jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
Koledzy, czy panel klimatyzacji o nr 3B1 907 044 K posiada jakieś zamienniki. Bo jest ich pełno tylko różnią się literkami na końcu.
pzdr
Podaj nr VIN.
Witam, sprawdziłem dokładnie co napisane jest na skrzyni i jest to CFC 15836X.
Więc powiem Ci, że ETKA dla skrzyni CFC podaje właśnie numer 095 409 193 B. I co teraz...
witam
prosiłbym o wklejenie fotki z etki miejsca gdzie znajduje się czujnik doładowania ciśnienia, silnik 2.0 BKP,
dzieki z góry
Najprawdopodobniej jest to numer 18 z pliku poniżej.
Czujnik ciśnienia.pdf
Edytowane przez david1881
hmmm... już sam nie wiem. Podałem to co napisane jest na skrzyni :-) Część o tym właśnie numerze jest za krótka :( mogę jutro ją wykręcić i dać fotkę na której będą 2 te części obok siebie i problem będzie widoczny. :-) Klejenie starego wałka jest już męczące bo co chwile muszę kleić to na nowo :(Dzięki za pomoc i sorki za zawracanie głowy :-)
Prośba o sprawdzenie w ETKA od czego na wiązce od alternatora przy passacie b7 2012 2.0TDI 140PS jest kostka o numerze 1J0 973 824 , numer wiązki o której mowa to: 3AA 971 230 H
Jeśli to możliwe poproszę o schemat
Serdecznie dziękuję
Witam panowie potrzebuje numeru schowka na okulary nad glowa kierowcy do passat 3gb :D dzieki z gory
W ETCE numer tej części dla B5 3BG występuje w jakimś dziwnym katalogu, którego nie mogę otworzyć, ale...
TUTAJ masz opisane jak chłopaki montują taki schowek od Garbusa i wszystko pasuje.
Serdecznie dziękuję
Czy moglbym prosic o numer wentylatora klimatyzacji ( tego za zderzakiem) do audi a6 1.9 tdi avf 2004 multitronic? Z gory dziekuje.
ponawiam prosbe
Cytat Zamieszczone przez przemekgo_vw Zobacz posta
Dzięki - ten wspornik to ta niby trzecia poduszka pod silnikiem, centralna, z przodu silnika - fotki niestety nie mam.
VIN do numerów poduszek skrzyni - WVWZZZ3BZXE371672
Poduszki skrzyni biegów:
8D0 399 191 J - element gumowo - metalowy (strona prawa)
8D0 399 191 H - element gumowo - metalowy (strona lewa)
Jeśli chodzi o ten wspornik do mocowania silnika to sprawdź w pliku poniżej.
Kolego możesz sprawdzić te numery poduszek pod skrzynię biegów bo nie mogę ich nigdzie znaleźć ani u Gajosa ani w autoparts.
I przy okazji wg mojego VIN-u która skrzynia biegów jest u mnie - ELN czy EYZ?
Witam. Szukam numeru poduszki przedniej silnika.Znajduje sie ona pod chlodnica z przodu silnika.Taki gumowy dystans co wchodzi w lape.Moj Passat 2001,AVF,131KM, 6biegowy.NR VIN: WVWZZZ3BZ2E166804 . Z gory bardzo dziekuje:)
witam sprawdzi mi ktoś jaka podkładka idzie pod nakretkę od rurki metalowej zasilającej olej do turbiny , bo coś mi cieknie olej przy turbinie, silnik jak w opisie AJM pozdrawiam i z góry dziekuje
witam szukam numeru do czujnika sterującego ciśnieniem elektrycznej pompy hamulcowej vw passat 91 r 2.0
http://forum.vw-passat.pl/attachment...9&d=1269766088
bo nigdzie nie moge znaleźć a vagcat.com nie chce mi się otworzyć
Kurcze, sorki... walnąłem taką literówkę... :wstyd
Teraz na pewno poprawnie:
8D0 399 151 J - element gumowo - metalowy
8D0 399 151 H - element gumowo - metalowy
Kod literowy Twojej skrzyni biegów to EEN.
O którą podkładkę Ci chodzi ? 3? [ATTACH=CONFIG]82921[/ATTACH]
kolego na rys chyba jest to nr 4a ale nie jestem pewny, tam gdzie jest rurka doprowadzająca olej do turbiny ta od góry przykręcana jest chyba do kontry , dzwoniłem do serwisu się spytać to powiedzieli że ta kontra jest zespolona z tą podkładką za którą życzą sobie 120zl a jeszcze nie rozkręcałem tego i chciałem się dowiedzieć czy podkładka jest osobno
Samej podkładki nie kupisz, bo jest to już część nie produkowana. Zostało to zastąpione częścią, która nazywa się króciec śrubowy z pierścieniem uszczelniającym i ma numer 028 145 786.
acha dzięki kolego czyli trzeba zakupić to w aso
Możesz spróbować na forum, jest tu kilka osób, które handlują częściami i pewnie mają niższe ceny niż ASO. :ok
Nie, na tył będą takie:
8D0 615 601 A - tarcza hamulcowa (245 x 10 mm)
4B0 698 451 E - klocki hamulcowe
Chciałbym się upewnić czy na tył będą podane klocki, bo kupiłem je i na opakowaniu jest info, że to są tylko do Audi.
VIN: WVWZZZ3BZYE25040
1ZJ
