Gość Lewian Zgłoś #541 Napisano 14 Marca 2013 Info poszło na PW. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-Yogi- Zgłoś #542 Napisano 21 Marca 2013 Witam , czeka mnie wymiana kompletu i bardzo prosze o podanie jaki rozmiar tarcz (przód + tył) potrzebuje. VIN WVWZZZ3BZWP097954. 97' 1.9 AFN. Dziekuje i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Lewian Zgłoś #543 Napisano 21 Marca 2013 Info poszło na PW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzychusu Zgłoś #544 Napisano 22 Marca 2013 (edytowane) Jaki rozmiar tarcz i jakie klocki musze mieć na przód :WVWZZZ3BZXX036271 AEB 1998r ? Na wlepie 1LB czyli mogę załozyć 282,5 albo 288 ?, bo chętnie bym wskoczył na te większe bo planuje załozyć ATE Power Disc. Edytowane 23 Marca 2013 przez krzychusu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzychusu Zgłoś #545 Napisano 23 Marca 2013 Odświerzam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Lewian Zgłoś #546 Napisano 24 Marca 2013 Info na prv. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zwierzak1889 Zgłoś #547 Napisano 26 Marca 2013 (edytowane) Witam prosze jesli ktos moglby podac jaki mam rozmiar tarcz przód vin:WVWZZZ3BZXP261820 z gory dziekuje Edytowane 27 Marca 2013 przez zwierzak1889 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barto Zgłoś #548 Napisano 26 Marca 2013 Witam, Prosiłbym o podanie rozmiaru tarcz. VIN WVWZZZ3BZVE008445 kod z wlepki 1LB. Dziękuję i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szneider Zgłoś #549 Napisano 26 Marca 2013 Witam. Również prosiłbym o podanie wymiaru tarcz na przód. Czy ewentualnie tarcze od Paska B6 280mm będą pasować, ponieważ mój kumpel ma na zbyciu? VIN WVWZZZ3BZ1E233264 Z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Lewian Zgłoś #550 Napisano 27 Marca 2013 Info poszło na PRV. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zwierzak1889 Zgłoś #551 Napisano 27 Marca 2013 Witam prosze jesli ktos moglby podac jaki mam rozmiar tarcz przód vin:WVWZZZ3BZXP261820 z gory dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
halski67 Zgłoś #552 Napisano 1 Kwietnia 2013 Czy do 4x4, czyli do mnie, sa takie same TYLNE tarcze i klocki czy inne? Bo cenowo to inaczej wychodzi a wymiary podobno te same. Nie wiem do konca czemu ufac, cenie czy wymiarom. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Lewian Zgłoś #553 Napisano 1 Kwietnia 2013 Podaj numer nadwozia, zobaczymy co tam jest Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
halski67 Zgłoś #554 Napisano 1 Kwietnia 2013 (edytowane) Wvwzzz3bzwe388369 afn '98 OCZYWISCIE SYNCRO )) dzieki sliczne;) Edytowane 1 Kwietnia 2013 przez halski67 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Lewian Zgłoś #555 Napisano 1 Kwietnia 2013 Wvwzzz3bzwe388369 afn '98 Info na PRV. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pepesz Zgłoś #556 Napisano 5 Kwietnia 2013 Lewian, czy powiesz co jest u mnie w temacie tarcz i klocków do przodu ? 2.0 benzyna 115 KM - 2001 r. WVWZZZ3BZ2P183995 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Lewian Zgłoś #557 Napisano 6 Kwietnia 2013 Lewian, czy powiesz co jest u mnie w temacie tarcz i klocków do przodu ? 2.0 benzyna 115 KM - 2001 r. WVWZZZ3BZ2P183995 Info na PW. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danielb89 Zgłoś #558 Napisano 6 Kwietnia 2013 Witam czy mógłby ktoś życzliwy potwierdzić mi że posiadam tarcze 288mm na osi przedniej bo nie chcę zrobić błędu przy kupnie WVWZZZ3BZYP366588 Dziękuje Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Lewian Zgłoś #559 Napisano 6 Kwietnia 2013 Witam czy mógłby ktoś życzliwy potwierdzić mi że posiadam tarcze 288mm na osi przedniej bo nie chcę zrobić błędu przy kupnieWVWZZZ3BZYP366588 Dziękuje Pozdrawiam PRV Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrew015 Zgłoś #560 Napisano 8 Kwietnia 2013 Poproszę i dla mnie :AFN 98r. 110KM - WVWZZZ3BZXP257104. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
