Gość marcin7927
Wymiary tarcz hamulcowych B5
25 minut temu, wokerr napisał:
chodzi o 1 LB ?
Tak, dla 1LB i po VIN i roczniku wychodzi tarcza 282mm.
Dzięki za pomoc czy mogą być takie 282.5 do mojego paska u mnie nie ma czujników zużycia klocków?
http://allegro.pl/tarcze-klocki-przod-vw-passat-b5-master-sport282-5-i5013365707.html?reco_id=14c24791-ce33-11e7-aeeb-6c3be5bbd028&ars_rule_id=201
282 czy 282,5 to te same tarcze. Jeśli nie masz wiązki do czujników to nie podłączysz ich i tyle, można te kabelki poucinać.
Co myślisz o tarczach i klockach MS?
Z MS dobre są tylko górne wahacze. :P
Żarcik, ale z hamulców kupuję zwykle TRW. MS miałem kiedyś klocki (takie czerwone) i piszczały jak szalone. Wyrzuciłem je. Może trafiły mi się takie, ale drugi raz nie założę. A z wahaczy byłem zadowolony w audi i parę dni temu kupiłem znowu MS do passata.
Niestety jaki budżet takie tarcze muszę kupić do 200zł. Tydzień temu kupiłem cały kpl.wachaczy Skv zobaczymy ile pociągną,myślałem nad wachaczami Ms ale wybrałem Skv.
Wiesz co ja rok temu kupiłem Tarcze na tył ROTINGER & STEINHOF szczerze to tez piszczą to trochę mnie wkurza...
Panowie, orientujecie sie moze jaki jest rozmiar tarcz w pasku 1.8 125km, 1998r, oraz jaki rodzaj zaciskow byl tam montowany? Grzebie po temacie ale pogubilem sie strasznie...
ja miałem 282mm przód i 245 mm standard chyba na tył.
Witam,  zostałem niedawno użytkownikiem Passata :). (sprowadziłem ze Szwecji). Czas na naprawy i wymianę różnych podzespołów. Tarcze +klocki przód do wymiany. Prosiłbym o wymiary po nr Vin. WVWZZZ3BZ5E044992. Przeglądając różne oferty ATE, TEXTAR, ZIMMERMANN, które najlepiej pasowałyby do 1.8t?
Poniżej zdjęcie jednej z tarcz :D Pozdrawiam.  (Idę dalej kopać forum na temat wody w passacie, bo już widzę,że jest z tyłu wiadro od pasażera:)
Edytowane przez wodzyniak
Witam potrzebuje pilnie pomocy jakie mają być konkretnie wymiary tarcz do mojego Passata bo kupiłem 280x22 i mechanik mi mówi że mogą być za małe ? vin WVWZZZ3BZWD211450 z góry dzięki wielki za szybką pomoc
Według VIN masz 282,5 mm czyli jeśli kupiłeś komplet z klockami to klocki również nie będą pasować.
Edytowane przez mkpol
Nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio piszemy
Niestety sprawdziło się i nie pasują na pewno klocki jak i tarcze dzięki wielkie za szybką odpowiedź z rana będę szukać odpowiednich. A jeszcze jedno nie wiesz do jakiego modelu będą te tarcze oraz klocki do słabszego 90 kw czy benzyna? Bo będę musiał je opchnac bo kupiłem przez internet ?
No to jak kupiłeś przez internet to oddaj i po problemie :)
Na pewno do zwrotu potrzebny będzie paragon którego jestem przekonany że nie było więc na pewno zrobią problemy ?
Witam wszystkich i proszę o pomoc. Chcę wymienić tarcze z przodu. Zacisk Lucas C-54 do którego ponoć pasują tylko tarcze 280. Niespodzianka zamontowane stare 288. Możliwe? Więc jakie zamontować? vin - WVWZZZ3BZYE202736
Fabrycznie według VIN 280mm, jeżeli jest 288 to znaczy, że zmienił ktoś jarzma i zacisk więc lepiej zostać już przy tym 288 ;)
  • Thanks 1
