makss Zgłoś #601 Napisano 27 Maja 2013 Ja też proszę o pomoc. Posiadam passat b5 1.9 TDI 110KM KOMBI z 98roku potrzebuje tarcze + klocki przód, mój vin WVWZZZ3BZXE331238. Taki zestaw jest odpowiedni ? http://www.sklep.martec.pl/index.php?p10734,tarcze-288mm-klocki-przod-vw-passat-b5-1996-2005r Mam rozmiar tarczy 288mm ? Bo nie jestem pewien .dodam że nie mam na klockach czujnika zużycia. Tarcze przód 288x25mm, tył 245x10mm. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KubaS1888 Zgłoś #602 Napisano 30 Maja 2013 Pomożecie?Szukam czegoś na przód(tarcze+klocki) .Mój passek to B5 3BG 1.8T 150KM kombi z 2002 roku. Mój VIN WVWZZZ3BZ2E335071 Nie jestem tylko pewien czy posiadam czujnik zużycia klocków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Lewian Zgłoś #603 Napisano 30 Maja 2013 Pomożecie?Szukam czegoś na przód(tarcze+klocki) .Mój passek to B5 3BG 1.8T 150KM kombi z 2002 roku. Mój VIN WVWZZZ3BZ2E335071Nie jestem tylko pewien czy posiadam czujnik zużycia klocków. Priv Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baraka123 Zgłoś #604 Napisano 3 Czerwca 2013 Witam. Może mi ktoś pomóc, jaki rozmiar tarcz Passat b5 98(wg win 99) - ....3BZXP143011 , 1AH, 1G2, 1LB, 1BA. Dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Lewian Zgłoś #605 Napisano 4 Czerwca 2013 Witam. Może mi ktoś pomóc, jaki rozmiar tarcz Passat b5 98(wg win 99) - ....3BZXP143011 , 1AH, 1G2, 1LB, 1BA.Dzięki. PW Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzech-72 Zgłoś #606 Napisano 4 Czerwca 2013 Witam. Jakie porządne tarcze i klocki z czujnikiem zużycia do paska przód i tył, rozmiar i marka? WVWZZZ3BZYE201041 Dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makss Zgłoś #607 Napisano 4 Czerwca 2013 Witam.Jakie porządne tarcze i klocki z czujnikiem zużycia do paska przód i tył, rozmiar i marka? WVWZZZ3BZYE201041 Dziękuję tarcza 288 mm tyl 245, osobiscie polecam np ate:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrowicz Zgłoś #608 Napisano 5 Czerwca 2013 Passat sedan B5FL 2.0 115.00 KM/85.00 kW; Silnik: AZM, klocki z czujnikami. VIN: WVWZZZ3BZ2E321490 Poproszę o wymiary tarcz na przednią i tylną oś. Oraz czy tarcze są wentylowane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Lewian Zgłoś #609 Napisano 5 Czerwca 2013 Passat sedan B5FL 2.0 115.00 KM/85.00 kW; Silnik: AZM, klocki z czujnikami. VIN: WVWZZZ3BZ2E321490 Poproszę o wymiary tarcz na przednią i tylną oś. Oraz czy tarcze są wentylowane? Przód 288x25 - wentylowane Tył 245x10 - pełne Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrowicz Zgłoś #610 Napisano 5 Czerwca 2013 dzięki Andrzeju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
plamka Zgłoś #611 Napisano 16 Czerwca 2013 Będe wymieniał tarcze i klocki z przodu, poszukałem troszke, ale dalej nie jestem pewien jaki rozmiar tarcz do mojego paska 282,5 czy 288mm? Były roczniki 99 i 98 to miały te 288, ale nie wiem jak z rocznikiem 2000. Mogłby ktoś pomóc? Pasek: AFN 110KM rok 2000 jeszcze przed liftem. VIN: WVWZZZ3BZYE327585 Zamierzam kupić tarcze i klocki firmy Steinhof lub ATE. Z góry dziękuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makss Zgłoś #612 Napisano 16 Czerwca 2013 Będe wymieniał tarcze i klocki z przodu, poszukałem troszke, ale dalej nie jestem pewien jaki rozmiar tarcz do mojego paska 282,5 czy 288mm? Były roczniki 99 i 98 to miały te 288, ale nie wiem jak z rocznikiem 2000.Mogłby ktoś pomóc? Pasek: AFN 110KM rok 2000 jeszcze przed liftem. VIN: WVWZZZ3BZYE327585 Zamierzam kupić tarcze i klocki firmy Steinhof lub ATE. Z góry dziękuje za pomoc 288 mm;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość SOBJESKI Zgłoś #613 Napisano 17 Czerwca 2013 Witam czy mogę mieć prośbę o sprawdzenie mi tarczy i klocków przód i tył po numerze vin WVWZZZ3BZVP098316 Passat B5 1.9 TDI AFN 110km 1997r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Lewian Zgłoś #614 Napisano 18 Czerwca 2013 Witam czy mogę mieć prośbę o sprawdzenie mi tarczy i klocków przód i tył po numerze vin WVWZZZ3BZVP098316 Passat B5 1.9 TDI AFN 110km 1997r Odpowiedź na PW Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novvy91 Zgłoś #615 Napisano 18 Czerwca 2013 Witam, pytanie pokrewne do tematu, czy wymiana OSPRZĘTU hamulców jest kłopotliwa? Trzeba mieć jakieś specjalne klucze? Słyszałem że jest tam sprężynka którą można tylko włożyć bądź przykręcić tylko specjalnym kluczem? Byłem u mechanika i mówił że trzeba ten ZESTAW MONTAŻOWY wymienić bo gdy jadę na dziurach strasznie hałasuje jak by blacha niedokręcona lub jakaś cześć, znów przy hamowaniu lekkim nastaje cisza. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #616 Napisano 18 Czerwca 2013 Byłem u mechanika i mówił że trzeba ten ZESTAW MONTAŻOWY wymienić bo gdy jadę na dziurach strasznie hałasuje jak by blacha niedokręcona lub jakaś cześć, znów przy hamowaniu lekkim nastaje cisza. te stuki powodują wyklepane jarzma i to one trzeba wymienić, jakiś specjalnych kluczy nie potrzeba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novvy91 Zgłoś #617 Napisano 18 Czerwca 2013 te stuki powodują wyklepane jarzma i to one trzeba wymienić, jakiś specjalnych kluczy nie potrzeba mogę jakoś zdefiniować czy to na pewno jarzma ? zacisk hamulcowy? stojąc w miejscu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
plamka Zgłoś #618 Napisano 18 Czerwca 2013 mogę jakoś zdefiniować czy to na pewno jarzma ? zacisk hamulcowy? stojąc w miejscu? Gdy ja miałem takie stukanie w lewym tyle, to tez nie wiedziałem, okazało sie ze to jarzmo. Spróbuj przejechac sie na lekko zaciagnietym recznym po dziurach, jesli nic nie bedzie wtedy stukać, to może to byc przyczyna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novvy91 Zgłoś #619 Napisano 19 Czerwca 2013 Gdy ja miałem takie stukanie w lewym tyle, to tez nie wiedziałem, okazało sie ze to jarzmo.Spróbuj przejechac sie na lekko zaciagnietym recznym po dziurach, jesli nic nie bedzie wtedy stukać, to może to byc przyczyna. Okazało się że te spręzyny na klockach co je widać były złe i wystarczyło je wymienić 18zł koszt. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Lewian Zgłoś #620 Napisano 20 Czerwca 2013 Okazało się że te spręzyny na klockach co je widać były złe i wystarczyło je wymienić 18zł koszt. Pozdrawiam Dlatego warto czasami przy okazji wymiany klocków wymienić również zestaw montażowy, nie jest to duży koszt a można potem uniknąć problemów. Szczególnie jeśli ktoś mało jeździ i wymienia klocki raz na rok czy nawet dwa lata. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
