grandi Zgłoś #321 Napisano 25 Lutego 2013 Panowie mam następujący problem .Kupiłem paska jakiś czas temu spryskiwacze dzialaly bez zarzutu. Ostatnio chciałem wyczyścić lampy i spryskiwacze szyby zadziałały a po chwili usłyszałem tylko 5 sec buczenie a pryskiwacze się nie wysuwają ,proszę was o pomoc bo nie mogę sobie sam poradzic zbiornik był pelen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #322 Napisano 25 Lutego 2013 Pomogę Ci-nie działają... A tak na poważnie-czytałeś chociaż cokolwiek w tym wątku bądź na forum?Bo wszystko jest opisane Wystarczy że jest nieszczelny jeden z nich a już nie będzie działać.Sprawdź wężyki,spryski.To ciśnienie wody/płyny wypycha je na zewnątrz-więc musi zrobić się dosyć spore. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grandi Zgłoś #323 Napisano 25 Lutego 2013 czytałem ktoś opisał identyczny objaw ale nie uzyskał odpowiedzi , rozumiem że górną pompka jest od lamp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #324 Napisano 25 Lutego 2013 tak górna jest od lamp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grafi Zgłoś #325 Napisano 16 Marca 2013 Witam panowie mam w moim pasku 3BG oryginalną instalację spryskiwaczy reflektorów i taki problem jak włączam spryski to się wysuwają i po około 5 sekundach chowają bo tyle pracuje pompka a płyn z nich nie leci. pompka wymieniona, spryski i wężyki szczelne,drożne są bo sprawdzałem kompresorem (wysuwają się i psika z nich płyn). czy to jest normalne że pompka tak krótko pracuje mimo tego że cały czas trzymam cały czas włączone spryski na szybę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #326 Napisano 16 Marca 2013 czy to jest normalne że pompka tak krótko pracuje mimo tego że cały czas trzymam cały czas włączone spryski na szybę? To jest normalne, gdyż tym steruje przekaźnik, i nie ważne ile być trzymał manetkę od wycieraczek, to praca pompki ma określony czas. Płyn w ogóle nie leci ze sprysków, czy tylko delikatnie się sączy ? Może po prostu pompka jest już wysłużona i daje za małe ciśnienie i spryski nie zdążą zadziałać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grafi Zgłoś #327 Napisano 17 Marca 2013 Ze sprysków wcale nie leci płyn tylko się wysuwają,a pompkę mam nówkę sztukę w piątek kupiona a wczoraj zamontowana i dalej nic jak nie psikało tak nie psika na lampy :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #328 Napisano 17 Marca 2013 sprawdź czy wężyki nie zapchane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grafi Zgłoś #329 Napisano 25 Marca 2013 Wężyki nie są zapchane jak podpiąłem pompkę do akumulatora na krótko to wszystko działa jak powinno,wygląda to tak jak by przekaźnik na zbyt krótki czas uruchamiał pompkę. W związku z tym mam pytanie czy można jakoś wydłuży czas pracy pompki na tym przekaźniku a może przekaźnik trafiony że się takie brzydkie rzeczy dzieją. :ocochodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam626GD Zgłoś #330 Napisano 25 Marca 2013 NIestety jest to bez sensu pomyślane. Impuls jest za krótki i wystarczy że pompka jest po parę % słabsza juz nie zadziała. A jeśli pompke masz nową i działa nadal źle to opcje sa 2 1. Spryski zapowietrzone - ale skoro podlączałeś na krótko i wypychało to opcja raczej mało prawdopodobna 2. Spadek napięcia na kablach. Wymień bezpiecznik na większy (np 30A). Przeczyść styki. A jeśli to nie pomoże to masz powazny problem i IMHO łatwiej bedzie doprowadzic kable na przycisk osobny niż to reanimować Ja też walczyłem ale u mnie wymiana pompki pomogła (a stara była całkiem niezła). Po wymianie pompki tez nie działało (wysuwało ale za mało i nie psikało) i odpowietrzałem spryski. Jak masz tam powietrze to pompka zamiast wysuwać sprysk spręża powietrze a zaraz kończy się impuls i sie cofaja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
b3tomek Zgłoś #331 Napisano 6 Kwietnia 2013 ja mam paska z 2002 r. w wersji trandline z xenonami. widze w zderzaku zaślepki ale nigdy nie wiedziałem jak je włączyć. Teraz przeczytałem ze jak dłużej się przytrzyma spryskiwanie szyb to powinny zadziałać. Pytanie brzmi czy może być tal że są tylko zaślepki w tej wersji bez spryskiwaczy? Czy jest coś uszkodzone ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek2004 Zgłoś #332 Napisano 6 Kwietnia 2013 Cos uszkodzone. Nie montowali samych zaslepek :-) Mozesz sprawdzic lapiac za zaslepke i recznie wysunac dysze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
b3tomek Zgłoś #333 Napisano 6 Kwietnia 2013 Ktoś może nakierować co może być uszkodzone? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #334 Napisano 6 Kwietnia 2013 ilu litrowy masz zbiornik do sprysków szyby? Zapal auto, włącz światła i trzymaj manetkę od spryskiwania szyb, jak się nic nie będzie działa to trzeba szukać przyczyny w pompce (zatartej) ubytku w instalacji lub zagiętym wężu od sprysków. Spryski wysuwają się pod wpływem ciśnienia jakie wytwarza dodatkowa pompka w zbiorniczku do spryskiwaczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bankowy2010 Zgłoś #335 Napisano 6 Kwietnia 2013 Witam moje pytanie bezpośrednio nie dotyczy spryskiwaczy , ale lamp xsenonowych . Mam w zderzaku spryskiwacze ale lampy zwykłe , mam okazję kupić lampy które tam powinny być czyli xsenony , czy z anglika będą się nadawać . proszę o pomoc , bo muszę pilnie zdecydować o zakupie . z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #336 Napisano 6 Kwietnia 2013 jak mieszkasz w Anglii to kupuj jak w Polsce to nie radze bo po pierwsze odcięcie lini światła jest w drugą strone a po drugie to dowodzik szybko poleci za te lampki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bankowy2010 Zgłoś #337 Napisano 6 Kwietnia 2013 jak mieszkasz w Anglii to kupuj jak w Polsce to nie radze bo po pierwsze odcięcie lini światła jest w drugą strone a po drugie to dowodzik szybko poleci za te lampki Dziękuję za szybką odpowiedz myślałem że może da się się jakoś przestawić , bo i tak mam zamiar ją rozbierać do malowania wewnątrz ale trudno będę dalej polował na jakąś okazję pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
b3tomek Zgłoś #338 Napisano 6 Kwietnia 2013 nie ma na zbiorniczku jaka pojemnosc. Czy do tylnej wycieraczki jest oddzielny zbiorniczek? bo tez mi nie spryskuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
docan Zgłoś #339 Napisano 7 Kwietnia 2013 (edytowane) W piątek w ciągu dnia skradziono mi dysze spryskiwaczy łącznie z zaślepkami... Czy da rade gdzieś dokupić owa część w przystępnej cenie Edytowane 7 Kwietnia 2013 przez docan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robcyk Zgłoś #340 Napisano 7 Kwietnia 2013 W piątek w ciągu dnia skradziono mi dysze spryskiwaczy łącznie z zaślepkami...Czy da rade gdzieś dokupić owa część w przystępnej cenie łukasz tylko ASO lub Getem chyba że używka z allegro ale rzadko są dostępne trzeba pytać i szukać . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
