wilczak
Jakie głośniki do Passata B5
otóż od jakiegoś czasu słyszę że mi niedomaga głośnik w drzwiach od strony kierowcy więc dziś rozebrałem boczek i niestety głośnik ten jest uszkodzony, ma rozerwaną membranę
Postanowiłem kupić jakieś głośniki i je wymienić, od razu chcę wygłuszyć drzwi matami
Głośniki chce kupić pod radio, nie będę pakował żadnego wzmaka
moje radyjko to alpine CDA-9885R jego moc to 4x50
Co możecie polecić??
pozdr
do 400 może 500
czekam na propozycje najlepiej w różnych cenach zebym miał wybór
z góry dzieki i pozdrawiam
Jak mogę się dołączyć to mnie interesuje podobna sprawa w podobnym przedziale kasowym.
Witajcie.
Dość głęboko od wielu lat siedzę w tematyce Car Audio. Osobom wymagającym polecam Signat H16 - głośnik niepozorny z wyglądu, ale za to jak brzmi ... :-)
Dawno temu, po wcześniejszym zapoznaniu się z tym produktem, zafascynowaniu wielu Car Audio maniaków zakupiłem Signat H16, są to przetworniki midbasowe 16.5 cm dla wymagających, wiec do Passata z tego co wiem, wejdą ( jestem przed montażem ich, wcześniej miałem je w audi, a Paska mam od kilku dni, więc jeszcze nie zaglądałem mu pod boczek ;-) )
Signat H16 to typowa konstrukcja/zestaw dla monterów i osób wymagających. Żadnych kabelków, zwrotnic, maskownic, wodotrysków, pierdółek. Płaci się za granie, a nie bajerowanie.
ja przerabiałem do nich zwrotniczki, które posiadałem z odzysku, ale również bez zwrotnic grają znakomicie.
Ponieważ montujesz je w Passacie, masz już tweetery, zatem midwooferek taki jest jak najbardziej wskazany.
Pod radiem będą doskonale grały. Membrana jest lekka, precyzyjny i dynamiczny kick bass jak na 16.5 cm. Głośniki te potrafią bardzo miekko i nisko zagrać. Brzmią znacznie lepiej niż Hertz, Helix itp odseparowane zestawy często bardziej przereklamowane niż warte zakupu za taką kasę.
Jeśli chciałbyś podłączać zwrotnice ( nie musisz ) możesz zrobić tak jak ja. Postanowiłem je zbudować/rozebrać stare i umieścić przy głośniku.
Do zwrotnicy midbass użyłem kondensatora elektrolitycznego i cewki ferrytowej.
Zwrotnica woofera po rozebraniu została przyklejona do głośnika.
Zwrotniczki midwooferów gotowe.
Impedancja idealna i to już ze zwrotnicą
Głośniki gotowe, wcześniej grały w Audi, wkrótce montaż w Passacie b5.
Cewki trzymają się bardzo mocno, więc nie powinny poodpadać.
Polecam Ci Signat H16 nawet podłączając je bezpośrednio pod radio.
Nie wierzysz, zerknij fachowe fora czy też prasę, lub porozmawiaj z rzetelnym montażystą Car Audio. Jako rzetelny mam na myśli takiego, który nie wciska, tego na czym ma największy zarobek ;-)
Na koniec, co prawda na youtube tego nie odsłuchasz ;-) ale możesz sobie zerknąć.
Signat H16 w mojej byłej Audi B4
Link
Dane głośników:
http://www.autosound.pl/product_info.php/cPath/1_78_12/products_id/2420
Cena 230 zł z dostawą.
aloalo
kolega Doc sprecyzował co poleca i jak to zrobić żeby było good
czy Macie jakieś inne propozycje??
pozdr :vw:
wilczak nie zapomnij dokupić dystanse pod głośniki. Najlepiej z impregnowanego MDFu. Bez tego nic nie zrobisz.
wiem wiem, ale chwilowo muszę dalej zbierać informacje bo wszystkie fundusze dosłownie co do złotóweczki przeznaczyłem na co innego :D
dzieki i pozdrawiam
Guest bukman
Witajcie.
Link
Dane głośników:
siemano,
rozumiem DOC, ze ta cena którą podałeś to jest za sztukę :) ?????
siemano,
Nie, za komplet - dwie sztuki.
Guest siwekj
Jeżeli myślisz o głośnikach tylko pod samo radio to szukaj o mocy max 40-50rms bo i tak najmocniejsze nawet radio nie będzie w stanie ich dobrze zasilić.
A jeśli znajdzie 70W RMS ? To już nie warto ich kupować z myślą o podłączeniu pod radio ? ;-)
W tym co napisałeś jest pół prawdy ;-)
Guest majkelradom
dokładnie jak jest troche zapasu mocy głośników nad radiem i mębrana nie osiąga maxymalnego wycylenia są mniejsze zniekształcenia dzwięku. DOC git są te głośniki ale ty wyciągnałeś z nich wszystko dzięki tej zwrotnicy opisz dokładniej jak ją zrobiłeś jaki są parametry kądensatora i cewki
Guest siwekj
Przy mniejszej mocy wzmacniacza raczej zniekształcenia są większe i szybciej je słychać. Podłączyć możesz każde głośniki pod radio ale to trochę się mija z celem bo jak chcesz dobrze zasilić głośniki np 100W rms mocą z radia rzędu 17-25w rms? To tak jakbyś chciał lecieć samolotem na paliwie z orlenu.
Słów kilka o zwrotnicach ...
Potrzebujemy do jednej zwrotnicy ( elementy należy pomnożyć x 2 ) :
Głośnik wysokotonowy - kondensator "stały", unipolarny, np. styrofleksowy, KSE, MKS o pojemności 3,3 do 4,7 uF.
Jeśli - tu już na słuch i gust muzyczny - chcemy troszeczkę wyciszyć tweeter w jego torze ( szeregowo ) dajemy rezystor. Ja stosuję 2,2 - 10 Ohm.
Ja osobiście zwrotnic samochodowych podłączonych bezpośrednio do radia nie stosuję cewki dla wysokotonowego, ale jeśli ktoś chce, to może.
Co do głośnika midbasowego:
Potrzebujemy kondensator elektrolityczny o pojemności ok 10 uF - 16uF ( wskazane 16 ) ok 60V, oraz cewkę i tu zaczyna się dłuższa droga...
Zwrotnica głośnika niskotonowego powinna być wyliczana względem wysokotonowego, tj: należy dobrać częstotliwośc podziału wzgledem tweeterów ,tu pomocny jest program WINISD.
Signat H16 do 5 a nawet 6khz przenosi liniowo więc można oszczedzić tweeterowi męczarni, zatem.
Zastosowałbym cewkę ok 0,2mH i posłuchał. Taką też proponuję.
Niektórym wyda się to skomplikowane, więc najprościej kupić w ciemno zwrotnice 2 drożne i rozmontować je wykorzystując z nich cewki i elementy warte wykorzystania. Należy pamiętać o zastosowaniu poprawnych kondensatorów w torze wysokotonowego. Często byle jakie zwrotnice mają tam kondensatory elektrolityczne.
Schemat, zwrotnica głośnik midbasowy. Prawa strona rysunku czyli LOW filter
L to cewka, C to kondensator ( elektrolityczny ok 16 uF 60V )
Dla wysokotonowego nie stosując cewki montujemy elementy szeregowo na plusie głośnika. Do samego radia wystarczy jeden dobry kondensator, ewentualnie jak wspomniałem rezystor
W ten sposób, gdzie R to rezystor a C to kondensator:
+ radio -----------------------------C------R-------------------- plus głośnika
- radio ----------------------------------------------------------- minus głośnika
Elementy zwrotnicy:
Kondensatory do tweeterów
http://www.centrumelektroniki.pl/Kondensator_Glosnikowy_Mkp_3,3uF_400V/sklep/product_info/cP/535_128_182/pId/11542.html
Kondensatory do wooferów
http://www.centrumelektroniki.pl/Elektrolityczne/sklep/index/cP/535_128_131.html
Rezystory do tweeterów
http://www.centrumelektroniki.pl/10W/sklep/index/cP/535_142_148.html
cewki - najlepiej powietrzne. Rdzeniowe są gorsze.
http://www.centrumelektroniki.pl/Powietrzne/sklep/index/cP/535_102_103.html
Aby się nie bawić, zwłaszcza jak ktoś ma mniejszą wiedzę w tym temacie, można zakupić zwrotnice i zdemontować je w celu wygodniejszego montażu. Te wyglądają w miarę sympatycznie
http://www.allegro.pl/item314814109_zwrotnica_2_drozna_12db_oct_f_vat.html
Jak się przyjrzysz, widać w tych zwrotnicach,to co opisałem, czyli:
cewki
kondensatory
rezystor
W tej zwrotnicy widać już porażkę typową dla alpharda, spójrz
http://www.allegro.pl/item315045247_zwrotnica_glosnikowa_dwudrozna_mono_para_cr2_new.html
zarówno dla tweetera jak i woofera siedzą tam kondensatory elektrolityczne. Grać to to będzie, ale nie tak jak powinno, zwłaszcza, że elektrolity mają to do siebie, że wysychają - zwłaszcza w warunkach wnętrza samochodu ( wilgoć, upał, zmiany temp )
Jeśli ktoś chce, mogę pomóc w przygotowaniu zwrotnic. Kontakt PW jakby co.
A co myślisz o glośnikach: Hertz DSK 165
http://www.audiosklep.pl/hertz-dsk-165-p-461.html
Popularne, często kupowane, dobry szeptany marketing osiągnęła firma Hertz, zwrotnice są źle zestrojone względem tweetera. Tweeter jest zdecydowanie z głośny i za bardzo szorstki, oraz piskliwy, midbasy nie są warte tej ceny gdyby odliczyć tweeter i zwrotnicę.
Dźwięk to bardzo subiektywna sytuacja, tak jak smak ;-) Mi, testując je tylko uchem, milej zaprezentował się Helix Dark Blue 62 w podobnym zestawie. Test to panele mdf, a odbywał sie z CarPower 602, dośc marnym wzmacniaczu 2 kanałowym, oraz pod samym radiem Alpine CDE-9881R, więc też średnia-niska półka.
Po obydwu zestawach nie możesz oczekiwać cudów
Guest mikan
ja tam mam podlaczone infinity 180 czy 190 pod wzmachol i jest dobrze, moge polecic,pod radiem i zwrotnica tylko lataly dobrze, teraz jest jeszcze lepiej,glosno bez znieksztalcen
troszkę przeglądam dział CA i z tego co wyczytałem to nasi spece nie mają zbyt dobrego zdania o Hertz'ach, czyli poprostu szału nie robią, na chwilę obecną mam inne wydatki i głośniki odpuściłem, ale robi się co raz cieplej i aura sprzyja grzebaniu w aucie także powoli będę zabierał się za przednie drzwi
pozdr
witam
mam małe pytanie (ja rozumieć tylko tak i nie) ze jak wsadzę signaty które maja 70rms a radio ma 55w to jest wywalanie kasy i pytanie czy można kupić gotowe zwrotnice żeby to wszystko pociągnęło
