tomnik Zgłoś #1021 Napisano 11 Maja 2013 koledzy, jak zakodować vagiem 311 żeby otwierały sie wyłącznie drzwi kierowcy - przy 1. kliknięciu? miałem problem z zamkami i od jakiegoś czasu przy klikaniu otwierają się wszystkie http://forum.vw-passat.pl/threads/717-Centralny-zamek-w-(B5)?p=1906659&viewfull=1#post1906659 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cyna Zgłoś #1022 Napisano 22 Maja 2013 (edytowane) Na wstepie wielkie podziekowania w strone Marka za zrobienie opisu. U mnie w pasku dziala 1.8t 2000r apu modul komf. 1J0 959 799 AH u kumpla w pasku rowniez zadzialalo ale niestety nie do konca: dzialaja poprawnie 3 szyby niestety tylnia po stronie kierowcy nie dziala ani w gore ani w dol.1.9tdi 110km 1998r modul komf. 1J0 959 799 J 1J0 959 799 J 00E Adres Pamięci / stara wartość / nowa wartość 04286 / 8 / 2 04291 / 8 / 2 04296 / 8 / 2 08628 / 242 / 246 strony kierowcy przednie okno 12724 / 250 / 254 strony pasażera przednie okno 16280 / 250 / 254 strony kierowcy tylne okno 20916 / 242 / 246 strony pasażera tylny okno Wie ktos moze czym to jest spowodowane? Dodam ze wszystkie zmiany wprowadzone poprawnie (sprawdzalem 3 razy ) i z kluczyka domykanie tez dziala na wszystkie szyby. Z gory dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam, Witam. Mam identyczny problem jak kolega. Moduł również identyczny i tylnej za kierowcą nie otwiera i nie zamyka, reszta działa perfekt. Czy znalazł kolega rozwiązanie?. Pozdrawiam. ERRATA: Dzięki koledze Polan23 cyt: "Witam Dzisiaj robilem domykanie szyb z pilota w module konfortu 1J0 959 799 J 00E.Wszystko wedlug opisu zamieszczonego na forum,zadzialaly tylko 3 szyby,po przeszukaniu forum okazalo sie ze zakradl sie blad w opisie. Zamiast 16280 / 250 / 254 strony kierowcy tylne okno ma byc 16820 / 250 / 254 strony kierowcy tylne okno Zmienilem w 16280 wartosc, prosze o orginalna wartosc! I zmiane tego bledu w opisie" Wszystko działa poprawnie! Ciekawe co się wy.... po wklepaniu w 16280 wartości 254? Edytowane 22 Maja 2013 przez cyna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cieluś Zgłoś #1023 Napisano 2 Czerwca 2013 Wrócę do tematu z przed kilku stron. Jesli juz było to sory :respect: Czeskim nie pójdzie.:dupabladaTylko VAG na RS i program VDC. Mój komfort to niestety 1J0 959 799 AH i jak wiadomo czeskim nie idzie aktywować szyb, tylko programem VDC. Żeby to zrobić trzeba mieć kabel na com, a mam na usb i teraz moje pytanie czy jak kupie pierwszy lepszy będzie ok czy jakiś konkretny ma być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cyna Zgłoś #1024 Napisano 2 Czerwca 2013 Wrócę do tematu z przed kilku stron. Jesli juz było to sory :respect: Mój komfort to niestety 1J0 959 799 AH i jak wiadomo czeskim nie idzie aktywować szyb, tylko programem VDC. Żeby to zrobić trzeba mieć kabel na com, a mam na usb i teraz moje pytanie czy jak kupie pierwszy lepszy będzie ok czy jakiś konkretny ma być? Kup sobie pewny: http://viaken.pl/pl/vag-kkl-line-2-linie-k-com-rs232-we-wtyku-obd2-niebieski.html Albo zrób sobie wg tego schematu (poprawiony przeze mnie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacperwww Zgłoś #1025 Napisano 3 Czerwca 2013 Podrzuci ktos screen długiego kodowania dla passata B6 sedan z nr 3C0 959 433 K. Z góry dziękuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
quantmax Zgłoś #1026 Napisano 20 Czerwca 2013 Witam! Czy jeśli vag nie łączy się z modułem komfortu, centralnym zamkiem i immobilizerem, to znaczy, że moduł padł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cyna Zgłoś #1027 Napisano 20 Czerwca 2013 Witam! Czy jeśli vag nie łączy się z modułem komfortu, centralnym zamkiem i immobilizerem, to znaczy, że moduł padł? Może interfejs padł. Sprawdź na innym aucie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Leszekand Zgłoś #1028 Napisano 20 Czerwca 2013 Cześć, mam problem z dostaniem się do modułu komfortu, żeby odczytać jego oznakowanie. Padł mi pilot, lewe światło drogowe, szyby, nie działa otwieranie od środka wlewu paliwa i bagażnika. Typuję, że to właśnie moduł, bezpieczniki sprawdziłem. Próbowałem się dobrać do niego, ale boję się, że rozwalę obudowę progu. Jak to zrobić?! W warsztacie powiedzieli 2000 zł z robocizną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cyna Zgłoś #1029 Napisano 20 Czerwca 2013 Cześć, mam problem z dostaniem się do modułu komfortu, żeby odczytać jego oznakowanie. Padł mi pilot, lewe światło drogowe, szyby, nie działa otwieranie od środka wlewu paliwa i bagażnika. Typuję, że to właśnie moduł, bezpieczniki sprawdziłem. Próbowałem się dobrać do niego, ale boję się, że rozwalę obudowę progu. Jak to zrobić?! W warsztacie powiedzieli 2000 zł z robocizną A diagnoskop się z nim nie łączy?. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość passikonik Zgłoś #1030 Napisano 20 Czerwca 2013 Witam, posiadam moduł w Passacie 1co 959 799 a z oznaczeniem komfortu 0001 a kupiłem z tym samym nr ale innym oznaczeniem komfortu 0003 i czy jest możliwość żeby zgrac ten drugi do tej wersji 0001?? problem w tej chwili polega na tym, że podczas zamykania i otwierania otwiera się bagażnik. bardzo prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert1508 Zgłoś #1031 Napisano 20 Czerwca 2013 Witam Mam prosty problem: nie zapala mi się oświetlenia w samochodzie po otwarciu drzwi. Wszystkie zamki już sprawdziłem. Pod wszystkimi drzwiami zapalają mi się lampki, po otwarciu każdych drzwi zapala mi się ikonka na desce. Poszalałem z miernikiem i sprawdziłem przejścia. do lampki w suficie dochodzi stały plus, stała masa i trzeci przewód powinien być masą po otwarciu drzwi, lecz nie jest. Może ktoś wie gdzie szukać przewodów idących z drzwi do lampek podsufitowych? z góry będę wdzięczny. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cyna Zgłoś #1032 Napisano 20 Czerwca 2013 WitamMam prosty problem: nie zapala mi się oświetlenia w samochodzie po otwarciu drzwi. Wszystkie zamki już sprawdziłem. Pod wszystkimi drzwiami zapalają mi się lampki, po otwarciu każdych drzwi zapala mi się ikonka na desce. Poszalałem z miernikiem i sprawdziłem przejścia. do lampki w suficie dochodzi stały plus, stała masa i trzeci przewód powinien być masą po otwarciu drzwi, lecz nie jest. Może ktoś wie gdzie szukać przewodów idących z drzwi do lampek podsufitowych? z góry będę wdzięczny. Pozdrawiam. Coś mi świta, że idą przy przedniej szybie (lewy słupek), ale nie pamiętam, czy tak jest w pasku czy w Volvo. ---------- Dodano o 22:27 ---------- Poprzednia wiadomość o 22:25 ---------- Witam, posiadam moduł w Passacie 1co 959 799 a z oznaczeniem komfortu 0001 a kupiłem z tym samym nr ale innym oznaczeniem komfortu 0003 i czy jest możliwość żeby zgrac ten drugi do tej wersji 0001?? problem w tej chwili polega na tym, że podczas zamykania i otwierania otwiera się bagażnik. bardzo prosze o pomoc Kodowanie zrobisz i będzie OK. Ewentualnie odczyt starego na stole i zapis wsadu na nowym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czaja Zgłoś #1033 Napisano 22 Czerwca 2013 Panowie podpowiedzcie jedną rzecz. Pacjent MY2000 AJM, 4 elektryczne szybki. Przy otwieraniu kluczykiem jak dłużej się przytrzyma, otwierają się szybki. Jakie kodowanie zrobić aby opuszczały się tylko przednie szyby?? Mam też dołożony centralny z pilota i opcje domykania szyb. Czy jak ustawie w module komfortu (o ile się da) opuszczanie tylko przednich szybek przy otwarciu, to tak samo będzie działał ten dokładany centralny z pilota. z góry dzięki za info. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #1034 Napisano 22 Czerwca 2013 Czy jak ustawie w module komfortu (o ile się da) opuszczanie tylko przednich szybek przy otwarciu Nie ma takiego kodowania, abo 4 szyby, albo żadna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czaja Zgłoś #1035 Napisano 22 Czerwca 2013 Nie ma takiego kodowania, abo 4 szyby, albo żadna. Dzięki za info. Trochę szkoda że nie ma takiej opcji. Ale nie można mieć wszystkiego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cyna Zgłoś #1036 Napisano 22 Czerwca 2013 Nie ma takiego kodowania, abo 4 szyby, albo żadna. Co Ty opowiadasz?. Oczywiście, że się da. Pewnie dla otwierania za pomocą kluczyka trzeba nieco pokombinować z kodowaniem, ale z pilota, to już bez problemu. Masz cztery adresy pamięci dla czterech szyb. Zmieniasz wartości tylko dla dwóch adresów. Ja bym spróbował podać dla tylnych szyb (mowa o otwieraniu z kluczyka)wartość np. 0 i zobaczyć efekt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #1037 Napisano 23 Czerwca 2013 Więc najpierw spróbuj, a potem twierdź, że się da z poparciem argumentów, a nie, że "ja bym spróbował". Osobiście VDC się nie bawiłem i takiej potrzeby nie mam, a tym samym nie znam takiego kodowania, ani osoby, która by je znała. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafixon_67 Zgłoś #1038 Napisano 25 Czerwca 2013 (edytowane) nie bardzo rozumiem jak ma byc z tymi plytami skoro wypalam plyte bootowalna dla kompa z ktorej bo potem odpalam to w takim razie gdzie instaluje-zpisuje ten programi ktorym mam wyedytowac te adresy ktore beda zmieniane - to jest dla mnie niejasne w tym opisie??? To zapytanie tyczy sie TRZECIEGO postu dla tego tematu - informuje Edytowane 25 Czerwca 2013 przez rafixon_67 brak kontaktu z "Marek" jego chcialem o to zapytac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1039 Napisano 25 Czerwca 2013 nie bardzo rozumiem jak ma byc z tymi plytami skoro wypalam plyte bootowalna dla kompa z ktorej bo potem odpalam to w takim razie gdzie instaluje-zpisuje ten programi ktorym mam wyedytowac te adresy ktore beda zmieniane - to jest dla mnie niejasne w tym opisie???To zapytanie tyczy sie TRZECIEGO postu dla tego tematu - informuje Jeśli chcesz to zrobić w samochodzie ze swojego profilu,to powinno pójść czeskim programem Motordiag komfort manager.Jest to dużo prostsze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paco432 Zgłoś #1040 Napisano 2 Lipca 2013 mam problem z włączeniem potwierdzenia zamknięcia/otwarcia samochodu kierunkowskazami. Vag nie wykrywa żadnych błędów, kierunki niby są włączone ale efektów brak, wyłączyłem i włączyłem je od nowa ale też nie ma zmian. Czy żeby było potwierdzenie musi być fabryczny alarm ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
