Gość marcin7927
Wymiary tarcz hamulcowych B5
Mam Passata B5 99r. 1.9 TDI ATJ Kombi i chcę wymienić tarcze hamulcowe z przodu. Nie jestem tylko pewny jaką mam średnice bo bez demontażu tarczy ciężko zmierzyć. Moje pytanie jest czy mając tarcze o średnicy 282,5mm mogę bezproblemowo założyć tarcze 288mm?
Witam Panowie jakie są wymiary tarcz w b5 tył chodzi o głębokość u mnie mam w aucie 245mm na 10 grubości i głębokość od wewnętrznej strony tarczy coś około 48mm, cała tarcza 58mm, mogłem się rypnąć o milimetr dwa, gdzie bym nie zamawiał po modelu i vinie proponowane mi są tarcze o głębokości do wewnętrznej 38mm a cała tarcza 48mm, co jest nie tak czy mogę zamontować taką tarczę?
Trochę mi wymiary się nie zgadzają, ale jeśli mówisz o średnicy 245 to zobacz z TRW tarcze DF2651 , tylko że całkowita wysokość 64, a nie 58.. Na pewno dobrze zmierzyles ? Może już aż tak starta jest ?
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
ja mierzyłem na aucie wyszło mi jakieś 48mm od wewnetrznej strony tarczy + 10mm grubość wychodzi mi 58 całość sam już nie wiem myslę że 2-3 mm to nie problem ale 10 mm to już raczej tak :/
A może błąd pomiaru? Według ETKI po danych auta z Twojego profilu wychodzą mi 8d0615601a czyli TRW DF4026 o wysokości 48... Według katalogu 245 są tylko 2 rodzaje... Te i te co pisałem wyżej... Może spróbuj jeszcze raz zmierzyć ?
wiesz pomiar ok mierzyłem suwmiarką i od góry tarczy do wewnętrznej części tarczy 48mm, tarcza zjechana mocno to nowa mogła mieć 46-47mmm :) no i plus te 10mm to wychodzi 56-57mm, no to mam dylemat mogę mieć przekombinowane tarcze, auto ze szwajcari od zakupu nie zmieniałem hebli dopiero teraz :/
Najlepiej będzie jak pójdziesz do sklepu z tarczą i może jak wyciągną z kartonu to dopasują... Może jakiś błąd jest w katalogach, a może ktoś założył tarcze od czegos innego...
Leszek daj mi vin powiem Ci co siedzi.
leszek daj mi vin powiem ci co siedzi.
wvwzzz3bzye460256
288 i 245
Tak ok, ale mi chodzi o grubość tylnej to że 245 to wiem chodzi o jej grubość/głębokość
Edytowane przez Paragon
Według tego numeru vin wyszły mi te same co Ci podałem wcześniej ;)
Ten numer 8d0615601a
Nie widzę innego wyjścia jak iść do sklepu że starymi i dopasować albo wziąć na warsztat i spróbować dopasować je do auta...
Proszę o informacje jakie dokładnie tarcze podchodzą do mojego 1.9 AFN 1998r. WVWZZZ3BZXE123135.
Sławku przód 8E0 615 301 A 282,5mm
Pozdrówki
marcin
Jaki jest wymiar tarcz hamulcowych w moim aucie? B5, 99 rok, AJM, napęd przód, vin: WVWZZZ3BZXP394579
Dziękuję :)
Witam. Bardzo proszę o info jakie tarcze i klocki do mnie, przód plus tył. AFN Kombi '98 WVWZZZ3BZXE290462.
EDIT:
Właśnie odkryłem że miałem automata i ktoś wsadził manuala. po VINie.
Edytowane przez Siuks
288 i 245
Wielkie dzięki :)
Czyli do tarcz 312 droga wolna :)
Witam. Bardzo proszę o info jakie tarcze przód do mojego fałwika? B5 1,8T AEB 1998r. WVWZZZ3BZWP368244
