TrojkaT Zgłoś #4421 Napisano 24 Kwietnia 2012 3C0 853 666 D czy to jest numer prawej kratki przedniego zderzaka Passat R36 ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GrZ1989 Zgłoś #4422 Napisano 24 Kwietnia 2012 Witam koledzy... potrzebuje pomocy, szukam numeru napinacza wałka rozrządu silnik AWT 1.8T 150 KM 2001r. Proszę o pomoc, z góry dziękuje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4423 Napisano 24 Kwietnia 2012 (edytowane) WitamW passacie z 2004 r., silnik BGW padł mi czujnik kąta skrętu. Z tego co się dowiedziałem nr części to 1J0 959 654 AG. Na allegro znalzłem 1J0 959 654 AP. Na czym polega różnica pomiędzy AG a AP i czy mogę u siebie zamontować ten z końcówką AP. Nie wiem czy to wazne ale mam kierownice multifunkcyjną. Numer z końcówką AG na końcu to numer części do Twojego samochodu (prawdopodobnie posiadasz ESP). Ten z końcówką AP jest dedykowany do VW Bora ale na rynek chiński. 3C0 853 666 D czy to jest numer prawej kratki przedniego zderzaka Passat R36 ? Zobacz w pliku poniżej. Witam koledzy... potrzebuje pomocy, szukam numeru napinacza wałka rozrządu silnik AWT 1.8T 150 KM 2001r.Proszę o pomoc, z góry dziękuje W pliku poniżej 058 109 088 E - nastawnik wałka rozrządu (numer wycofany w dniu 01/12/2006 roku) 058 109 088 K - nastawnik wałka rozrządu (numer zastępczy od dnia 01/12/2006 roku) Kratka wlotu powietrza.pdf Napinacz.pdf Edytowane 24 Kwietnia 2012 przez david1881 Dopisanie posta Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #4424 Napisano 24 Kwietnia 2012 Dawid u mnie mam http://speedy.sh/c8XGJ/zderzak-R36.pdf szukane po VIN-ie 3C0 853 666D 3C0 853 950 to co mi podesłałeś tylko: 3C0 853 666G 3C0 853 950 U mnie pokazuje ze są 2, to co mi podesłałeś to rozumiem tylko numer 3C0 853 950 ? Zastanawiam się czy to różnica ze sprawdzałem to rok temu i końcówka się zmieniła ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4425 Napisano 24 Kwietnia 2012 (edytowane) Dawid u mnie mam http://speedy.sh/c8XGJ/zderzak-R36.pdf szukane po VIN-ie 3C0 853 666D 3C0 853 950 to co mi podesłałeś tylko: 3C0 853 666G 3C0 853 950 U mnie pokazuje ze są 2, to co mi podesłałeś to rozumiem tylko numer 3C0 853 950 ? Zastanawiam się czy to różnica ze sprawdzałem to rok temu i końcówka się zmieniła ? W pliku który Ci wstawiłem jest ten numer z końcówką D. Poczekaj chwilkę, bo znalazłem plik txt z Twoim numerem VIN do Etki więc będę mógł sprawdzić bez pomyłki, EDIT Na pewno nr kratki to 3C0 853 666 D 9B9. 3C0 853 950 9B9 to numer elementu zamykającego (cokolwiek to znaczy). Edytowane 24 Kwietnia 2012 przez david1881 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #4426 Napisano 25 Kwietnia 2012 potrzebuję numery oringów klimatronika, wszystkich. klima wymontowana z passata b3, 2e 1991 rok. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4427 Napisano 25 Kwietnia 2012 potrzebuję numery oringów klimatronika, wszystkich. klima wymontowana z passata b3, 2e 1991 rok. W pliku poniżej. Układ klimatyzacji.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maniek_83 Zgłoś #4428 Napisano 25 Kwietnia 2012 Witam, mam passata B6 2,0 TDI 140 KM, rocznik 2007, VIN wvwzzz3cz8E126937, oznaczenie silnika BMP z filtrem cząstek stałych. Poszukuje oznaczenia chodniczki recyrkulacji spalin (nie egr ale jego chłodnicy). Z góry dziękuję za pomoc. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzysiek_75 Zgłoś #4429 Napisano 25 Kwietnia 2012 03g131512ad Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaksiu1971 Zgłoś #4430 Napisano 25 Kwietnia 2012 Witam zapytuje jeszcze raz czy ktoś kojarzy tą rurke? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irek30 Zgłoś #4431 Napisano 25 Kwietnia 2012 Czy w moim pasku schowek na okulary (ta kieszonka w podsufitce) występuje oddzielnie, czy trzeba kupować schowek razem z oświetleniem? Mam wersję bez szyberdachu z oświetleniem diodowym kokpitu. Z góry dzięki. A mi nikt nie doradzi? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #4432 Napisano 26 Kwietnia 2012 W pliku poniżej. Załączone pliki Załączone pliki Typ pliku: pdf Układ klimatyzacji.pdf (206.7 KB, 1 odsłon) dzięki wielkie! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemo81 Zgłoś #4433 Napisano 26 Kwietnia 2012 Witam, poproszę o nr rolki napinacza paska wielorowkowego do paska B5 1.9 TDI 101 KM AVB 2002 r. podrzucam zdjęcie elementu (zaznaczony czerwonym prostokątem) o który mi chodzi (foto zapożyczone z forum) z góry dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4434 Napisano 26 Kwietnia 2012 Witam,poproszę o nr rolki napinacza paska wielorowkowego do paska B5 1.9 TDI 101 KM AVB 2002 r. podrzucam zdjęcie elementu (zaznaczony czerwonym prostokątem) o który mi chodzi (foto zapożyczone z forum) z góry dzięki 038 145 278 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris22bln Zgłoś #4435 Napisano 26 Kwietnia 2012 Witam , prosze o nr czesci - lacznik wezyka od spryskiwacza tylnej wycieraczki (wezyk wchodzi w zlaczke , a zlaczka do silniczka tylnej wycieraczki) z gory dzieki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4436 Napisano 26 Kwietnia 2012 Witam , prosze o nr czesci - lacznik wezyka od spryskiwacza tylnej wycieraczki (wezyk wchodzi w zlaczke , a zlaczka do silniczka tylnej wycieraczki) z gory dzieki Prawdopodobnie chodzi Ci o numer 31 z pliku poniżej. Układ spryskiwaczy tył.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris22bln Zgłoś #4437 Napisano 26 Kwietnia 2012 Prawdopodobnie chodzi Ci o numer 31 z pliku poniżej. Dzieki bardzo za plik ,na to wychodzi ,ze zlaczek niesprzedaja ,trzeba sobie samemu przerobic Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #4438 Napisano 27 Kwietnia 2012 Koledzy z jakiego modelu pochodzi ta część : 8D0 864 261 J 1WV ? Czy do każdego B5 będzie pasować? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #4439 Napisano 28 Kwietnia 2012 Koledzy z jakiego modelu pochodzi ta część : 8D0 864 261 J 1WV ? Czy do każdego B5 będzie pasować? Audi A4/Avant/S4 199-2001 rok produkcji - ramka mocująca osłonę dźwigni zmiany biegów - orzechowy, ręczna skrzynia (PR-5MG) - wg. ETKI pasuje tylko do Audi A4/Avant/S4 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #4440 Napisano 28 Kwietnia 2012 Wielkie dzięki Kolego.Sprzedawca napisał,że to od Passka B5.:sciana Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
