TrojkaT Zgłoś #4621 Napisano 10 Czerwca 2012 kompletny tłumik Passat R36 sedan i kombi. Chcę sprawdzić czy części są takie same. Szczególnie wydechy VIN WVWZZZ3CZ9E135817 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stinger Zgłoś #4622 Napisano 11 Czerwca 2012 witam potrzebuje numer napinacza do silnika AZX 2.3 170KM paska wielorowkowego numer E? ten na zielono nie wiem czy to jest napinacz ale tak mi sie wydaje bo lata luźno jak silnik pracuje i wydaje mi sie że to jest powód mojego skrzypienia. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4623 Napisano 11 Czerwca 2012 (edytowane) wogole mozna gdzies ta etke pobrac na dysko albo jak? portzebuje numery : uszczekla kolektora ssacego 1.9tdi uszczekla pokrywy zaworów 1.9tdi uszczelka tej rurki od egr chyba miedziana co jest na kolektorze wydechowym passat AWX tdi rok 2004 rok,moze ktos sprawdzic bede wdzieczny 037 253 039 D - uszczelka kolektora ssącego 069 131 547 D - uszczelka EGR Jeśli chcesz kupić oryginalną uszczelkę pod klawiaturę to kupisz ją tylko razem z pokrywą zaworów (tylko że wtedy sporo to kosztuje). Jak wcześniej pisał Romi można kupić uszczelkę Reinz-a o numerze 71-35884-00. kompletny tłumik Passat R36 sedan i kombi. Chcę sprawdzić czy części są takie same. Szczególnie wydechyVIN WVWZZZ3CZ9E135817 W Etce i konkretnie pod Twój nr VIN nie ma rozgraniczenia na sedana i kombi. Edytowane 11 Czerwca 2012 przez david1881 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #4624 Napisano 13 Czerwca 2012 Hej nr 85 czy tez jest do r36 ? ta czesc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4625 Napisano 13 Czerwca 2012 Hejnr 85 [ATTACH=CONFIG]84409[/ATTACH] czy tez jest do r36 ? ta czesc Nr 85 nie występuje w katalogu. Szczegóły w pliku poniżej. Zderzak przód.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #4626 Napisano 14 Czerwca 2012 numery tłumików passat r36 i passa cc 3.6 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
speede Zgłoś #4627 Napisano 14 Czerwca 2012 Witam potrzebuje nr. włącznika świateł awaryjnych.Z góry dzieki i pozdrawiam:) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #4628 Napisano 14 Czerwca 2012 Witam potrzebuje nr. włącznika świateł awaryjnych.Z góry dzieki i pozdrawiam:) w zależności czy masz hak holowniczy, czy nie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
speede Zgłoś #4629 Napisano 15 Czerwca 2012 Wielkie dzieki:) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stinger Zgłoś #4630 Napisano 16 Czerwca 2012 witam potrzebuje numer napinacza do silnika AZX 2.3 170KM paska wielorowkowegonumer E? ten na zielono nie wiem czy to jest napinacz ale tak mi sie wydaje bo lata luźno jak silnik pracuje i wydaje mi sie że to jest powód mojego skrzypienia. [ATTACH=CONFIG]84308[/ATTACH] witam czy ktoś moze mi podac numer tej częsci WVWZZZ3BZ2E145085 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4631 Napisano 16 Czerwca 2012 witam potrzebuje numer napinacza do silnika AZX 2.3 170KM paska wielorowkowegonumer E? ten na zielono nie wiem czy to jest napinacz ale tak mi sie wydaje bo lata luźno jak silnik pracuje i wydaje mi sie że to jest powód mojego skrzypienia. [ATTACH=CONFIG]84308[/ATTACH] 066 145 299 A - napinacz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mihao Zgłoś #4632 Napisano 17 Czerwca 2012 Witam. Mógłby porposić o sprawdzenie możliwości czy da się wsadzić inny moduł komfotu (zamiennik) zamiast 1J0 959 799 F ? Bardzo dziękuje za odpowiedź. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #4633 Napisano 18 Czerwca 2012 Koledzy jaki jest numer wtyczki do podłączenia poduchy kierownicy w Passku B7 ? Kiera zwykła /bez klawiszy multi/. Pozdrawiam i z góry wielkie dzięki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
booz3r Zgłoś #4634 Napisano 18 Czerwca 2012 Potrzebuje numer zaworu N75 oraz schemat polaczen rurek podcisnieniowych wraz z numerkami. Potrzebuje rowniez numer dla filtra paliwa. Pozdrawiam i z gory dziekuje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ekks Zgłoś #4635 Napisano 18 Czerwca 2012 Witam, czy mógłby ktoś podać numer plastikowego dekielka/zaślepki z lewej lampy (strona kierowcy), jest kształtem podobna do trapezu, nie chodzi o tą okrągłą gumową zaślepkę do soczewki. Pozdrawiam i z góry dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emigrant Zgłoś #4636 Napisano 18 Czerwca 2012 witam! Potrzebuje numer oryginalnego zestawu rozrządu do mojego auta,auto takie jak w opisie rozrząd przed modyfikacją czyli z tym tłumikiem drgań napinacza. Ewentualnie numery ori poszczególnych elemewntów rozrządu. Z góry dzięki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bart_ Zgłoś #4637 Napisano 19 Czerwca 2012 Witam. Jest szansa wykopać numer pokrywy silnika razem z wygłuszeniem do passata 1.9 tdi AJM? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wieslaw796 Zgłoś #4638 Napisano 20 Czerwca 2012 Witam. Jest szansa wykopać numer pokrywy silnika razem z wygłuszeniem do passata 1.9 tdi AJM? 8d0 863 821 q Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
booz3r Zgłoś #4639 Napisano 20 Czerwca 2012 (edytowane) Koledzy podajcie prosze numer filtra paliwa oraz zaworu n75 do mojego paska. Jesli wezyki wychodzace z tego zaworu posiadaja swoje numerki to poprosze rowniez. Z gory dziekuje. Edytowane 20 Czerwca 2012 przez booz3r Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wieslaw796 Zgłoś #4640 Napisano 20 Czerwca 2012 (edytowane) Koledzy podajcie prosze numer filtra paliwa oraz zaworu n75 do mojego paska. Jesli wezyki wychodzace z tego zaworu posiadaja swoje numerki to poprosze rowniez. Z gory dziekuje. Masz tu zrzuty Edytowane 20 Czerwca 2012 przez wieslaw796 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
