3 000 km.
Po 2 kkm spłynęła z niego śladowa ilość oleju i trochę wody. Po kolejnym tysiącu była już sama woda. Jeszcze do niego nie zaglądałem i nie mam pojęcia jak wygląda w środku.
Czy możliwe jest, że moja odma jeszcze jakoś sobie radzi i niewiele przepuszcza do separatora?
tak wygląda to u mnie:
Zatem odma Ci mało przepuszcza, bo u mnie więcej oleju się zbiera. Węże prawie jak oryginał:dobrze
Czyli ślady oleju w dolocie to sprawka turbiny :dupablada
A co do węży to nie chciałem żadnych Samco, to jeszcze do poprawki ;)
U mnie zlewam dość spore ilości oleju z odstojnika(wszystko zależne od stylu jazdy-im więcej wyższych obrotów-ty więcej), węże mam przezroczyste, więc widzę, że separator nie puszcza, a dolot mam wciąż mokry-może nie tak jak kiedyś, ale wciąż coś jest-więc dla mnie też sprawa jasna-turbina. Zrobi się cieplej to wymieniam na awx, bo już od kwietnia leży i czeka...
Groszek od czego dałeś wężyki?
Pociąłem Mercedesa :kciuki
Jak się uprzesz, to ta oryginalna plastikowa rurka łącząca pierwotnie turbo z odmą też będzie pasować do separatora z jednej strony (połączysz turbo-separator), ale z drugiej musisz coś wymodzić.
Edytowane przez Groszek_6
widok po przejechaniu ok 5tys km od października do teraz..sorry za jakość robione kalkulatorem:) ok 50ml nie oleju tylko czarnej mazi...butelka po małej cisowiance jak widać jest olejoodporna:D
Grzegorz,
Masz zamknięty obieg separatora z tą butelką?
Pytam, czy jest zrobione tak jak w oryginale, że połączenie jest szczelne?
Czy może ta rurka od separa zwisa luźno nad butelką?
witam panowie, czytając wasz wątek poszedłem sprawdzić do samochodu czy w tym miejscu mam olej i okazało się iż bardzo niewiele, jest jedynie lekko wilgotne, ale za to znalazłem olej w innym miejscu i to dosyć sporo, wytłumaczę to wam po chłopsku bo wogóle się na tym nie znam, więc najwięcej oleju było pomiędzy tą grubą gumowa rurą a tym metalowym czymś, i dalej olej był na uchwycie do ściągania silnika zaraz pod tym miejscem, wydaje mi się że kapało na ten uchwyt, na zdjęciach mam zaznaczone to miejsce, proszę o odpowiedz co może być tego przyczyną i czy to coś poważnego, dzieki
to duże metalowe "coś" to EGR - zawór recyrkulacji spalin. Puszcza olej - to normalne po tylu latach. Tylko problem w tym, że ten olej w ogóle nie powinien dolecieć do tego EGR'u. Więc albo turbina delikatnie puszcza olej, albo odma. Możesz sobie założyć taki separatorek i częściowo problem zlikwidujesz, jeśli turbina jest jeszcze w dobrym stanie.
Ale ogólnie nie ma się czym martwić, bo to w tych silnikach normalne.
a jak mam sprawdzić czy turbina puszcza olej? jeżeli tak to znaczy że będzie do wymiany?
---------- Post added at 15:10 ---------- Previous post was at 15:06 ----------
a jak nic nie będę z tym robił to czego mogę się spodziewać i kiedy?
zawsze zajechane turbiny troszeczkę zużywają oleju. Jeśli stan na bagnecie masz cały czas taki sam, to znaczy, że tragedii nie ma i nie masz się czym martwić - na razie:)
Możesz dla pewności odkręcić sobie jeszcze dolną rurę od intercoolera i zobaczyć ile jest tam oleju.
Jeśli turbo jest zdrowe, a olej w dolocie pojawia się z odmy to nic strasznego się nie stanie. Zapaskudzi Ci silnik, zrobi niezły syf w EGR i kolektorze ssącym, ale nic poważniejszego się nie zdarzy.
Natomiast są przypadki, gdzie ten syf z dolotu np. zablokował klapę gaszącą silnika (znajdującą się w tym zaworze EGR) i powodował telepanie przy gaszeniu. Zdarza się, że zasyfiony EGR stuka, puka i inne cuda na kiju, ew. może Ci ten olej zassać do układu podciśnienia, ale to się raczej nie zdarza. Moje auto przejechało 200 tysięcy z olejem w dolocie i pewnie przejechałoby następne 200 kkm, ale wole żeby było czyściutko.
Możesz sobie założyć taki separator. Dużo nie zbiedniejesz (jakieś 50zł), a będziesz pewnie spokojniejszy :)
PZDR
Groszek_6 u mnie przewód od separatora jest wpuszczony w butelke i ściśnięty stalową opaską, butelka ma troche małych otworków aby to oddychało i ciśnienie czy podciśnienie jesli tam jakieś powstaje miało jak sie wyrównać:) miejsce w które wchodził przewód jest zaślepione korkiem i też ściśnięte opaską:)
Groszek_6 u mnie przewód od separatora jest wpuszczony w butelke i ściśnięty stalową opaską, butelka ma troche małych otworków aby to oddychało i ciśnienie czy podciśnienie jesli tam jakieś powstaje miało jak sie wyrównać miejsce w które wchodził przewód jest zaślepione korkiem i też ściśnięte opaską
mógłbym Cie prosić i kilka fotek Twojego dzieła :D ?
