StreamHD Zgłoś #961 Napisano 22 Kwietnia 2017 Zestaw musi składać się z takich samych głośników więc albo wstawiasz nowy komplet albo dokupujesz ORI do istniejącego zestawu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #962 Napisano 23 Kwietnia 2017 Tylko tak jak mówię. Jeśli radio jest ori to nie ma sensu pchać lepsze głośniki bo to i tak nic nie zmieni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matlis Zgłoś #963 Napisano 23 Kwietnia 2017 Tak jak koledzy wyżej piszą , jeśli nie oczekujesz cudów to kup 2 nowe głośniki pod fabryczną instalację (można takie na allegro dostać ) i podmień sobie . Wymienić zawieszenie czy membranę można ale w tym przypadku zabieg kilkukrotnie przekracza cenę głośnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #964 Napisano 23 Kwietnia 2017 Mateusz, zamiast tego syfu z alledrogo to wolałbym dokupić ori używkę w dobrym stanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matlis Zgłoś #965 Napisano 23 Kwietnia 2017 Znajdz taka. Te nowe do normalnego uzytkowania sie sprawdza w zupełności. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #966 Napisano 23 Kwietnia 2017 Da się. Na szrotach czy fb w grupach jest tego pełno. A basowe można wziąć np. od Golfa V i VI albo przeszczepić tylne głośniki od Passata B6. A propos. Czy ktoś wie jaką moc mają seryjne głośniki w passacie B5? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #967 Napisano 23 Kwietnia 2017 (edytowane) Mają wysoką skuteczność. Myślę że 20/30 watów przyjmą. A odnośnie kolegi, lepiej kup ori głośnik ze szrotu i tyle 30zł to żaden majątek a wymianę zawieszeń robi się zazwyczaj przy bardzo dobrych, rzadko spotykanych głośnikach. Edytowane 23 Kwietnia 2017 przez Jankus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk5 Zgłoś #968 Napisano 23 Kwietnia 2017 Radio oryginalne wywaliłem nie dawno i kupiłem nowe. Głośniki fabryczne z paska mi odpowiadają także chyba najlepiej będzie jak kupie jakiś używany oryginał jedną sztukę i będzie git. Dzięki za odpowiedzi. Aha a czy membrana się przerwała przez to, że miałem basy na fulla ustawione w radiu?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #969 Napisano 23 Kwietnia 2017 Może być. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #970 Napisano 23 Kwietnia 2017 Aha a czy membrana się przerwała przez to, że miałem basy na fulla ustawione w radiu?? Zależy jak głośno słuchałeś. Jeśli na full, to całkiem możliwe. Co do zasady nigdy nie "przekręcamy" "gałki" głośności na więcej niż 2/3 - 3/4 możliwości bo wtedy pojawiają się zniekształcenia mogące spowodować uszkodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #971 Napisano 24 Kwietnia 2017 Zależy jak głośno słuchałeś. Jeśli na full, to całkiem możliwe. Co do zasady nigdy nie "przekręcamy" "gałki" głośności na więcej niż 2/3 - 3/4 możliwości bo wtedy pojawiają się zniekształcenia mogące spowodować uszkodzenia. Temu pakuje się wzmacniacz i głośnik zostaje wykarmiony w Waty. I nic mu nie grozi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #972 Napisano 2 Listopada 2017 Witam Dzwoniłem so ASO VW i Skody z pytaniem o orginalne głośniki 3b0 035 411g. Nie są już dostępne, Z głośnikami na tył do B6 (podobno pasują) też jest problem. Czy ktoś z Was montował z Golfa 5,6 1K8 035 454 ? Jest szansa je zmieścić? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #973 Napisano 2 Listopada 2017 (edytowane) Zadzwoń do aso i zapytaj o głośniki 3C8 035 453 Są to głośniki z tylnych drzwi passata B6, B7 i CC. Pasują P&P i są lepsze od tych z golfa. W Gdańsku dostępne w ciągu 1-2dni w cenie 110 zł/szt. Edytowane 2 Listopada 2017 przez pietrek_g Poprawki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #974 Napisano 2 Listopada 2017 Dzięki za info. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #975 Napisano 2 Listopada 2017 Spoko. Te głośniki o których piszę są też na allegro jako używki. Ceny zaczynają się od 20 zł/szt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aspyre Zgłoś #976 Napisano 27 Listopada 2017 Witam, niosę się z zamiarem wrzucenia nowych głośników do mojego paska, bo stare zwyczajnie się skończyły. Nie chciał bym kupować w ciemno, żeby potem nie żałować więc zapytam, może ktoś mi doradzi Nie jestem wybitnym melomanem, i najzwyczajniej chciał bym wsadzić coś zamiast serii i podłączyć do seryjną wiązką bezpośrednio do radyjka, bez zabawy w zwrotnice i wzmacniacze, oraz żeby to były niskotonówki. Tylko teraz pytanie co? Radio to Pioneer DEH-1000e niby "4x50w" choć wiem, że realnie jest o wiele mniej Czy w przedziale cenowym do 150zł za 2szt (bez dystansów) znajdę coś co będzie grało pod samym radiem lepiej niż seria? Przeglądając Alledrogo wpadły mi w oko PHONOCAR TD-LINE PIONEER TS-G173 HERTZ V165 UNO AUDISON AP 165 Czytałem też o GMS ale nigdzie nie mogę znaleźć sensownej oferty. Czy ktoś jest w stanie doradzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #977 Napisano 28 Listopada 2017 Za te pieniądze nie kupisz dobrych głośników. Zepsujesz tylko audio. Kup ori głośniki z tylnych drzwi od passata B6/B7/CC o nr 3C8 035 453. Pasują P&P zamiast ori, a ceny na alledrogo zaczynają się od 20 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #978 Napisano 28 Listopada 2017 @pietrek_g na tył do B5 idą takie same? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #979 Napisano 28 Listopada 2017 9 godzin temu, Aspyre napisał: najzwyczajniej chciał bym wsadzić coś zamiast serii i podłączyć z tymi wymaganiami to każde będą OK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #980 Napisano 28 Listopada 2017 2 godziny temu, jihad napisał: @pietrek_g na tył do B5 idą takie same? Tak. W B5 wszystkie 4 są takie same. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
