david1881 Zgłoś #4481 Napisano 8 Maja 2012 Witam serdecznie wszystkich. Mam mały problem z moim paskiem a mianowicie dziś podniosłem swojego paska do góry (bo mam jakiś wyciek między silnikiem a skrzynią) i znalazłem jakąś tulejkę o numerze 3A0 199 501 mój mechanik wzruszył tylko ramionami i powiedziałze to może być przeciw waga na półosi ja troche poszukałem na necie ale nie wiem juz sam cos mi tu niepasuje bo według numeru to jest jakas poduszka. Czy możecie mi pomóc i mi rozjaśnić co to w koncu jest i czy bez tego mozna jezdzic. z góry dzieki za odpowiedzPozdrawiam 3A0 199 501 - ciężarek wyrównoważający Jest on montowany na podporze zespołu napędowego. A czy można bez niego jeździć? Po coś on tam jest montowany, nie wiem czy czasem nie dla eliminacji jakiś drgań (ale nie wiem na pewno). Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dna007 Zgłoś #4482 Napisano 9 Maja 2012 Audi A6 Avant 2001 Potrzebuję numer mocowań siedziska tylnej kanapy Z góry dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebbanDB9 Zgłoś #4483 Napisano 9 Maja 2012 Witam Panowie, jest szansa na podanie numeru osłony gumowej prawej półosi do VW Passat 1,9 tdi Variant aut. 2001 nr VIN to WVWZZZ3BZ1E243276, z góry dziękuje za pomoc. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojciechk Zgłoś #4484 Napisano 9 Maja 2012 potrzebowałbym numer zestawu reperacyjnego (uszczelki, uszczelniacze itp) do maglownicy TRW / USA-XTR Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4485 Napisano 9 Maja 2012 (edytowane) potrzebowałbym numer zestawu reperacyjnego (uszczelki, uszczelniacze itp) do maglownicy TRW / USA-XTR 1H0 498 020 - zestaw uszczelek przekładni kierowniczej ze wspomaganiem Witam Panowie,jest szansa na podanie numeru osłony gumowej prawej półosi do VW Passat 1,9 tdi Variant aut. 2001 nr VIN to WVWZZZ3BZ1E243276, z góry dziękuje za pomoc. W pliku poniżej. Półoś.pdf Edytowane 9 Maja 2012 przez david1881 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #4486 Napisano 9 Maja 2012 Witam, koledzy czy mógłby ktos rozszyfrować kolory tych elementów? 3B1 863 484 JU71 3B1 863 484 K Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4487 Napisano 9 Maja 2012 Witam, koledzy czy mógłby ktos rozszyfrować kolory tych elementów? 3B1 863 484 JU71 3B1 863 484 K 3B1 863 484 JU71 - szary flanelowy 3B1 863 484 K - do tego nie podałeś koloru, ale możliwe są tylko dwa: Q70 - jasny beż U71 - szary flanelowy z tym, że numer 3B1 863 484 K dotyczy samochodów na rynek chiński. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariorally Zgłoś #4488 Napisano 9 Maja 2012 witam potrzebuję nr ORI przepustnicy od tego paszczaka WVWZZZ3CZ8E202521 silnik CBAB Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maystero Zgłoś #4489 Napisano 9 Maja 2012 Mam taki problem: Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl Control Module Part Number: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F Component and/or Version: 01 AIRBAG VW8 029 2421 Software Coding: 0012337 Work Shop Code: WSC 05311 000 00000 VCID: 295DF997FB39 1 Fault Found: 01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Czy może mi kos podesłać rysunek z ETKA gdzie jest ten pieruński N200? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #4490 Napisano 10 Maja 2012 Hej Passat R36 sedan tylni zderzak. wszztskie części wraz z odblaskiami. Numer VIN WVWZZZ3CZ9E135817 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4491 Napisano 10 Maja 2012 HejPassat R36 sedan tylni zderzak. wszztskie części wraz z odblaskiami. Numer VIN WVWZZZ3CZ9E135817 W pliku poniżej. Zderzak tył.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PersoN Zgłoś #4492 Napisano 11 Maja 2012 Panowie nr części CZUJNIKA ABS LEWY PRZÓD do PASSAT B5 98r. 1.9 TDI AFN 110 KM VIN WVWZZZ3BZXP266975 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4493 Napisano 11 Maja 2012 (edytowane) Panowie nr części CZUJNIKA ABS LEWY PRZÓD do PASSAT B5 98r. 1.9 TDI AFN 110 KM VIN WVWZZZ3BZXP266975 8D0 927 803 - czujnik obrotów (lewa i prawa strona ma ten sam numer) Edytowane 11 Maja 2012 przez david1881 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekgo_vw Zgłoś #4494 Napisano 11 Maja 2012 Witam! Passat B5 1,9TDI (AFN), kombi, manual, 1999 rok Poproszę numery części: zawieszenie silnika - poduszki olejowe i przedni wspornik gumowy poduszki skrzyni biegów. Z góry dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4495 Napisano 11 Maja 2012 Witam!Passat B5 1,9TDI (AFN), kombi, manual, 1999 rok Poproszę numery części: zawieszenie silnika - poduszki olejowe i przedni wspornik gumowy poduszki skrzyni biegów. Z góry dzięki Zawieszenie silnika: 8D0 199 379 J - poduszka gumowo - olejowa, strona lewa (numer wycofany w dniu 01/05/2008 roku) 8D0 199 379 AQ - poduszka gumowo - olejowa, strona lewa (numer zastępczy od dnia 01/05/2008 roku) 8D0 199 382 M - poduszka gumowo - olejowa, strona prawa (numer wycofany w dniu 01/08/2008 roku) 8D0 199 382 AP - poduszka gumowo - olejowa, strona prawa (numer zastępczy od dnia 01/08/2008 roku) Jeśli chodzi o ten przedni wspornik, to wstaw fotkę jak to wygląda, żeby nie było pomyłki. Żeby podać numery poduszek skrzyni biegów, muszę znać jej kod literowy, ewentualnie wstaw nr VIN to wtedy sam sobie odczytam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
idol23 Zgłoś #4496 Napisano 12 Maja 2012 (edytowane) Witam potrzebuję nr. części plastiku nad schowkiem pasażera. Ten plastik do którego jest przymocowany uchwyt telefonu. Dodaję zdjęcie Proszę o odp Auto to VW Passat B6 WVWZZZ3CZ7E098283 Edytowane 12 Maja 2012 przez idol23 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KONIO Zgłoś #4497 Napisano 12 Maja 2012 Poproszę o informację jakie tarcze i klocki do Passata B54motion (numer częci, wymiar tarcz) VIN: WVWZZZ3BZYE25040 Z góry dziękuję Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4498 Napisano 12 Maja 2012 (edytowane) Poproszę o informację jakie tarcze i klocki do Passata B54motion (numer częci, wymiar tarcz)VIN: WVWZZZ3BZYE25040 Z góry dziękuję Podaj kody z wlepy zaczynające się cyfrą "1". Witam potrzebuję nr. części plastiku nad schowkiem pasażera. Ten plastik do którego jest przymocowany uchwyt telefonu. Dodaję zdjęcie[ATTACH=CONFIG]82641[/ATTACH]Proszę o odp Auto to VW Passat B6 WVWZZZ3CZ7E098283 Sprawdź czy w poniższym pliku znajdziesz to czego potrzebujesz. Uchwyt telefonu.pdf Edytowane 12 Maja 2012 przez david1881 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
idol23 Zgłoś #4499 Napisano 12 Maja 2012 Podaj kody z wlepy zaczynające się cyfrą "1". Sprawdź czy w poniższym pliku znajdziesz to czego potrzebujesz. Chodzi mi o ten czarny poszczępiony plastik Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KONIO Zgłoś #4500 Napisano 12 Maja 2012 czy o ten numer chodzi? e1*98/14*0043 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
