Gość marcin7927
Wymiary tarcz hamulcowych B5
Gość marcin7927
mam pytanie jaki jest dokładny wymiar tarcz hamulcowychprzednich do passata b5 1997 r AFN 1.9 TDI 81 kW bo sa w sumie trzy opcje 280 mm 282,5 mm i 288 jesli ostatni wymienialiscie prosze o podanie dokładnego wymiaru
280 mm wentylki narka
Gość Chucky
przód went. 288 x 25 a tył 245 x 10 nie wentylowane
Etos "mówi", że oryginały to ATE 288x25.
Gość marcin7927
dzieki za odpowiedzi własnie te 288 mm pasują bo nie obyło sie bez mierzenia ,ale teraz juz wiem.
u mnie w 1,9 AFN Automat tarcze maja 288,8mn wiec trzeba zmierzyc bardzo dokladnie :611:
Jeżeli chodzi o tarcze, to były stosowane dwa warianty (system ATE, Lucasowskiego nie liczę :) ) w zależności od numeru VIN (rocznika samochodu). I tak do 3B-X xxxxxx (dokładnych numerów nie pamiętam) stosowano tarcze o wymiarach 282,5x25 mm, a później 288 mm.
Ja dziś z przykrością stwierdziłem, że przyczyną słabego hamowania w ostatnich czasach jest zużycie tarcz. Niestety założone klocki jeszcze przez ASO były za twarde:/ Teraz muszę wymienić całość i zastanawiam się czy nie dałoby się założyć tych większych tarcz (288mm)... Czy ktoś eksperymentiował w ten sposób?
Nol
Trzeba by tylko wymienić łoże i będzie OK.
Ja niedawno temat przerabiałem temat zamontowałem tarcze BREMBO HC 288x25 i klocki ATE z czujnikami. Jest OK
koksik,
Hej, kupiles moze te tarcze HART? Jak sie sprawuja?, troche tanie.
Gość SuperRych
Witam wszystkich i zwracam się z prośbą. Proszę o podanie wymiarów tarcz hamulcowych przednich jak i tylnych lub namiary gdzie można to znaleźć dla Passacika 1,9 TDI z 1999, 90 koników, silnik AHU. Jakie jest graniczne zużycie takich tarcz? Z góry dzięki za odpowiedz dla laika :ok: . Czy jest to wymiar 280 mm i grubość 22 mm czy 285 mm i 25 mm.
Tomek
Wg moich informacji to grubość tarcz:
-przód 22mm, min 20 mm
-tył 10 mm, min 8 mm. Wymiary 245x10mm
Co do wymiarów przedniej to potrzebny jest VIN pojazdu, było kilka rodzai. Wentylowane i niewentylowane, 280, 282 i 288 mm.....
Gość SuperRych
Już wiem wszytko Grubość tarcz i średnica tylnej taka jak pisałeś kuczlaw a średnica przedniej to 280, oczywiście wentylowana.
Gość kwil
Witam wszystkich.
Dołączę się do tematu.
Czy może mi ktoś powiedzieć do jakiej minimalnej grubości można zdzierać przednie tarcze w pasku B5 00-04, lub gdzie to sprawdzić?
Jeżeli można też bym zapytał o minimalną grubość tarcz na przodzie,u mnie jest w tej chwili
20,4 mm
Jeszcze jedna sprawa,nie wiem które tarcze mam czy 282x25 czy 280x22
Z góry dzięki za pomoc,pozdrawiam
20,4 mm
Poczytaj post nr 4 i tabelę poniżej
Dzięki Jurku za podpowiedż,pozdrowienia
Prosze kolegow o jedna konkretna odpowiedz.Jakie tarcze mam kupic do Passata B5 sedan 1.9 TDI 110 KM 98 r.Nie chodzi mi o firme tylko o dokladne rozmiary.
peter2906 W Twoim Passku z przodu jest stosowany typ zacisku Girling(Lucas) oraz tarcza o wymiarach 280X22 ; graniczna grubość tarczy hamulca 20mm.Natomiast z tyłu jest stosowany zacisk Lucas i tarcze o wymiarach 245X10; graniczna grubość tarczy 8mm.:)
