Glizda
Podświetlenie nawiewów B5
Zapodaje screena z ETKI jak ktoś nie wierzy że są kratki bez podświetlenia.
jak do czego podpiąć, kupujesz ori wtyczke, wpinasz sie po prawej stronie deski, a regulujesz sobie potencjometrem(tym samym co ściemniasz/rozjaśniasz podświetlenie deski)
Wyciagale nawiewy przy pomocy 4 nozy,troche sily fizycznej i w ciagu 15-20 minut mamy wszystko na wierzchu.Jednak nastepnyproblem to wyciagniecie zarowek,niezle jakis lebski Helmut glowil sie jak utrudnic zycie posiadaczom paskow.Ale jest na to prosty sposob.
Potrzebujemy szczypce (niekonieczne),waski srubokret i igle.
Igle wsadzamy,miedzu oprawke zarowki ile sie da,mozna pare razy puknac czyms lekkim.Jest tam mala zapadka do ktorej niema dojscia dlatego trzeba ja odgiac w/w igla.Nastepnie od od gory wypychamy oprawke wkretakiem,lub ciagniemy szczypcami nad igla.W ten sposob mamy nieszczesna zarowke na wierzchu gotowa do naprawy,wymiany lub cokolwiek innego chcemy z nia zrobic.
ja uzylem tylko sily
szczypcami zlapalem za oprawke i pociagnalem
wyskoczylo bez problemow :)
Znalazłeś wtyczkę zasilającą z boku-prowadzisz od niej przewód do każdego nawiewu i już.
Ja też w swoim highline 2004 nie mam tej instalacji-żenada oszczędzać na metrze kabla i czterech żaróweczkach...Albo w ten oto sposób VW rozwiązał sprawę notorycznego przepalania się tych żaróweczek :) nie świeciło od początku to i klient nie będzie marudził, że przestało po jakimś czasie ;)
Tutaj masz fajny kalkulatorek :)
dziekuje zamowilem 470 Om :)
okazalo sie ze 470 sa za jasne, zamowilem 510 a i jest mozliwosc pociagniecia wiazki ze srodka, moj cd player na kostke na podswietlenie wiec smialo mozna od niej pociagnac do srodka i na lewa strone.
oki 510 za jasne sprobuje 765 om laczac je rownolegle.
Edytowane przez lazym
oki to ja moze doadam cos od siebie, troche posiadzialem i jakos to wyszlo diody mam z ebay
oto wlasciwosci diod
PLCC-2 SMD LEDs
Technical Spec
Source Material: AlGaInP
Emitting Colour: Red
Emitting Wavelength (nm): 618-621
Size: 3.5 x 2.8 mm
Intensity (mcd): 600-700
Viewing Angle (deg): 120
Forward Voltage (V): 2.1-2.2
Forward Current (mA): 20-30
do tego rezystorki 510 om 1/4 wata.
po wyjeciu przylutowane do kabla wczesniej diody kleimy do nawiewu fotka
pozniej trzaba odpowiednio poprowadzic kabelki
a tak to swieci
co sie okazalo to bylo mi za jasno wiec troche zmienilem majac juz nawiewy w srodku nie chcialo mi sie ich wyciagac i ponownie lutowac wiec dolozylem oporniki na + przed cala instalacjia co widac na zadeciu schamatu
i jeszcze nie mialem wtyczki, kiedys z wiazki drzwi rozebralem wtyczki wiec mialem piny z nich zdj
i po zalozeniu odpowiedniej izolacji tak to wygladalo
pytania piszcie tuataj jak sie sciemni to zrobie fory w srodku doadam tylko ze efekt jest nie do rozpornania pomiedzy nawiewani a cala reszta w srodku.
No ok. Jak passat nie miał orginalnie podświetlenia, to czy można założyć tam diody (czerwone lub niebieskie). Te rysuneczki na nawiewach sa przezroczyste??
Witam. Tak do końca nie jest napisane, czy te piktogramy sa przezroczyste. Ale tak na marginesie jak rozbiore i zamontuje diody u siebie to napisze czy one sa przezroczyste.
Zamontuje diody RGB i mały przełącznik (bede miał wtedy podświetlanie czerwone i jak przełącze to bedzie niebieskie - zielonego nie podłanczam).
Są przezroczyste.
Nie wiem za co VW liczy sobie po kilkanascie zl. za oprawke z zarowka....
U mnie nie swiecil zaden nawiew i dzisiaj z nudow postanowilem sie za to zabrac.Rzeczywiscie wbrew pozorom boczne nawiewy odebraly mi najwiecej nerwow ale poszlo...no a jak juz poszlo to chcialem to od razu zrobic zeby juz wiecej tego nie ruszac...
Pojechalem na CPN i dostalem bez problemu identyczne zaroweczki jak w oryginale 12V/1.2 W , tylko ze po 80 gr.../szt a nie 18 czy 20 zl jak sobie liczy ASO.
Wlutowanie zaroweczkek w oprawki zajelo kilka minutek.
Po wyjeciu starych zaroweczek polecam czyms cienkim np.cienki srubokret,wypchnac na zewnatrz oprawki te blaszki,do ktorych byly przylutowane zarowki (jak bedziecie miec oprawke w reku to bedziecie wiedziec o co chodzi).W ten sposob uzuskujemy fajny dostep do przylutowania nowych..Bardzo proste...
w którą stronę wypychałeś te blaszki ?? mi coś nie chcą pójść.
Z boku oprawki sa otwory po obu stronach i blaszki mozna zagiac latwo w jedna strone bo z drugiej strony blokuje je jakis kawaleczek plastiku.Szkoda ze nie zrobilem fotki dla jasnosci ale jakos mi to umknelo...napewno skojarzysz o czym mowie..poprostu trzeba je zagiac pod katem prostym zeby koncowki blaszek wyszly troszke na zewnatrz tego bocznego otworu oprawki.Wtedy po wlozeniu zaroweczki i wyprowadzeniu drucikow od niej do blaszek latwo je mozna przylutowac bo jest odpowiedni dostep lutownicy.
Ja dłubałem śrubokrętem miejsca w których są przygrzane nóżki od żarówki (spalonej) aby ją wyjąć. Nową żarówkę tzn nóżki od niej lutowałem do tych blaszek z drugiej strony niż stare ponieważ dostęp lutownicą jest lepszy ale za to trzeba trochę się natrudzić aby wepchnąć nóżki w te miejsca
Tez tak na poczatku zaczalem robic ale dostep i tak jest kiepski i przytopilem sporo plastiku oprawki.Ale gdy zagniesz te blaszki w kierunku wylotu bocznego otworu to wtedy bez problemu wyciagasz nozki zarowki i spokojnie masz dostep do lutowania.
W sumie każdy sposób jest dobry, aby był skuteczny.
Ja mam lutownicę z dość cienkim grotem i bez przypalania plastików się obeszło.
ja polecam zamiast lutowania żarówek, wlutowywać od razu diody, żeby za jakiś czas na nowo nie walczyć z wyjmowaniem nawiewów.
Jedna dioda, 5mm o podwyższonej jasności i efekt jak na żarówce :)
a co wtedy z rezystorem..... w które miejsce wlutowany
