Glizda
Podświetlenie nawiewów B5
Dziekuje za pomoc, udało mi sie juz ja wyjac z tej obudowy dzieki waszej pomocy. Koszt zaroweczki 18 zł masakra!!!
cena ceną ale świeci :)
witam mam prośbę wiem, że to nie w tym wątku ale może ktoś pomoże, kupiłem sobie radyjko seat alana na cd , super radio, fajnie gra ale świeci na czerwono, postanowiłem zakupić diody niebieskie ale jak sie okazało trzeba było wlutować cztery, tak zrobiłem lecz nie świeciły tak jak oryginał, więc kumpel dał mi stary licznik z bory, podświetlanie niebieskie, wylutowałem diody niebieskie z pod wyświtlaczy( były lutowane po 3), wlutowałem w miejsce podświetlania panelu radyjka ale niestety też nie świecą jak oryginał mimo, że są oryginalne, tylko jakoś słabiej, może mi ktos pomoże jak sie mam z tym uporać, na allegro niema takiego koloru diód, u mnie w elektorniku jak i w pobliskim mieście też nie znalazłem, co mam robić???????????
Tu się pewnie rozchodzi o wartość oporników-dla czerwonych są inne, a dla niebieskich też. Zlokalizuj gdzie one są i podmień je na te z licznika i powinno być ok.
no wielkie dzięki, postaram się tak zrobić mam nadzieje, że się uda, a może być różnica jeżeli w liczniku diody były montowane po 3 pod wyświetlaczem a w radiu są montowane po 2 z prawej i lewej strony
Niestety nie wiem jak to jest w tym przypadku, jednak jesli miały one wspólny opornik to jak najbardziej, będzie różnica. Jesli każda ma osobny to nie.
Kupiłem wloty od superb - kolor podświetlenia zielony.
I teraz moje pytanie, czy wloty od A4 2001-2004 są takie same i czy ich podświetlenie nie jest przypadkiem czerwone ??
Chodzi o to aby przełożyć z wlotów Audi te podświetlane kółeczka.
W Audi jest czerwone podświetlenie .
Tylko po co? Kupować drugie kratki, a i tak nie wiadomo czy to spasuje. Wymień na czerwone diody w tych ze skody i gotowe.
Tak tez chyba uczynię, chciałem pójść na łatwiznę.
Druga sprawa, orientuje się ktoś gdzie można nabyć (żeberko) czy jak to tam się zwie, do takiego nawiewu od Superba. Sprzedawca nie wspomniał :mlotkiem ani słowa , na zdjęciach nie było widać a okazało się ze w środkowym nawiewie są połamane te bolczyki w 3 żeberkach i nie obracają się wraz z pozostałymi :rozpacz
Takie zeberka nie wystepują jako część zamienna. Mozesz spróbować naprawiać lub kupić inny nawiew, tez uszkodzony ale żeby miał 3 dobre i z niego przełozyć
Gość tomulski
Dzisiaj uporałem się z tym tematem. Do demontażu nawiewów potrzebne są dwa płaskie wkrętaki które należy umieścic miedzy kratką a deską ( uwaga bo deska jest wykonana z dośc miękkiego tworzywa ) zaczepy znajdują się w 4 punktach dwa na dole i dwa na górze, natomiast w dużym 6 zaczepów po lewej, prawej i na środku. Po wyjęciu nawiewów i odłączeniu wtyczek zabieramy się do zdemontowania żaróweczek które są zespolone z oprawką. w miejscu gdzie znajduje się wtyk widoczna jest półokrągłośc w którą wkładamy pręcik (grubszą iglę itp) dośc sztywny ponieważ zaczep który trzyma naszą żaróweczkę jest dośc twardy ( uważamy przy tym aby nie połamac czerwonego plastiku ), następnie łapiemy za czarną obudowę (wtyk) małymi kombinerkami i wyciągamy. Ja w swoim przypadku postanowiłem pobawic się i wymienic spalone żarówki których rzeczywisty koszt wyniósł 8 zł :) można je zakupic w sklepie elektronicznym (żarówka 12V bez oprawki)Gdy już mamy oprawkę z żarówką na zewnątrz, po oględzinach zauważymy dwie dziurki (prostokąty) przez które widac blaszki, jedna strona to zatrzask naszej oprawki (tej stronie dajemy spokój :)a druga na której widoczne jest łączenie wąsów żarówki z blaszkami - ja tą stronę rozwierciłem delikatnie aby miec większe dojscie do lutowania (zaostrzyc grot lutownicy) następnie wyciągamy starą żarówkę. WAŻNE !!! Aby założyc nową należy najpierw oskrobac jej "wąsy" aby zabielic cyną- do możliwości połączenia, później delikatnie "cynujemy" blaszki w naszej oprawce, wkładamy nową żarówkę łączymy te dwa elementy i gotowe :) mam nadzieję że dośc wyraźnie to opisałem. Powodzenia
Czy zamiast lutowania opornika do każdej diody /chciałbym zamiast żaróweczek dać czerwone diody/ można zastosować gotowe już diody na 12V ? http://allegro.pl/dioda-led-fi-5mm-czerwona-niebieska-biala-12v-dl-i1327305877.html
Edytowane przez Gegas
Czy zamiast lutowania opornika do każdej diody /chciałbym zamiast żaróweczek dać czerwone diody/ można zastosować gotowe już diody na 12V ? http://allegro.pl/diody-led-czerwone-12v-5-mm-50-szt-za-10-00-zl-i1331676556.html
Można,ale i tak będą za mocno świecić.Poza tym te co pokazałeś w aukcji skupiają światło i piktogram będzie za bardzo podświetlony.Muszą być LED'y o szerokim kącie świecenia.
Takie coś jak poniżej
Edytowane przez Patryk_
A jeżeli bym spiłował soczewkę w diodzie na płasko ?
W tedy będzie OK. papierek ścierny 800 i na płasko ....
Wyważacie dawno otwarte drzwi. Albo światłowody klarowne, albo mało klarowne. albo diody SMD świecące za jasno, albo za mało wyraziście, albo diody 12V... Tymczasem kupujemy zwykłe diody 3 mm na standardowe napięcie, dajemy im oporniki 560 ohm, piłujemy papierem 800 soczewki na płasko i mamy:
Moje auto:
I dalej linki - wszyscy oni mają moje ledy w kratkach:
Oli2008:
http://forum.vw-passat.pl/attachment.php?attachmentid=29941&d=1273783604
Buniek85:
http://img256.imageshack.us/img256/8902/dsc09336m.jpg
Luke:
http://wrzutnik.net/vpic.php?pictureid=bwy1280697366fP8010655.JPG
Czasi:
http://img829.imageshack.us/img829/4397/p9053726.jpg
126Tomek:
http://img820.imageshack.us/img820/7222/dsc02723b.jpg
Sobol:
http://img214.imageshack.us/img214/5557/003kv.jpg
Marecki78:
http://forum.vw-passat.pl/attachment.php?attachmentid=40162&d=1289756405
To są jedne z wielu osób, którym robiłem kratki (i nie tylko). Dotychczas nie usłyszałem złego słowa o jakości świecenia...
Ja nie spiłowałem leda, tylko dałem kawałek białego papieru na piktogram i tez ładnie podświetla-dioda zwykła tyle, że poszedłem na łatwiznę i kupiłem już z 20cm kabelkami i opornikami. Jedyne co mi się nie podoba, to światło prześwieca między kratką, a deską, zupełnie jak tu:
Sobol:
Powyższe zdjęcie pożyczyłem z Twojego posta Jacek.
Jeszcze jedno pytanie i będzie OK.
Zwykłe diody 3mm + oporniki 560 ohm - to kumam,ale ilu wattowy ma być ten opornik -1W,czy może 1,2W ???
Te będą za duże(gabarytowo i obciążeniowo),Wystarczy 0.125W.
