jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
Można prosić o ETKE Czujnik Poziomu płynu hamulcowego :D Passat 1.9 TDi 110KM 1997/98 AFN
Można prosić o ETKE Czujnik Poziomu płynu hamulcowego Passat 1.9 TDi 110KM 1997/98 AFN
Ten czujnik to pozycja 10 na obrazku? Jeśli tak to niestety nie ma numeru w etce.
Edytowane przez shared
Proszę o padanie nr części "haka" na zakupy umiejscowionego w bagażniku.
Z góry dziękuje za wszelką odpowiedź.
Nr 8 w pdf-ie. :kumple
EDIT///
Nie jestem pewien ale do wymiany tego czujnika, trzeba chyba wymienić cały zbiorniczek.
Tapicerka bagaznika.pdf
Edytowane przez GURAL
GURAL byłem dzisiaj u mechanika i jednak masz race cały zbiorniczek trzeba wymienic a do niego jest ETKA ??
poporsze o numery poduszek pod silnikiem do avf 2002 b5 FL oraz numery poduszek pod skrzynie biegów , i zawleczki trzymającej rure intercoolera do EGR'a łapki w tej zawleczce są wywrócone każda w inna stronę
8D0 199 379 AE str lewa
8D0 199 382 AE str prawa
1J0 145 769 klamra mocująca
Tu musisz podać jaki typ skrzyni posiadasz (chodzi o oznaczenie) bo zależy od typu skrzyni, rodzaj poduszki. ;) Edytowane przez J@ceq
Nie tyle ETKA, co numer z katalogu/ programu ETKA.
8E0611301 - zbiorniczek wyrównawczy.
a skąd moge to spisać ? jest 6 biegowa :) ?
a skąd moge to spisać ? jest 6 biegowa ?
Na wlepce w bagażniku lub w książce serwisowej będzie kod skrzyni
a ten zbiorniczek to ma znaczenie czy do benzyny czy do diesla ??
obok oznaczenia silnika AVF mam FRK podspodem RW to bedize to ?
Nie ma żadnego znaczenia.
FRK to jest kod/oznaczenie skrzyni.
to poprosił bym jeszcze o numery poduszek pod skrzynie oznaczenia skrzyni FRK do avf 2002
Proszę
8D0 399 151 J str lewa i prawa
Jeszcze dochodzą elementy gumowo metalowe montowane do ramy pomocniczej na rys. nr. 27 i nr 26
nr. 26 to 8D0 399 419 E tył x 2 szt
nr. 27 to 8D0 399 415 E przód x 2 szt
i rysunek ;)
Witam.Prosiłbym bardzo o podanie nr. z ETKI czujnika pomiaru prędkości pojazdu (G22) do passata b5 3bg 2.5 163km.Z góry wielkie dzięki.
skrzynia automatyczna (4-5 biegowa?) czy manualna?
Manualna 6-cio biegowa
012 409 191 D czujnik predkości
Dzięki serdeczne.Punkcik przyznany.
