jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
Witam. Potrzebuje nr wtyczki do guzika podgrzewanych foteli B5 FL. z gory dziekuje za pomoc
witam. Potrzebuje nr wtyczki do guzika podgrzewanych foteli b5 fl. Z gory dziekuje za pomoc
8l0 971 972
Witam!
Potrzebuje numer uszczelniacza oringu. Cieknie mi płyn hamulcowy z siłownika sprzęgła w miejscu wejścia(mocowania) przewodu hamulcowego do siłownika sprzęgła.Podejrzewam że jest on uszczelniony oringiem.
Z góry dzięki pozdrawiam.
Nie bardzo wiem o co ci chodzi, ale zobacz ten rysunek
A tu masz to samo tylko w całości
Nie, nie jest uszczelniony oringiem. Nie ma tam nic poza samą rurką wkręconą w wysprzęglik.
szukam numeru wg. ETKA dla pompy wspomagania B4 2.0 16V silnik ABF z 1994 r. wersja z klima
Z gory dziekuje i pozdrawiam
S.
mielke dziekuje bardzo :)
a ja bym poprosił o numery serwa i pompy hamulcowej (mam na niej napisane trw) a na serwo nie mogłem znaleźć tej naklejki z numerem
Passat to Anglik
1.9 tdi avf 130 koni
vin:
WVWZZZ3BZ3P253778
musi być taka pompa,ze zbiorniczek jest prostokątny w etce pokazuje mi okrągły a wiem,że ta pompa hamulcowa nie ebdzie do mnie pasować.
numer pompy hamulcowej
8E0611021A - wycofano w dniu 01/02/2007 jako części zastępczej użyj 8E0611021B Zbiorniczkiem się zbytnio nie przejmuj bo występuje osobno, i pompa będzie raczej goła (bez zbiorniczka) To są numery pomp ATE. Z tą pompą wystęępuje kwadratowy zbiorniczek o numerach; 8E0611301E i 8E0611301G.
8E0611021 - pompa hamulcowa LUCAS/TRW
3B0612107, 3B0612107A, 3B0612107B, 8E0612107L - to są numery serwa do twojego auta.
no bo ostatnio mechanik powiedział mi,że mieli jakąs pompe tą pod okrągły zbiorniczek i nie mogli jej wpasować w podszybie bo tam mam wycięte na prostokąt. Ok to zaczynam szukać na alledrogo może coś się trafi (nic nie mogę znaleźć ;( )
Dzięki
Edited by devil-80
Witam!
Szukam numeru pompy wodnej do mojego auta Passat 1.9TDI AVF 02r. Problem polega na tym ze kupiłem dzisiaj pompę w salonie i okazuje się że na pudełku jest numer 038 121 11 JX a na pompie są dwa na korpusie 038121019E a kółku zębatym jest 038121031F tak że jestem głupi i mam wątpliwości czy sprzedali mi właściwą i na dodatek kółko od wymuszania obiegu wygląda na plastikowe. A z tego co wiem powinno być metalowe. Z góry dzieki.
Witam!
ot to chodzi ? http://img294.imageshack.us/img294/4983/pompawody.jpg
Do twojego auta nie idzie nr.038 121 11 JX a w/g ETKI 038 121 11 CX
[email protected] dzięki wielkie za pomoc. Jest szansa na zidentyfikowanie tych dwóch numerów które mam na pompie którą kupiłem 038121031F i 038121019E żebym miał pewność ze sprzedali mi inną bo numerem z pudełka się nie sugeruję bo mogli tam włożyć cokolwiek. A w dodatku gości który sprzedaje części w tym salonie jest mało zorientowany w temacie motoryzacji. Miałem z nim już kiedyś przeboje zamówił mi całkiem inne części pomimo tego że stare miał w ręku.
witam, potrzebuje numer samej listwy chrom, prawe tylnie drzwi do paska b5, sam element chromowany, bez reszty listwy, patrze w etke, ale tutaj chyba nr podaje jako całość;/ albo ślepy jestem
Ani w ETCE ani w sklepie nie występują te numery.
Występuje taki numer pompy, ale od 2003-go roku, może masz Vin nabity na 2003-ci rok i ta pompa jak najbardziej jest :ok:
Tego niestety nie można zidentyfikować, nie wiem co to za numery. Ale myślę ze to są nie ważne numery bo pompa występuje jako całość z kołem zębatym i nie maja one większego znaczenia, Ciebie interesuje numer pompy jako całości zakładanej do silnika.
---------- Post added at 00:59 ---------- Previous post was at 00:55 ----------
Dobrze widzisz, ta listwa występuje jako całość. I w serwisie jest pomalowana tylko podkładem.
This topic is now closed to further replies.
