hamulcesklep Zgłoś #1101 Napisano 23 Listopada 2021 Według VIN masz 288 mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killer_84 Zgłoś #1102 Napisano 24 Listopada 2021 16 godzin temu, hamulcesklep napisał: Według VIN masz 288 mm. Tak by wynikało ale wg ETKI (również po Vin) wynika, że 280 mam. Stąd moje pytanie bo dysonans w źródłach jest znaczący. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hamulcesklep Zgłoś #1103 Napisano 25 Listopada 2021 Coś nie tak sprawdzasz lub błąd Etki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tees Zgłoś #1104 Napisano 21 Lutego 2022 Szukam tarcz i klocków na przód do B5 kombi 99r 1.9 TDI afn 110km WVWZZZ3BZXE237196 Wie ktoś jaki mogę mieć rozmiar tarcz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hamulcesklep Zgłoś #1105 Napisano 21 Lutego 2022 Tarcze 288 mm, klocki bez czujnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zuru1993 Zgłoś #1106 Napisano 10 Marca 2022 Cześć kupiłem kolejnego Passata ale nie mogę dojść średnicy tarcz prosił bym o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hamulcesklep Zgłoś #1107 Napisano 10 Marca 2022 312/256 Daj znać na priv co potrzebujesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jareek Zgłoś #1108 Napisano 5 Maja 2022 (edytowane) może ktoś sprawdzić po tej naklejce jakie mam kupić tarcze hamulcowe do przodu? Edytowane 5 Maja 2022 przez jareek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Euzebi Zgłoś #1109 Napisano 5 Maja 2022 (edytowane) a sprawdzałeś na stronie http://vwtech.pl/kody-wyposazenia co prawda wpisałem twój kod ale nie wiele sie tam dowiedziałem .. może etka ? Edytowane 5 Maja 2022 przez mkpol nie cytuj w całości posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jareek Zgłoś #1110 Napisano 5 Maja 2022 sprawdzałem to w ten sposób, i wychodzi, że 1LB Hamulce tarczowe przód: 282x25mm (282x25mm - 288x25mm), i nie wiem o co chodzi z tymi wymiarami w nawiasie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hamulcesklep Zgłoś #1111 Napisano 8 Maja 2022 W dniu 5.05.2022 o 15:14, jareek napisał: może ktoś sprawdzić po tej naklejce jakie mam kupić tarcze hamulcowe do przodu? 282,5 mm na przodzie i 245 mm na tyle Napisz na priv co potrzebujesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawszz Zgłoś #1112 Napisano 12 Stycznia 2023 (edytowane) Witam Jakie tarcze do Passat B5 1.9 AFN 110 KM 1998r. VIN: WVWZZZ3BZXP082211 Zwrotnice: 8D0 407 258 T i 8D0 407 257 T Mam do wymiany tarcze i klocki i po ściągnięciu starych klocków wyglądają one tak (patrz zdjęcia) . Mam wrażenie że nasi cos kombinowali Edytowane 12 Stycznia 2023 przez dawszz dodanie zdjęć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hamulcesklep Zgłoś #1113 Napisano 12 Stycznia 2023 Według VIN masz 282,5 mm ale pytanie czy ktoś tam czegoś nie pomieszał... W razie czego odezwij się na priv. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poy Zgłoś #1114 Napisano 22 Czerwca 2023 Witam. Poszukuje kompletnego zestawu hamulcowego do B5, może jakiś swap ma ktoś na sprzedaż ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passek98 Zgłoś #1115 Napisano 24 Września 2023 Witam. Jakie tarcze na przód powinny być zamontowane ? WVWZZZ3BZXE100765 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hamulcesklep Zgłoś #1116 Napisano 24 Września 2023 5 godzin temu, passek98 napisał: Witam. Jakie tarcze na przód powinny być zamontowane ? WVWZZZ3BZXE100765 282,5 mm 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
juk7777 Zgłoś #1117 Napisano 5 Listopada 2023 Witam , może mi Ktoś pomorze , jaki powinienem mieć rozmiar przednich tarcz , po przestudiowaniu wcześniejszych postów mam kręćka , teraz mam 282,5 [mm] , ale mam problem takiej natury że to już 3 wymiana przeciągu 11 lat i za każdym razem po przejechaniu 20000 km tarcze zaczynają bić , z tąd moje wahanie czy nie powinienem mieć większych 288 ? mój VIN WVWZZZ3BZXP200832 . proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hamulcesklep Zgłoś #1118 Napisano 5 Listopada 2023 3 godziny temu, juk7777 napisał: Witam , może mi Ktoś pomorze , jaki powinienem mieć rozmiar przednich tarcz , po przestudiowaniu wcześniejszych postów mam kręćka , teraz mam 282,5 [mm] , ale mam problem takiej natury że to już 3 wymiana przeciągu 11 lat i za każdym razem po przejechaniu 20000 km tarcze zaczynają bić , z tąd moje wahanie czy nie powinienem mieć większych 288 ? mój VIN WVWZZZ3BZXP200832 . proszę o pomoc Według VIN w Twoim aucie powinny być tarcze 288 mm. Czy przy montażu było mierzone bicie? Jaki wynik? W razie czego zapraszam na priv po ofertę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
