sthorm Zgłoś #501 Napisano 27 Września 2012 tylko jarzma musisz jeszcze pamiętać że najmniejsze fele w takim zestawie to 16" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracek Zgłoś #502 Napisano 27 Września 2012 Ja mam taki problem, że z tyłu ciągle piszczą mi hamulce. Klocki wymieniane miesiąc temu, przejechałem na nich z 600km. Czego to może być wina? Klocki girling, poprzednie też piszczały a były niestarte. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #503 Napisano 27 Września 2012 Zapieczone prowadnice, syf między tarczą a klockiem, same tarcze... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracek Zgłoś #504 Napisano 27 Września 2012 Da rade samemu obadac sprawe czy lepiej dac mechanikowi bo cos popsuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #505 Napisano 27 Września 2012 tylko jarzma musisz jeszcze pamiętać że najmniejsze fele w takim zestawie to 16" fele mam 17" tag ze spoko a jak wygląda z tylu czy da rady wstawić większe tarcze i czy trzeba dużo zmieniać czy wystarcza jarzma te z przodu podejdą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StefanTG Zgłoś #506 Napisano 28 Września 2012 Ja mam taki problem, że z tyłu ciągle piszczą mi hamulce. Klocki wymieniane miesiąc temu, przejechałem na nich z 600km. Czego to może być wina? Klocki girling, poprzednie też piszczały a były niestarte. Ciężko powiedzieć, może to być wina samych klocków, zapieczonych tłoczków... Jak masz czas i chęci, to ściągnij zaciski i je przeczyść. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracek Zgłoś #507 Napisano 14 Października 2012 No więc ostatnio wszystko rozebrałem tj cały tył, nasmarowaliśmy jakimś specjalnym smarem te tuleje, potem odkręciliśmy tłoczek, wstrzykneliśmy płynu hamulcowego, potem dokładnie wyczyszczone prowadnice zacisków, potem popsikane smarem miedzianym a hamulce nadal piszczą ;/ przeczekać jeszcze kilka dni czy lepiej od razu wymienić tarcze plus klocki na boscha? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ieble Zgłoś #508 Napisano 18 Października 2012 Witam - mam problem z doborem tarcz, dziś zauważyłem że mam za duże klocki do tarcz i chcę wymienić komplet na takie jakie powinny być - w sklepie nie umieją mi pomóc bo było kilka rodzajów (280, 282,5, 288 MM) a z moich zdemontowanych części nic sie nie ustali. Podaje nr Vin i proszę was o pomoc - WVWZZZ3BZVE013748 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pwmichalsio Zgłoś #509 Napisano 23 Października 2012 Witam drodzy forumowicze Jakie tarcze będą pasowały do mojego paska - produkcja 1997, 1.9 TDI 110KM AFN. Chodzi mi o wymiary, mój VIN: WVWZZZ3BZWP022750. Dzięki serdeczne:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregor23 Zgłoś #510 Napisano 24 Października 2012 Witam, czy któryś z Panów po wymianie tarcz i klocków ( na przodzie ) zaobserwował dziwne stuki , drgania podczas hamowania ? Tarcze i klocki TRW... U mnie ciężarki ocierały o zaciski,zmiana na cieńsze po ponownym wyważeniu kół pomogło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arko76 Zgłoś #511 Napisano 28 Października 2012 Witam drodzy forumowiczeJakie tarcze będą pasowały do mojego paska - produkcja 1997, 1.9 TDI 110KM AFN. Chodzi mi o wymiary, mój VIN: WVWZZZ3BZWP022750. Dzięki serdeczne:D Właśnie jestem po wymianie, ten sam silnik rocznik 1999 wymiary 288X25 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #512 Napisano 28 Października 2012 Witam drodzy forumowiczeJakie tarcze będą pasowały do mojego paska - produkcja 1997, 1.9 TDI 110KM AFN. Chodzi mi o wymiary, mój VIN: WVWZZZ3BZWP022750. Dzięki serdeczne:D 282,5 x 25 - przód 245 x 10 - tył Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
markan Zgłoś #513 Napisano 4 Listopada 2012 Witam wszystkich. Czeka mnie wymiana przednich tarcz hamulcowych i tu pojawia się moje pytanie- jaka średnica będzie odpowiednia? Passat 1.9 AFN 110KM, 1998r, nr VIN: WVWZZZ3BZWD211900. Z góry dziękuję za odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
diablo.xd Zgłoś #514 Napisano 6 Listopada 2012 w przyszłym tyg planuję wymianę tarczy i klocków w moim pasztecie i zastanawiam się nad kilkoma rozwiązaniami... Bosch - 0986479157 + 0986424482 TRW - DF4816 + GDB1307 ATE - 24.0125-0105.1 + 13.0460-7110.2 ATE PD - 24.0325-0171.1 + 13.0460-7110.2 samochodem nie jeżdżę ekstremalnie, ani długi trach, częste hamowanie np. na zjazdach również wykluczam, chciałbym wydać do 500zł, jeżeli będzie potrzeba to oczywiście jest opcja dołożenia. Aktualnie mam klocki Bosch'a (nie wiem jakie tarcze), nie narzekam na jakoś hamowania, bardziej na płyn, który pewnie gotuje się przy częstym używaniu pedału (oczywiście w grę wchodzi również zmiana płynu na DOT5.1) co polecacie Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
certainty Zgłoś #515 Napisano 7 Listopada 2012 Klocki polecam kupić Brembo albo TRW. Jeśli chcesz kupić kompletami tak jak napisałeś to myślę, że TRW będzie dobrym zestawem. Tarcze, które wymieniłeś są np. tutaj - tarcze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWMarcin Zgłoś #516 Napisano 18 Listopada 2012 Panowie proszę o pomoc w ustaleniu odpowiedniego rozmiaru tarcz hamulcowych. Passat 1,6 rok prod. X.1999 VIN WVWZZZ3BZYP167010 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baghirapl Zgłoś #517 Napisano 19 Listopada 2012 Cześć Chciałbym prosić o pomoc w rozszyfrowaniu rozmiaru tarcz hamulcowych w Passat B5FL 1.9 tdi AVF z roku 2002 o numerze VIN: WVWZZZ3BZ2E376251 Z góry dziękuje za informację Piotr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fajber Zgłoś #518 Napisano 2 Grudnia 2012 (edytowane) WITAM . Panowie - potrzebuje kupić tarcze na przód do mojego pasacika z 2000 roku 115 KM Kombi i przegub zewnetrzny,czy ktos mi pomógłby ( ma moze mozliwośc) po numerze VIN lub ogólnie wie , potrzebuje ustalić jaka srednica tarczy i srednica przegubu zewnetrznego. przeguby ida dwa rodzaje wiem ze jak wymieniałem osłone to brałem tą większa , ale teraz nie pamietam ile ona miała pozdro i dzięki WVWZZZ3BZYE339382 Edytowane 2 Grudnia 2012 przez fajber Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość doogee20 Zgłoś #519 Napisano 13 Grudnia 2012 Siemka, bardzo bym prosił o sprawdzenie mi wymiarów tarcz przednich: Passat b5 1.9 tdi 115km rocznik 99. tarcze wentylowane z czujnikiem zużycia WVWZZZ3BZYP099281 z góry wielkie dzieki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marasec Zgłoś #520 Napisano 17 Lutego 2013 (edytowane) Witam serdecznie mógłbym prosić o sprawdzenie tarcz przód i tył WVWZZZ3BZWE000535 Wydaje mi się, że 288 przód ale pewności nie mam no a tył to chyba 245x10 ? A jaka powinna być wysokość bo przeglądałem tarcze ATE i są rózne * Wysokosc [mm]: 64,2 - te są chyba do audi * Wysokosc [mm]: 54,1 Edytowane 17 Lutego 2013 przez marasec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
