Gość marcin7927
Wymiary tarcz hamulcowych B5
panowie jakie tarcze przód i tył do B5 1999 1.9 TDI 90 km AHH VIN WVWZZZ3BZYE253217
Witam wszystkich. Zwracam sie z prośbą o podanie rozmiaru przednich tarcz hamulcowych do mojego auta.
VIN: WVWZZZ3BZVE040921
1AC
1G2
1LB
1BA
Przepraszam za odgrzewanie, ale kolega napisał ze średnica tarcz w moim pasku wynosi 282,5mm a w katalogu natomiast jest 280mm. Mam teraz dylemat jakie tarcze kupic :/ Problem jest w tym ze nie moge zmierzyc srednicy, bo ranty tarcz były zardzewiałe i odpadło jakies 5 mm :/ Prosiłbym by ktos dla pewnosci sprawdził to jeszcze raz. Z góry wielkie dzięki
Potwierdzam swoją wcześniejszą wypowiedź: 282,5 x 25 mm.
Panowie Koledzy, jak się zapatrujecie na przetaczanie?
I jakie tarcze miałbym kupić, gdybym wymieniał, w sensie milimetry, bo nie wiem czy przetaczanie się opłaca. A firma? Denckermann? Febi? Lemforder?
Moja Pasacina to 1,9 TDI AFN 110KM
Gość Lewian
Tarcz się nie toczy ;)
Tyle powiem w temacie, jak nie chcesz wydać zbyt dużo na hamulce to po prostu kup coś słabszego (tańszego) ale miej spokojną głowę.
Przetoczenie da Ci pożądany efekt na krótki czas a potem będzie tylko gorzej więc strata kasy i czasu.
A jest sens wymieniać same klocki bez tarcz? Bo dosyć mocny jest hałas gdy hamuję a na tylnych tarczach jest taki wyraźny frez ale tarcze nie są jeszcze w tragicznym stanie.
Z tego co wiem spokojnie można wymienić klocki a tarcze wymianiemy co pare(1-2-3) lat. Nie ma obowiazku wymieniania tarcz co sezon - moge sie mylic - prosze mnie poprawic.
również prośba o wymiary wg specyfikacji
WVWZZZ3BZVE052636
Tarcze można bezpiecznie eksploatować do osiągnięcia minimalnej grubości. Tu w przypadku passata nowa tylna tarcza ma 10mm a jej minimum jest określone jako 8mm, więc jeżeli mieści się w tym zakresie i nie bije to nie ma potrzeby wymiany. Przednie mają 25mm a min 22mm.
Panowie, pomożecie z ustaleniem odpowiedniego rozmiaru tarcz?
WVWZZZ3BZWD210047
Z tego co wynika z początku tematu każdy kto miał AFNa ma 288mm, więc podejrzewam, że ja też, ale wolałbym potwierdzenie, żeby bez sensu nie odsyłać.
Zaciski Ate.
Edytowane przez lunat
WVWZZZ3BZWD210047
Zaciski Ate.
Podaj kody z wlepy zaczynające się cyfrą "1".
:hmm Wygląda na to ze masz tarcze 282,5x25 mm, dla pewności zdejmij kolo i zmierz średnicę tarczy.
Kody na wlepce 1AC, 182, 1LB, 1BA
Zdjąłem koło, z mojego mierzenia wynika że 282 mm :)
Dzięki za pomoc!
Dzięki za pomoc!
Kod z wlepy 1LB + Twój numer VIN i z ETKI wynika, że na pewno masz 282,5 x 25 mm.
WVWZZZ3BZVE052636
282,5x25 mm
Dzięki za pomoc!
U mnie też z wlepy wychodziło że mam mieć 282 a kupiłem 288 i jest Tak jak ma być.
Więc smiało kupuj 288mm wejda bez problemu.
Z wlepy miałeś jakie ?
http://forum.vw-passat.pl/threads/5974-Jakie-tarcze-hamulcowe-HP-i-jakie-klocki?p=1719898&viewfull=1#post1719898
Panowie, pomożecie z ustaleniem odpowiedniego rozmiaru tarcz.
WVWZZZ3BZ2E266857
WVWZZZ3BZ2E266857
Przód; 288x25 mm
Tyl;245x10 mm
witam mam zamiar zmienić z przodu na większe tarcze aktualnie 288 żeby weszły mi 312 potrzebuje zmienić jarzma czy coś jeszcze
