Gość marcin7927
Wymiary tarcz hamulcowych B5
Co może być przyczyną że nie ścierają się równomiernie,mogą być za małe klocki?
obejrzyj zacisk, może coś z tłoczkiem się dzieje
Witam, jaki jest rozmiar tarcz (przód/tył) do B5 2000 r. silnik ATJ 115 KM?
Gość Lewian
Info na prv
Wita jakie mam wymiary tarcz hamulcowych b5 1997 r 1,9 tdi 90 km
Gość Lewian
Numerek nadwozia ?
Witam. Jakie powinienem kupić wymiary tarcz przód i tył do mojego auta jak w podpisie, passat b5 96rok 1.9tdi 110km afn. nr vin WVWZZZ3BZVE018367. DZIĘKI Z GORY
Gość Lewian
Info na PW.
pozdrawiam
Witam. Chcę wymienić tarcze [przód i tył]. Ale wiem, że z przodu są 3 opcje. Mierzyłem średnicę i niby wyszło mi ok. 280mm.
Mam 1.9 TDI, 110KM, 81 KW, AFN, Numer: WVWZZZ3BZWE067378. Nie jestem pewny czy to 280 czy może 282,5mm. Pomoże ktoś, żebym nie kupił złych. Czy będzie jakaś znacząca różnica między nimi po założeniu ?
Z góry dzięki ;)
Gość Lewian
Z góry dzięki ;)
PW
Moglby ktoś podać typ i wymiary tarcz dla Paska 2003r AWT vin:wvwzzz3bz3e217009. Przod i tył.
Edytowane przez guzik23
Gość Lewian
PW
Prosiłbym o wymiary tarcz przód: WVWZZZ3BZYE253000
Gość Lewian
Odp na priv.
Lewian czy możesz mi napisać wymiary tarcz do Passat 2001 2.8, nr Vin WVWZZZ3BZ2E058947
Gość Lewian
Odpowiedź na PW ;)
Lewian podpowiedz jak u mnie z tymi tarczami powinno być na przodzie i tyle vin wvwzzz3bzxe059682
Lewian czeka mnie wymiana tarcz i klocków przód i tył w passku B5fl 2004r AVF nr nadw.WVWZZZ3BZ4E276433 jakie są dokładnie wymiary tarcz. Myśle o założeniu ATE i zalaniu płynem Ferodo DOT 5.1 co o tym sądzisz o tzm wyborze odp na pw. pzdr
Edytowane przez Marcin853
Tarcze przód 288x25mm, tył 245x10mm.
---------- Dodano o 15:09 ---------- Poprzednia wiadomość o 15:08 ----------
Tarcze przód 282,5x25mm, tył 245x10mm.
Ja też proszę o pomoc.
Posiadam passat b5 1.9 TDI 110KM KOMBI z 98roku potrzebuje tarcze + klocki przód, mój vin WVWZZZ3BZXE331238.
Taki zestaw jest odpowiedni ?
http://www.sklep.martec.pl/index.php?p10734,tarcze-288mm-klocki-przod-vw-passat-b5-1996-2005r
Mam rozmiar tarczy 288mm ? Bo nie jestem pewien .dodam że nie mam na klockach czujnika zużycia.
Edytowane przez Mr_Nobody
