wilczak
Jakie głośniki do Passata B5
5 godzin temu, pietrek_g napisał:
Za te pieniądze nie kupisz dobrych głośników. Zepsujesz tylko audio. Kup ori głośniki z tylnych drzwi od passata B6/B7/CC o nr 3C8 035 453. Pasują P&P zamiast ori, a ceny na alledrogo zaczynają się od 20 zł.
No kurcze stracham trochę kupić używki, co prawda swoim passatem jeżdżę 7 rok i sukcesywnie seryjne dopiero teraz w przeciągu tego roku zaczęły padać, ale boję się, że dostane jakieś skrzeczki które urwą mi głowę, bo przyznaję, ze lubie posłuchać głośniej muzyki z dość wyraźnie podkręconym bassem
3 godziny temu, marcin_pesel napisał:
z tymi wymaganiami to każde będą  OK
wolę zapytać bo jak napisałem wyżej, lubię czasem posłuchać głośniej muzyki, a patrząc na te zestawy no name z allegro za 130pln jakoś im nie za bardzo ufam
W B7 te głośniki grają pod wzmakiem więc i tu dadzą radę.
Zamówiłem głośniki z tylnych drzwi od B8 o kodzie 3G0 035 453.
Z oględzin "na oko" wyglądają identycznie jak te z b7, tylko kształt membrany trochę się różni
Jak dojdą i podłączę, to dam znać czy wszystko jest ok :)
Uważam, że fajna opcja, bo za śmieszne pieniążki (w moim wypadku 100zł + KW za 4szt.) można dostać głośniki z niedużym przebiegiem
I napewno z nie najgorszą jakością dźwięku. Dobra opcja.
Kupiłeś 4 sztuki. Obecnie masz 4 sztuki w aucie czy dokładasz?
Mam 4 już w standardzie i po prostu je wymieniam :)
Głośniki właśnie doszły, rozmiar wydaje się ten sam, ale puki co nie sprawdzałem.
Na pierwszy rzut oka różnica jest we wtyczce, w b5 wtyczka ma 4 piny, a ten głośnik ma tylko dwa, taki jak by tylko pierwszy i czwarty, rozmieszczenie jest raczej identyczne, tylko teraz pytanie, jak to podłączyć. Wpiąć wtyczkę i sprawdzać? czy jest możliwość, że to spalę.
For-font-b-VW-b-font-SEAT-PASSAT-GOLF-PO
Podejrzewam, że tego typu mostek załatwi sprawę, a raczej taką mam nadzieję
Normalnie głośnik ma 2 styki + i -. W B5 mogło być więcej pinów bo pod niskotonowy podpinało się równolegle wysokotonowy.
Stąd wniosek, że mostek załatwi sprawę, bo wątpię, że głośnik pełnił w b5 jakąś więcej funkcję niż tylko mostka w tym wypadku
Edit. Właśnie wyczytałem, że w głośnikach z B5 są wbudowane zwrotnice. Pójdzie to bez zwrotnic, czy szukać czegoś ?
Edit2. Wyczytałem jeszcze coś takiego
"Jeśli chcesz zostawić oryginalną zwrotnicę midbasa, a składa się ona z cewki na ferrycie i kondensatora elektrolitycznego, możesz tak zrobić. To rozwiązanie mało profesjonalne, ale lepsze niż nie posiadanie żadnej. Oderwij zwrotnicę z kosza oryginalnego głośnika, odklej cewkę, odlutuj kondensator i przylutuj do signata. Kondensator równolegle, a cewka szeregowo.
Warto zmienić ten kondensator. Elektrolity po latach tracą swoje właściwości. Zastosuj kondensatore na ok 100mF i ok 16V. Im większy woltarz tym większe gabaryty, więc 16V będzie najlepszym wyjściem. Dla midbasa mniejszego niż 100mF również raczej nie stosuj."
I chyba, na takie rozwiązanie się skuszę
Edytowane przez Aspyre
@Aspyre a nie jest tak, że "zwrotnica" jest przy tweeterze? Wg mnie musisz tylko zastosować przejściówkę, która zasili tweetery, bo te wewnętrzne 2 piny zapewne do tego służą.
Tak, przejściówka gra rolę mostka dla tweeta, a tweet ma wlutowaną swoją zwrotniczkę, z tym, że niskotonowy prawdopodobnie też
1b6a35164b07979e247549136781
Zdjęcie z portalu aukcyjnego, dzisiaj zobacze jak jest u mnie
@Aspyre, nie każdy głośnik w B5 miał zwrotnicę
@pietrek_g Dokładnie tak jak mówisz ;) Trzy z czterech miały, jeden nie miał
@jihad Tak, grają, cały komplet od dzisiaj :P
Ogólnie cała operacja się przedłużyła z powodu choroby i krótkich dni, bo całość byłem zmuszony robić w warunkach spartańskich pod blokiem ;).
Tak więc dla potomnych, głośniki o numerze 3G0 035 453 idealnie pasują do B5 po delikatnej zabawie z kablami
Do rzeczy, głośniki rozmiarem i obudową w żaden sposób nie różnią się od głośników z b5/b5fl/b6/b7/cc. Jest tylko jedna mała różnica, otóż nie mają wbudowanego mostka do tweetera we wtyczce.
Gniazdo w żaden sposób nie różni się prócz właśnie tego mostka o którym pisałem wcześniej, mamy po prostu w gnieździe tylko Pin 1 i Pin 4. Jedyne co trzeba zrobić, to przerzucić Sobie mostki na kable.
Ja zrobiłem to w ten sposób:
Cały patent polega na zmostkowaniu ze Sobą przewodów 1-2 oraz 3-4, oryginalnie przewodem zasilającym we wtyczce jest przewód 1 oraz 3, są one odpowiednio grubsze, dlatego też zdecydowałem przełożyć przewód z 3 pola do 4 i domostkować się w nie bezpośrednio bez rozcinani.
Mój patent na wyciągniecie pinów z wtyczki jest banalny, po dwóch stronach pina od strony gdzie NIE ma przewodów wciskamy na siłę dwa imbusy 1,5mm  (z góry i dołu widoczne są miejsca gdzie powinny wchodzić) tam są skrzydełka które blokują zacisk,
potem łapiemy z przewód szczypcami/kombinerkami i z wyczuciem wyciągamy z obudowy wtyczki zacisk.
Zanim do tego doszedłem, jeden uszkodziłem szarpiąc się z nim na siłę :P
Finalnie zamontowany głośnik wygląda tak.
Co do tego jak grają, wydaje mi się, że mają troszkę głębszy bass od standardów które miałem "Made in Tunisia", odczuwam to przede wszystkim po tym, że na starych głośnikach, przy większej mocy nie rezonował mi boczek z tylnych drzwi w którym brakuję jednego zaczepu, a teraz potrafi zabrzęczeć. Ogólnie, jestem mega zadowolony, bo za śmieszne pieniądze osiągnąłem to co chciałem, bez większych problemów i przeróbek.
@Aspyre, grają lepiej bo zarówno te w B7/CC jak i te w B8 grają pod fabrycznym wzmacniaczem więc muszą być odpowiednio mocniejsze. Tak jak np głośniki DSP w B5/B5 fl ale za to ceny głośników nie są tak wyjęte z kosmosu jak te od DSP.
witam, a czy mozna wstawic inne glosniki zamiast ori do DSP ?
to powiedz kolego czy lepiej szukac uzywki od b6 7 cc ,czy nowy komplet kupic na przod -jak nowy to doradz jakie glosniki
heja , ate kolego glosniki od jakiego modelu /
