Gość marcin7927
Wymiary tarcz hamulcowych B5
u mnie jeszcze troche klocka jest , tylko ze tarcze maja straszny rant , i z gory i z dolu ,klocek nie lapie z okolo 5 mm , o gory ,a teraz dolna czesc zaczyna ocierac o niego , po obu stronach tak samo , a na jednej stronie to nawet z 8 cm rantu sie ukruszylo, i do tego cos mi huczy w kolach i robi takie woł woł woł, i zastanawiam sie czy to przypadkiem nie te tarcze i klocki , sadzicie ze moze byc to przyczyna??? bo napedzalem dzis kola na warsztacie i lozysk nie slychac aby wyly , no ale wiadomo autko nie bylo pod obciazeniem,...
Edytowane przez piotr555
Gość zlotass
Witam mam pytanie
Jakie tarcze najlepiej kupic do Passata b5 '96r 110KM?? niestety jest to jakas przejsciowka i ten egzemplarz produkowali tylko kilka miesiecy i nie moge znalezc odpowiednich klockow hamulcowych do tego modelu i tarcz.Takze jesli ktos moze orientuje sie jakie najlepiej tarcze i klocki zalozyc proszilbym najlepiej o PW:D za kazda pomoc z gory wielkie dzieki:D
Pozdro
Moze podepne sie pod temat. Czy moze mi ktos powiedzic jaki numer czesci VW maja kolocki hamulcowe to AWXa Wlasnie mi sie kontrolka zapalila. Na tych co ma przejechalem 55tys i nie weim czy to duzo czy malo ale sie skonxczylo. Prosilbym o numerek. Dziekuje i pozdr
Ja tak króciutko:D jakiego producenta tarcz hamulcowych polecacie i jakie wymiary tarcz(przód) podchodzą do mojego passata:638:
Pewnie jest to gdzieś na forum ale objawy mojego dzisiejszego lenistwa sięgają zenitu:)
Przeczytaj od początku do końca temat już będziesz miał jedną informację - później napisz post
chyba jeszcze nikt nie pytał o rozmiar tarcz do:
- Passat B5 1998 1.8 / 125 km / Benzyna, tarcze przód, tarcze tył.
Dziękuje za informacje :)
tarcze przód,
post 38 tego tematu
tarcze tył.
post 35 tego tematu
Tarcze 282,5x25 były montowane w 3B do nr nadwozia 3B-X-124107, natomiast 288x25 od nr nadwozia 3B-X-124108.;)
Witam, chciałem się podłączyć pod wątek.
Mianowicie mam passata o numerze VIN: WVWZZZ3BZWE345411 , który ma coś namieszane z tarczami z przodu (mają jakieś 278mm).
Teraz chcę kupić odpowiednie.
Zaciski mam ATE, czy z powyższego wynika, że mój numer nadwozia to tarcze 282,5 czy 288 mm? Tzn czy ważna jest ta literka X w powyższym wzorze : 3B-X-124107
Czy też numeracja idzie niezależnie od tej literki.
Z tego co wiem literka W - oznacza 1998 rok produkcji a X - 1999rok.
Napiszę jeszcze, że samochód ma datę pierwszej rejestracji - kwiecień 1998 jeśli jest tam jakiś przeskok.
Edytowane przez tdz77
uszczegółowienie
282,5
Ważne są wszystkie znaki wyszczególnione w tym "wzorze", a ta literka oznacza jak zam zauważyłeś rocznik pojazdu.
---------- Post added at 22:43 ---------- Previous post was at 22:40 ----------
Ale datę produkcji ma 26/02/1998, a przeskok jest mniej więcej w połowie roku.
A jaka fabrycznie tarcza występuje w AWX-ie 2004?
Proszę bardzo :)
WVWZZZ3BZ5P032252
Proszę bardzo :)
WVWZZZ3BZ5P032252
288x25 przód, zaciski ATE.
245x10 tył, zaciski LUCAS
Dzięki za szybką i fachową pomoc.
Pozdrawiam.
czy mogę prosić o sprawdzenie przodu dla 3BZWE346919. Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Andrzej będziesz miał takie same jak ja 282,5 tarcze. Jak chcesz dobre tarcze z klockami to proponuje kontakt z Marcinem "elemenateur" poleci ci dobre tarcze z klockami ATE w przystępnej a wręcz wyśmienitej cenie.
Ja zamówiłem tarcze ZIMMERMANN (przód i tył) + klocki tego samego producenta.
Ja mam właśnie tarcze i klocki ATE od Marcina Elementaur i jak dla mnie są super teraz czuć że hamuje.
Koledzy, jak chcecie się pochwalić jakie macie klocki i tarcze to zróbcie to tutaj ->http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=5974&highlight=jakie+tarcze+klocki
A ten temat pozostawcie taki jak jest, bez zaśmiecania niepotrzebnym info, nie mającym nic wspólnego z wymiarami.
panowie a jakie tarcze do mojego ???
wvwzzz3bzxp264734
z góry wielkie dzięki...
wvwzzz3bzxp264734
Wygląda na to ze przód masz 288x25 a tył 245x10
WIELKIE DZIĘKI , jeszcze pytanko , czy można wiedzieć z kąd czerpiesz owe informacje?
I czy są one w 100% potwierdzone...
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=38878
Tylko ze ja mam to na kompie i aktualizuje co kilka dni ;)
Jeśli nikt nic nie grzebał, to powinny być takie jak podałem. Sprawdziłem jeszcze raz żeby wyeliminować ewentualna pomyłkę. ;)
Dla pewności możesz ściągnąć kolo i zmierzyć jaka masz średnicę.
